Ajout d'un détecteur de présence sur un circuit V/V ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.774 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Ma demande peut semblait bizarre mais j'aurais besoin pour mon garage de plus d'inter pour allumer ou éteindre ce dernier.
Actuellement j'ai un V/V, et je ne veux pas placer un télé-rupteur, car il faudrait que je change ts mes inter par des poussoirs....
J'ai donc pensé au détecteur de présence!
Ce que j'aimerai :
-conserver si possible mon V/V et ajouter mon détecteur.
Effectivement j'aimerai pourvoir forcer le détecteur, car la journée logiquement il ne va pas s'allumer (réglage) ou je pense qu'il est bon de pouvoir shunter le détecteur parfois.
Dois-je passer en Simple allumage + détecteur?
Merci à vous.
Vous pouvez tout à fait monter le détecteur en parallèle du retour lampe du va et vient.
Seul inconvénient, vous ne saurez pas si vous avez forcé l'éclairage avec le va et vient, donc risque d'oubli d'éteindre dans ce cas.
Pour remédier à cela on peut mettre un voyant témoin sur le va et vient, mais cela complique le branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci du schéma effectivement la c'est pas mal.
Oui il me faudra ajouter un voyant sur un inter pour savoir quand est appliqué la marche forcé, pour le branchement heu.... lolRolleyes
Pour le témoin c'est nettement plus compliqué, il faudra passer par un contacteur en sortie du va et vient pour relayer
Carminas
Dept : Cantal
Peut être avec un permutateur ?
De : Ankh-morpork (57)
Ok je me demande si mettre finalement un télé-rupteur serait pas plus simple^^
Env. 2000 message Rhone
Carminas a écrit:Pour le témoin c'est nettement plus compliqué, il faudra passer par un contacteur en sortie du va et vient pour relayer
Je veux bien un indice là parce que j'ai du mal à voir comment distinguer le courant issu du va et vient de celui issu du détecteur de présence.
On travaillerait en courant continu, ça serait simple avec deux diodes, mais en alternatif, j'ai du mal à voir comment faire
Hum, en fait si, en relisant la doc d'un contacteur, j'arrive à distinguer les deux courants, mais par contre j'emploie deux contacteurs :
Si y'a une solution avec un seul contacteur (même un 2F), je suis preneur.
Arf, j'ai du être un Shadok dans une vie antérieure : Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Allez, la solution avec un seul contacteur :
Finalement, c'est pas si pénible à câbler, je vais peut-être le faire tiens...
Env. 200 message Ille Et Vilaine
je veux bien mais phase direct sur neutre, effectivement ça va éclairer
edit: ha tu dois certainement représenter l'alim du détecteur..... (mettre une p'tite boite pour représenter celle ci, car comme ça, on a vraiment l'impression que la phase et le neutre sont branché ensemble)
Dept : Ille Et Vilaine
Effectivement mon symbole est pas "idéal" mais j'ai pas trouvé mieux pour faire un schéma vite fait. Après un installateur compétent aura pris soin de lire la notice du détecteur de mouvement
Moi je serait lui, je changerais les 2 inters (ça coute pas cher 2 poussoirs....) et sans changer le cablage mettre un télerupteur intégré derrière un poussoir.
Module Yokis
Après vous ajouté autant de poussoir que vous voulez (2 fils)
http://www.laboutiquedetoni.com/domotique-yokis/7773-variateur-encastrable-500-va-mtv500e-yokis.html#blocNotesComm
marcusallem a écrit:Moi je serait lui, je changerais les 2 inters (ça coute pas cher 2 poussoirs....) et sans changer le cablage mettre un télerupteur intégré derrière un poussoir.
Module Yokis
Oui mais cela ne répond pas à la question de départ de coupler le va et vient à un détecteur.
Cela reste néanmoins possible avec du Yokis mais il faut :
- MTR2000
- R12M
- détecteur générant une impulsion
Voir partie 1 de ce schéma :
http://www.yokis.fr/notices/MTR2000_detecteur1.pdf
Il y a également une solution sans contacteur, mais qui ne marche qu'avec un inter simple et pas avec un va et vient.
Il s'agit d'utiliser un interrupteur bipolaire, avec un pôle pour le témoin et l'autre pôle pour la lampe.
Mais cela ne répond pas exactement à la question de notre ami dont on s'éloigne
Carminas
Dept : Cantal
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
obones a écrit:Hum, en fait si, en relisant la doc d'un contacteur, j'arrive à distinguer les deux courants, mais par contre j'emploie deux contacteurs :
j'avais pas vu de dessin comme ça depuis mes cours de technologie au collège, je viens de prendre presque 20 ans
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Tiens, je viens d'aller jeter un oeil sur le site de Yokis mais je ne trouve que des télérupteurs "encastrables".
Est-ce que vous savez si un contacteur encastrable existe et si oui, chez qui ?
Mes rapides recherches hier soir n'ont rien donné
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h54
