Fixer chevetre en bois sur charpente metallique phénix
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 23.138 fois
6
Bloggeur Env. 500 message Paris
D'accord, donc mon idée de remplacer les liteaux fer par morceaux de bois de meme section n'est pas envisageable.
Savez-vous quel section doit avoir le bois dont on fait un chevêtre pour un vélux 78*118 ? Smile
Dept : Paris
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: de remplacer les liteaux fer par morceaux de bois de même section n'est pas envisageable.
oui !
tu as des liteaux de 25mm de haut, donc le bois à mettre en place ne peux faire plus de 25mm de haut.
sur des hypothèses approximatives suivante : 45° de pente avec 70kg/m², 178cm de portée et 30cm d'entre axe en bois C18 zone A1 normal.
il faudrait en gros un bois de 400mm *25mm *1780mm, soit plus que l'entre axe des tuiles.
c'est pas envisageable.
autre solution est de souder des sabots sur les fermes aciers, mais on arrive quand même à des tailles de chevron (70mm*50mm) pas de la taille d'un liteau.
Citation: Savez-vous quel section doit avoir le bois dont on fait un chevêtre pour un vélux 78*118
je sait pas la section minimale !
on peux le fixer avec des pattes en acier alors à limite on pourrait penser que seul les pattes pourrait suffire.
mais ce que je sait c'est que l'on fixe les vélux sur du chevron (60mm* 40mm).
d’où ma proposition de cadre en 40mm 40mm histoire que le vélux se pose bien.
exemple pour des vélux GHL voir page 17 :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS06-G/AG061655.PDF
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci pour la doc, elle est bien detaillée !! W00t
Et merci de prendre du temps pour me répondre. Dans un premier temps, je vais acheter un chevron en bois et regarder un peu comment je pourrais le fixer solidement à la charpente.
Votre idée de cadre en fer me plait bien, mais c'est une technique que je ne peux pas faire seule donc je la garde si jamais je n'arrive pas à fixer mon vélux grace au bois Blush
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Moi je ne vois aucune difficulté à poser un velux avec un chevêtre bois.
Tu poses deux pièces de bois en perpendiculaire de tes arbats métal, ces pièces sont taillées de manière à épouser le profil de tes arbats métal, ces pièces sont placées aux côtes hautes et basses du velux et surtout en fonction des têtes de tuiles au niveau de la jupe. Ces pièces sont liées entre-elles par deux pièces pièces de même section et qui serviront de support latéraux pour la pose du velux et la fixation des liteaux en métal que tu auras interrompu pour le passage du velux.
Pour moi aucune difficulté particulière.
De : Pau (64)
@paul
Citation: Tu poses deux pièces de bois en perpendiculaire de tes arbats métal
la piste est intéressante mais je ne visualise pas comment tu te fixe au arba pour reprends les efforts de la couverture et de contreventement (sans sabots souder ou autre moyen).
cdt
erwan1972 a écrit:@paul
cdt
Tu utilises le renfoncement du H, en fait tu fais un cadre bois à l'intérieur de ton profil arbat, sachant que les pièces qui vont reliées les traverses devront avoir les arêtes cassées pour bien plaquées contre l'âme du profil métal et pour que l'ensemble tienne tu charges en collage au PU ces pièces latérales, maintient garantie !
De : Pau (64)
Citation: tu charges en collage au PU
oui solution très courante en charpente marine; j'aime le sika 292i
mais le collage est accompagné un boulon ou vis pour empêcher des amorces de fissure dans le sika pour sa tenu dans le temps.
Il y a des trous dans la fibre neutre de l'arba donc pas de soucis pour poser des vis; par contre je sait pas si c'est valide en charpente terrestre.
cdt
Paul64 a écrit:Slt
J'aimerais beaucoup faire ainsi, mais comme Erwan , je ne sais pas comment fixer le bois sur les IPN en métal. J'aurais trop peur de percer dans la structure.
Si tu as une solution, ca résoudrait vraiment mon probleme !
Dept : Paris
Citation: je ne sais pas comment fixer le bois sur les IPN en métal. .
paul disait
Citation: tu charges en collage au PU ces pièces latérales
et
Citation: J'aurais trop peur de percer dans la structure.
et je disais
Citation: Il y a des trous dans la fibre neutre de l'arba donc pas de soucis pour poser des vis
cdt
oups, j'avais commencé à ecrire mon message alors que les 2 suivants n'etaient pas encore ecrits ;) , et j'ai envoyé apres mon coup de fil donc je n'avais pas lu.
Bon, il semblerait qu'une solution soit trouvée, je vais essayer de comprendre PU et fibre neutre de l'arba et je reviens laugh:
Edit : OK donc colle polyuréthane. Il en existe vraiment beaucoup. Auriez vous une colle super fiable à me proposer ? Je n'ai pas envie que mes vélux se cassent la figure au bout de quelques années lol
Je ferais un petit dessin pour que vous me confirmiez que j'ai tout compris. En tout cas, si elle est réalisable (et je le pense), cette solution semble la plus facile à mettre en pratique !
Dept : Paris
Tiens te fatigues pas tu comprendras mieux le système et pour la colle pas de soucis c'est le bois s'arrachera et non la colle !
De : Pau (64)
wahou, le dessin de fou, bon, moi j'allais faire un truc sous photoshop , ca aurait été affreux
Ok pour tout cela, ca me retire une sacrée épine de pied et ca, je suis capable de faire moi-meme. Pour fixer les traverses hautes et basses, je colle aussi sur l'ipn alors et non sur le bois de liaison ?
Dept : Paris
et je rajoute, que le secret de la colle est de bien coller bois et métal et non pas la crasse avec un des deux composants bois ou métal.
il faut bien dégraisser, virer la rouille, que le bois soit bien de sa couleur fraichement coupé pas de salissure de champignon ...
et au dessin de paul de rajoute des vis dans les trous déjà présent dans ton arbalétrier
cdt
je lis sur des forums de construction de bateau, que la colle/mastic sika 11FC deviendrait molle à la chaleur. Ca me pose un probleme car sous les combles, il fera forcement chaud.
Voir ici : http://www.hisse-et-oh.com/forums/forums-techniques/messages/135598-sika-291-sika-11fc
Qu'en pensez-vous ? il faut vraiment que je sois sure que la colle tienne dans le temps et sous toutes les conditions (chaleur, humidité etc..).
Dept : Paris
cdt
Oui, j'utiliserais les trous pour visser en plus de la colle. Ca me plait bien comme solution !
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 03h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
6
