Vide sanitaire en bloc à bancher - delta ms
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.395 fois
Env. 50 message Savoie
Mon constructeur ne prévoit pas de mettre un enduit + delta MS sur le vide sanitaire : il me dit que cela ne sert à rien, et que l'eau ne va pas filtrer dans les blocs à bancher.
En regardant autour de moi, tous les chantiers en ont ... j'en ai jamais vu sans : est ce à penser que les autres chantiers sont en parpaing creux ou que mon vide sanitaire est d'une exceptionnelle qualité ??
Merci pour vos avis.
Dept : Savoie
Env. 100 message Ain
bonsoir,
le role du VS est de proteger ton plancher des passages d'eau et d'humidité. Donc pas utile de proteger plus que ca un VS. De plus peut etre que le beton est hydrofuge dans ton vS?
L'important est d'avoir une arase étanche plus haut que ton remblais.
Tant que c'est pas remblayé pas de regret.
Dept : Ain
al450 a écrit:bonsoir,
Le remblais va arriver à hauteur de la "maison" (mur blanc sur la photo) => est ce que ça veut dire que c pas bon si le béton est pas hydrofuge ?
Dept : Savoie
Même si le béton est hydrofuge, ce n'est pas bon (tu n'as pas de planelle, devant ton chainage ??)
L'arase étanche doit être sous le plancher et être située à 15 cm au dessus du sol extérieur.
Dept : Eure
Les panelles c'est le dernier rang du VS. L'arase hydrofuge c'est la bande noir que l'on voit (3cm en gros) entre le premier rang de siporx et le VS.
Si je comprends bien il ne doivent pas remblayer jusqu'en haut mais laisser 15-20cm ?
Dept : Savoie
L'arase étanche devrait être sous le plancher.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:L'arase étanche devrait être sous le plancher.
yep
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
yep
Merci pour vos réponses.
Que faire ? Est-ce grave de chez grave ou y'a encore qqch a faire ?
Dept : Savoie
Dans le pire des cas, tu risques des remontées capillaire dans ton plancher (ton plancher n'étant pas protégé, ton arase étanche étant située au dessus !)
Malheureusement, c'est une malfaçon et il n'y a plus rien à faire. C'est trop tard.
Dept : Eure
Env. 30 message Port Loui (56)
Pour le côut du Deltas MS la question ne se pose pas
Il faut traiter Wink
De : Port Loui (56)
Autant pour moi, je crois que le remblai va arriver au niveau du dernier rang du VS et donc au niveau du rang ou l'on voit les trous ...
Ca change la donne ?
Dept : Savoie
- possible sauf vers le garage... la capillarité va jouer à travers les rangs du dessous pour remonter vers le plancher...., tu peux toujours étancher l'extérieur avec un enduit + une protection delta ms mais cela reste un VS. Par contre tu peux combler le tour de ta maison avec du gravier rond lavé 12/20 et cela va bien assainir ta maison.
- tiens au fait le sapin à côté du garage tu vas devoir le couper à cause des racines...
Dept : Ain
Punaise quesqu'il est ton VS par rapport a ton sol naturel OhmyOhmy
Il va te falloire un sacré paquet de M3 de terre ...
David.R a écrit:Punaise quesqu'il est ton VS par rapport a ton sol naturel OhmyOhmy
he he cela ne se voit pas mais le terrain est en pente ... derrière la maison j'ai une montagne de terre ! style 80m3 !
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h49
