Lave-mains WC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.795 fois
Env. 200 message Halluin (59)
Selon vous, faut-il carreler puis poser le meuble lave-main ou faut-il carreler "autour" ?
De : Halluin (59)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
carreler derrière pour éviter le jour ou tu changes d'avis et puis cela fait plus propre
De : Yvelines / (78)
De : Halluin (59)
Question pratique, dans le cas ou l'on carle sur du placo (là ou sera le meuble). Vaut-il mieux tracer sur le placo et "reserver" les emplacements des "molly" de fixation du meuble ou faut-il percer à travers la faïence une fois celle-ci mise en place ?
De : Halluin (59)
Env. 200 message Paris
Moi je vote pour percer après mais sur une intersection de joint toujoursWink
Dept : Paris
oui mais pour l'évacuation . Huh
De : Halluin (59)
ton évacuation tu l'as prévoit dans ton mur? Dans tout les cas prévoir de percer après la pose aucun problème pour trouer du carrelage
Oui derriere le lave-main, c'est dle dessous de l'escalier et j'y ai réservé une "entrée" via le dressing
De : Halluin (59)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h58
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
