Avis sur notre future cuisine ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.788 fois
Bloggeur Env. 100 message Doubs
Nous pensons acheter notre cuisine chez IKEA. Que pensez vous de notre implantation ? Tous les conseils et remarques sont les bienvenus !
Merci d'avance !
MEUBLES IKEA
- facades ABSTRAKT BLANC
- plan de travail sur mesure PERSONLING "imitation pierre gris"
- poignées VINNA
De gauche à droite :
- porte donnant sur le garage
- frigo encastrable
- four + four micro onde
- armoire de rangement coulissante
- meuble d'angle (60 cm x 120 cm)
- évier + meuble sous évier avec rangement poubelles
- lave vaisselle encastrable
- casserolier 3 tiroirs 60 cm
Sur l'ilot :
- 2 casseroliers 3 tiroirs de 80 cm
- (n'apparait pas sur le plan) : le plan de travail va dépasser de 40 cm coté mur et nous allons placer des tabourets hauts. nous ferons un jambage sur les cotés dans la meme matière que le plan de travail
- la plaque de cuisson sera sur le casserolier de l'ilot central, coté meubles armoires
Dept : Doubs
Env. 2000 message Herault
le vide à droite de l'armoire four MO me parait bizarre et je ne pas fan de cuisson en ilot Unsure
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
le vide à droite de l'armoire four ? il y a un meuble armoire rangement coulissant à sa droite. et dans l'angle nous mettrons peut etre un meuble rideau qu'en pensez vous ?
Dept : Doubs
Amandine25 a écrit:le vide à droite de l'armoire four ? il y a un meuble armoire rangement coulissant à sa droite. et dans l'angle nous mettrons peut etre un meuble rideau qu'en pensez vous ?
oui je parlais dans l'angle un meuble rideau pourquoi pas mais j'ai peur que ça fasse trop imposant non !!?
Dept : Herault
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
je suis dans la même config et nous il y aura des niches fait avec le jambage !!
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
bonne idée agnes
c'est vrai que si on met rien ça fait vide, et si on met un meuble rideau ca fait chargé... c'est ch**** !!
Dept : Doubs
bonjour
je ne suis pas fan non plus de la plaque de cuisson sur l'ilot
c'est bien d'ajouter de la largeur au plan de travail pour pouvoir s'asseoir dans cette cuisine
je trouve aussi utile de mettre des étagères à droite de la colonne de rangements pour que ça ne fasse pas vide
quelles distances entre colonnes et évier et l'ilot ?
Il y a environ 1m entre chaque (colonne-ilot et ilot-evier)
Ou mettriez vous la plaque de cuisson ? a coté de l'évier ?
pour la largeur de l'ilot on aimerait aussi l'aggrandir mais on ne peux pas + car il y a le passage pour l'accès au garage.
Dept : Doubs
il faudrait garder de l'espace entre l'évier et la plaque de cuisson
et entre la plaque de cuisson et le bord du plan de travail à droite
Que pensez de ce nouveau projet ?
Meuble frigo et four en 140 au lieu de 211. Perso j'aime mieux, c'est moins chargé quand on compare à l'autre !
Par contre le meuble en hauteur vitré, je sais pas si ça le fait....
Dept : Doubs
bonjour, il vaudrait mieux centrer la plaque de cuisson sinon les manches de casseroles débordent et peut etre dangereux quand on va au frigo
De : à La Retraite (82)
Env. 40 message Marseille (13)
Je suis du même avis que Cucine, et de plus vous risquez d'avoir des projections de cuisson tout autour de l’ilot avec cette configuration
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
CharlesIngalls64 a écrit:Bonjour,
+1 avec les forumeurs.
La plaque en ilot c'est toujours rigolo sur un plan mais dans la réalité c'est une vraie............................. boucherie.
- crasseux (à moins d'utiliser du beurre ou de l'huile pour ses sols)
- dangereux (à moins d’interdire la cuisine aux moins de 14 ans)
- inutile (l'intérêt esthétique de voir une casserole sur 360° s'approche du zéro absolu)
Bref, la cuisson centrale où...... comment transformer une pièce à vivre en pièce à........ fuir.
Je ne partage pas ce point de vue.
Pour ce qui est du crasseux : La cuisson en ilot, j'aime beaucoup à condition que le plan de travail qui l'accueille soit assez large. Je trouve ça plus pratique de faire le tour de l'ilot pour nettoyer les éventuelles éclaboussures que de me pencher au dessus de la table de cuisson pour laver des taches à la verticale. Quand en plus on choisit un carrelage mural comme crédence... le nettoyage des joints au bout du bras et à la verticale, c'est une vraie galère
Dangereux : oui, si le plan de travail est trop bas ou pas assez large. Le mien fait 1 mètre. Même en laissant déborder de gros bouillons, il est tout aussi dangereux que pour une table de cuisson installée de manière plus classique. De plus, je me permets d'ajouter que seule la surveillance visuelle des enfants en bas âge permet d'éviter les accidents domestiques. Une plaque contre un mur, ça veut dire tourner le dos aux enfants. Or, question sécurité, rien ne pourra jamais remplacer les yeux de l'adulte.
Esthétique : là, je dirais juste : chacun ses goûts. Moi, j'aime bien le côté pratique : je cuisine tout en surveillant les devoirs ou en continuant à discuter avec mes invités. Et j'ai la vue sur les chênes de mon jardin et non sur mon mur .
Alterius non sit qui suus esse potest
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
+1 pour toi bilbocmoi!
De : Vers Beuzeville (27)
matetfan a écrit:+1 pour toi bilbocmoi!
Youpi
Les avis ne sont pas forcément contradictoires : quelle sera la largeur de l'ilot ? Et la dimension de la table de cuisson ?
Autre remarque concernant cette fois le meuble en hauteur : je ne suis pas certaine que ce qui se trouvera du côté droit soit très accessible, avec les meubles bas dans l'angle...
Après, tout dépend de l'utilisation prévue et de votre taille...
De : Marseille (13)
Voilà Amandine. Tu as des avis très partagés et c'est à toi de choisir. C'est tout l’intérêt de ce forum. Entièrement d'accord
Pour ma part j'ai eu, dans ma première maison, une induction contre une crédence inox et dans la nouvelle ce sera une induction contre une crédence Inox car un des critères dont je n'ai pas parlé et qui reste assez subjectif c'est le temps consacré à la cuisine et au ménage. J'avoue qu'il n'y a pas de marathoniens chez nous dans le dernier domaine.....
L’adage populaire ne dit-il pas qu'il faut 3 maisons pour avoir la bonne ? Nous avons pour cette deuxième maison privilégié la disposition, les surfaces faciles et l’aspiration centralisée (dont un ramasse miettes dans la cuisine). J'adorerais avoir ça... Peut-être dans ma troisième maison ?
Bonne chance pour tes choix...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h19
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
