Fuite PAC - questions diverses
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.901 fois
Env. 50 message Toulouse (31)
Bonsoir à tous,
Le circuit eau chaude de ma PAC vient de lâcher, à la sortie, un tuyau de 40 PVC a un trou. Le tuyau est très bombé (voir photo avec réparation de fortune).
1. Comment un tuyau PVC peut-il se bomber de la sorte, avec une température de l'ordre de 60C sous 2 bars ??
2. La colle PVC est orange.. Faut-il une colle spéciale pour ce genre de circuit ?
3. Y a t il potentiellement un pb avec le purgeur qui ne limiterait pas la pression ?
4. A quoi servent ces morceux de PVC rigides avant raccord sur le tuyau souple ?
Merci à tous pour vos réponses, ça caille
le tuyau est un pvc pression et ne supporte pas la chaleur en théorie au dessus de 40°C tu as des soucis. il faut normalement du pvc HTA pour l'eau chaude. la colle orange est de la colle pour pvc hta qui marche aussi sur le pvc pression. (pas besoin de décapage)
+1 avec lunik, et le purgeur ne limite pas la pression, il purge l'air du circuit.
Tu aurais une vue generale du circuit?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci Lunik et Stephrider pour vos réponses.
Je déduis que le PVC utilisé n'était pas forcément HTA ce qui peut expliquer le changement de forme / usure.
Je vais changer le tube, même si je ne comprends toujours pas à quoi il sert...
Encore merci
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h21
Devis pompe à chaleurArtisan
