Toiture zinc à joint debout très bruyante
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 26.356 fois
10
Env. 10 message Yvelines
Voilà, je suis copropriétaire et la toiture des immeuble a été refaite.
Le bac acier a été remplacé par du zinc à joint debout avec isolation par 40 cm de laine de roche.
Les travaux ont été finis au printemps et je m'aperçois avec qu'avec le vent d'hivers le zinc se souléve (en faisant le bruit caractéristique d'une tole qui ondule) pour ensuite venir claquer très bruyament sur la volige.
Est-ce normal car le bruit est vraiment très fort et un copropriétaire a déjà en ce moment une infiltration d'eau dans son salon : est-il possible que cela soit du au fait que les plaque de zinc se soient espacées à force de bouger avec le vent ?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Est-ce normal car le bruit est vraiment très fort et un copropriétaire a déjà en ce moment une infiltration d'eau dans son salon : est-il possible que cela soit du au fait que les plaque de zinc se soient espacées à force de bouger avec le vent ?
ben, probable et c'est pas normal qu'avec 40cm d'isolation tu aies un bruit élevé !
il doit manquer des fixations du zinc à la charpente/volige.
qu'en disent les experts zinc du forum ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Non pas normal du tout, une couverture zinc à joint debout est tenue par des pattes vissées dans la volige, la largeur des bacs et le nombre de pattes est défini par un cahier de charges bien précis, de plus les bacs sont sertis entre-eux ce qui fait que tout est lié et qu'une fois posé ça bouge plus.
Mais es-tu sûr que ta couverture est à joint debout et non une couverture à tasseaux (bac zinc et tasseaux entre chaque bac avec capot d'étanchéité sur le tasseau ?
De : Pau (64)
Oui c'est une toiture zinc à joints debout.
Je pense qu'elle a mal été posée car cette nuit c'était l'horreur, les plaques n'ont pas arrêté de vibrer et claquer.
On pense faire passer un expert mais j'ai eu trois devis 900, 2000 et 4000. Beaucoup d'écart je ne sais pas auquel me fier.
cordialement
cocorp25 a écrit:Bonjour,
cordialement
Ces différence de prix ne sont pas normales non plus, sachant que la matière à une bonne place dans ce type d'ouvrage.
Tu as quelle surface et est-ce compliqué à réaliser ou c'était tout droit, as-tu des détails sur ton devis ?
De : Pau (64)
Ce sont des prix d'expertise.
On espère que cela nous permettra de pointer des manquements pour les faire corriger aux frais de la société qui nous a fait les travaux.
Il y a 5 immeubles, beaucoup de cheminées.
Pour le devis je ne l'ai pas avec moi mais il y en avait pour un peu moins de 500.000 euros.
Cordialement,
Attention aussi aux réparations, certains ne se gêneront pas à clouer carrément le zinc pour tienne mieux (maintes fois vue), c'est strictement interdit car le zinc doit dilater librement.
Si les joints doivent être ré ouverts pour poser d'autres pattes, c'est un vrai travail pas une bricole avec probablement des bacs à reprendre et s'il manque des pattes dans un secteur il serait judicieux de faire contrôler le reste de la toiture.
De : Pau (64)
Ce qui nous semble sûr c'est que le bruit de vibration est entendu dans tous les immeubles, on pense donc qu'ils ont fait des économies sur les fixations.
De plus on a déjà plus d'une dizaine de déclarations aux assurances pour des dégâts des eaux grâce à eux (mauvais bâchage, une infiltration en ce moment,...)
On est vraiment tombés sur des nazes
Mais peut être avez-vous aussi cherché un prix !
Ceci étant si comme tu le dis il y a raisonnance dans l'immeuble alors vous pouvez vous inquiéter de la fixation, mais aussi du support et vu les ennuis que vous avez eu avec cette boutique un contrôle des différents ouvrages comme les cheminées, les égouts, les faîtages, arêtiers s'impose ... à savoir aussi si le pliage a été fait suivant les normes et non plié sans déchirement du zinc, si le double plis n'est pas trop serré ...
Il semblerai en effet qu'un vrai expert, voir un conseil d'un couvreur avisé serait des plus souhaitable, surtout au vu de la somme dépensée.
T'ait-il possible de passer dans les combles pour un accès au dessous de la volige ?
Quelle la nature du support, la fréquence des vis qui obligatoirement te donneront l'emplacement des pattes et donc sa fréquence?
De : Pau (64)
Le prix faisait évidemment partie du choix mais nous n'avons pas choisit le moins cher.
Cette société semblait être la bonne, semblait.
L'accès aux "combles" (petit espace de 50cm de haut maintenant) n'est pas aisée car tous les murs vont jusqu'à la charpente.
Je tenterai avec d'autres personnes du conseil syndical d'y accéder quitte à se créer un petit passage.
Merci pour les renseignements, si vous connaissez un couvreur compétant qui pourrait nous conseiller, je suis preneur.
Tu habites où ?
De : Pau (64)
Sur les Clayes-sous-bois, Yvelines
Tu n'es pas loin d'Epône ?
Je t'envoie en MP une info !
De : Pau (64)
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, avec les bacs à joints debout, les pattes courantes doivent être mises tous les 33cm......et comme les bacs les recouvrent, après sertissage, il est parfaitement difficile de les trouver...car certains petits malins en posent tous les mêtre (oui oui j'ai vu...) j'ai même , une fois, à la main réussi à soulever les bacs en les maintenant simplement entre mes doigts....chose impossible avec les pattes posées correctement...
Pour moi, cette toiture est à déposer et à refaire...et comme dit Polo, je voudrais bien voir les accessoisres (abergements, rives et autre faitage).
Encore du travail de guignol.
On a actuellement, en Bretagne, coup de vent sur coup de vent, avec flotte et tout de tintouin....et Lannech, qui passe son temps à allez voir les fuites des autres couvreurs...(la crise???? QUELLE CRISE???)
Je suis complètement débordé en ce moment, et grace aux guignols en question.
Ohmy
Bonne soiréeHappy
Dept : Morbihan
Env. 100 message Loire Atlantique
bonjour
peut etre quelques photos de la toiture voir de raccords?
ca peut deja donne une idee du travail
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h27
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
10
