Carrelage sur sol beton inégal
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.671 fois
Env. 60 message Montpellier (34)
Je vais me lancer dans la pose de mon carrelage sur dalle béton, mais il y a une petite vague, d'environ 1/2 centimetre, à certains endroits. J'ai bien lu que cela pouvait se résoudre par la colle à carrelage, mais comment fait-on concrètement ? Si on raisonne 'double encollage', on met (par exemple) 8 mm de colle sur le sol avec le peigne, puis 8 mm sur le carreau... donc 1,6 cms en tout....Après avoir battu le carreau, mettons qu'il reste une épaisseur de 1,2 cms... Faut-il donc avoir différentes tailles de peigne, du 7, 8, 9 et 10, pour pouvoir jouer sur l'épaisseur au mm près ? ou on étale plus ou moins de colle en penchant le peigne (mais ca me semble plus aléatoire ???) - Merci d'avance....
P.S. oui, je sais qu'on peut aussi ragréer
De : Montpellier (34)
Je crois que la réponse est dans la question...
Dept : Yonne
Perso, j'ai posé du carrelage sur une dalle béton pas terrible..... Cela prend un temps fou car il faut doser l'épaisseur à chaque carreau.
SI c'était à refaire je ferais d'abord u, ragréage, mais ce n'est pas forcèment facile facile car il ne faut pas lésiner sur la quantité et avoir des moyens de mélange.mécanique
De : Lyon (69)
Juste un petit retour d'expérience : Oui, ca se fait.... Oui, c'est long.... J'ai posé du 60 x 60, tranquillou pendant la période Noel - nouvel an. En gros, on avance d'environ 1 metre carré par heure (je parle de la pose seulement, pas la partie joint ou plinte qui est idem si le sol est bien droit...). Et en moyenne, chaque pavé est posé et relevé 2 fois pour ajuster. Mais a part ca, pas de soucis notable. Nota : double encollage, et peigne a colle de taille 6 mm pour le plus petit, et 10 mm pour le plus gros, donc ca permet de jouer... Colle a carrelage de bonne qualité (vicat), compter 50% de plus que pour une pose normale (mais depend de la planeité de la dalle)... Bon week end a tous
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h47
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
