Cout isolation par l'exterieur et mis en oeuvre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.585 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour a tous, j 'aimerais savoir quelle est le cout d'une isolation par l’extérieur par rapport a une isolation par l’intérieur....
Quels matériaux peux t on utiliser pour une ITE?
Est il possible de faire un parement en pierre ou monter un mur en pierre a la suite d'une ITE ou bien doit on obligatoirement faire un enduit?
PS: la future maison devrait etre monté soit en parpaing, soit en brique alvéolaire , cette dernière retenant le plus mon attention ( a voir selon le prix)....
Merci pour vos renseignements
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 300 message Creuse
Bonjour Fabm35
En ITE tu peux utiliser pas mal d'isolants, même la laine de verre, mais c'est la mise en place qui va changer puisqu'il faudra bien veiller à ce que l'installation soit étanche. Tu peux soit mettre des laines (la laine de roche a l'air de plaire) et donc faire une armature en bois pour tenir le tout ou alors mettre des blocs de PSE qui se collent ou se fixent sur des rails selon la région ou tu te situe (c'est en fonction de la force du vent).
Pour la 1ere solution il te faudra un bardage en bois ou bien un parement en pierre, brique... pour la 2e solution tu pourras faire un crépis.
Pour le parement il existe des plaques que tu visses et qui imite la pierre ou la brique.
Je ne suis cependant pas expert de la question mais je m'étais renseigné un temps et voilà ce que j'avais lu. De mémoire il faut compter 120-150€ du m² en passant par un professionnel.
Dept : Creuse
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
pour ma part isolation faite avec du polystyrène de 12cm
coût totale avec crépis compris 27euro TTC /m² travaux réalisé par NOS SOINS
devis au alentour de 100-120euro HT / m² travaux réalisés par des entreprises
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
J ai du mal a saisir comment le parement en pierre peut il tenir sur de la laine???? Seulement grace aux plaques que l'on visse sur l'isolant et la brique alveolaire???
Qus tu fais toi du coup apres t'etre renseigner???
Il faut fixer des chevrons sur la maison sur lequel on fixe le parement. C'est pareil pour un bardage bois par exemple.
Après je ne rentrerais pas dans les détails car quand je me suis renseigné c'était pour de l'autoconstruction, finalement j'ai renoncé du coup je ne sais pas exactement comment faire.
Pour moi ce qui m'a rebuté c'est le coté plus technique, je prévois de faire les travaux moi même et même si ce n'est pas la mort c'est plus compliqué a faire qu'une isolation intérieur. Sans compter que certains isolants ne doivent pas voir le soleil trop longtemps donc faut faire ça assez vite. De mon côté je suis seul je bosse de 9h a 19h et les repos ne sont pas fréquents.
Donc c'est un peu différent. Fredouf67 viendra confirmer ou infirmer mais a 27€ le m² c'est juste lisolation, pas le bardage. Et les plaques de parement c'est vraiment cher.
Et puis je m'étais renseigné sur l'ITE aussi car comme c'est a la mode beaucoup en parlent. Sauf qu'on peut faire une aussi bonne isolation en ITI pour le peu qu'on soit soigneux et surtout plus facilement.
Dept : Creuse
fredouf67 a écrit:coût totale avec crépis
Mea culpa je n'avais pas vu, pas mal a ce prix.
Dept : Creuse
merci pour vos reponses.
fredouf67 a écrit:bonjour
Ah oui ?? C'est abordable encore a 27€ si il y un gros gain!!!!! Et ca donne un R de combien avec les 12cm de polystyrène????
les 27euro / m² comporte tous les matériaux
les rails de départ, isolation du soubassement, isolation ext.
colle, colle hydrofuge, filet, primaire d'accroche ainsi que le crépis
mon isolation est XTherm ITEx 32 SE
12cm = R=3.8
mais j'aurai du prendre du 14cm
fredouf67 a écrit:les 27euro / m² comporte tous les matériaux
12cm = R=3.8
tout compris!!!!! Ca na pas l'air excessif du tout si il ya un sacré gain d'isolation!!!!!! En ITI, on est combien environ au m² ave c de la laine de 100???
Ça c'est le prix en autoconstruction attention. En intérieure une laine de verre GR32 c'est 10€Ttc au m².
Mais attention a l'ITE dans l'absolu c'est très bien mais il y a plus de choses a faire attention, c'est plus technique. Si tu fais toi même il faudra que tu sois extrêmement rigoureux et si tu fais faire faut bien veiller a ce que se soit fait correctement car c'est pas encore répandu.
Dept : Creuse
le prix que j'ai donné et en auto construction...
il faut être méthodique et minutieux... pour ma part, les entreprises qui ont effectués les maisons avoisinantes non plus étaient aussi précise que nous...
pose des plaques au niveau des dalles, utilisation de chute de 10cm de large,....,CryingCrying
En cache depuis avant-hier à 22h52
