Carrelage plancher chauffant et epaisseur colle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.561 fois
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Bonjour a tous,
Voila on pose du carrelage nous même
Chape anhydrite, carreau de 34x34
On a donc mis weber prim RP, et on pose a la colle Plus de chez weber également
Y'a t'il un risque si l'épaisseur de colle est importante ? ( 1cm environ )
Car pour être a niveau du seuil du couloir, on a pas eu le choix que de charger en colle.
Au départ j'avais vérifier la planeité a la règle, c'etait largement inférieur a 7mm sous 2m, mais j'avais pas pensé a regardé par rapport au couloir...
Merci de vos réponses
De : Vauvillers (70)
la weber colle plus n'est pas adaptée pour plancher chauffant aujourd'hui, au vu de la réglementation
soit tu prends, sur chape anhydrite
- une colle spéciale chape anhydrite sans primaire
- ou une colle C2S1 avec un primaire d'accrochage
il te faut aussi vérifier l'humidité résiduelle de la chape et voir s'il y a nécessité d'un ponçage (qui se détermine en fonction de la nature de la chape et de son fabricant)
De : Sur Le Forum (77)
Merci de ta réponse
ceci dis, on a déjà posé 3 ou 4m2 avec la colle plus
le vendeur (magasin spécialisé de carrelage) nous a mis sa comme colle en connaissance de cause ( on lui a dis chauffage sol eau etc )
alors qu'on lui avais dis "colle flex"
est-ce qu'on a un risque réel que sa tienne pas ce qu'on a déjà fait?
En réalité, c'est un changement de réglementation qui a conduit a ne plus autoriser ce type de colle
Avant telle date, tu pouvais, ensuite non
Ceci étant, tu pourras dire a ton négociant de se mettre à la page Dry
Env. 200 message Paris
Moi, j'aurais quand même changé la colle même si j'avais fais 3/4m².
Effectivement, la colle n'est plus adapté c'est qu'il doit y avoir une raison technique.
Moi j'ai mis du weber.col flex avec primaire avant puis pour les joints weber.joint flex.
Aujourd'hui tu trouve une colle spéciale pour ce type de chape appelé weber.col anhydrite²
Dept : Paris
Oui effectivement chez weber mais aussi lanko, mapei, PRB ...
Il nous reste 1 seul sac, on peu le passer ? ( 2 a 3m2 max vu qu'on met pas mal d'epaisseur )
Merci de vos réponses en tout cas
En cache depuis avant-hier à 09h46
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
