Isolation phonique d'une ouverture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.631 fois
Env. 700 message Haute Garonne
Nous avons une maison en R+1 où l'étage n'est séparé par aucune cloison avec le salon (le hall d'entrée donne sur l'escalier qui donne sur un couloir à l'étage et ce même hall d'entrée donne sur le salon/salle à manger via une ouverture de 1m de large sur 2.50m de haut sans porte.
Evidemment nous trouvions ça sympa sur plan, d'ailleurs nous les avions fait critiquer sur ce forum et personne n'avait vu l'inconvénient majeur du bruit qui se propage dans toutes les chambres.
Donc on commence à s'intérroger sur comment atténuer cette nuisance, voici les idées en vrac que nous avons eues ou qu'on nous a proposées quand on en discutait avec d'autres personnes :
- mettre un rideau en tissu : avantage c'est facile à installer et surtout il peut être ouvert la plupart du temps et refermé qu'au besoin. Par contre je ne sais pas si c'est efficace contre le bruit
- mettre une porte coulissante : mêmes avantages que le rideau, mais c'est pas étanche à l'air donc est-ce efficace?!
- mettre une porte : inconvénient : cela nécessite de refaire des travaux lourds d'encadrement (un montant de 2.50m de haut je crois pas que ça existe). Niveau isolation phonique je pense que c'est le top, avec l'incviénient d'avoir une porte là où on voulait une ouverture (pour la luminosité car le hall est sans fenêtre).
- mettre une porte à galandage : cela nécessite des travaux encore plus gros que la porte, mais cela a une esthétique supérieure
En écrivant ce post il me vient l'idée d'une porte vitrée, elle allie pas mal d'avantage et réduit l'inconvénient d'assombrir le hall.
qu'en pensez-vous svp?
Env. 50 message Sartrouville (78)
Le verre sauf s'il est épais va vibrer, au mieux isoler pas grand chose, au pire aggraver le tout
Dans un premier temps, si les chambres disposent d'une aération, tu peux essayer d'améliorer l'étanchéité de leurs portes (mettre un joint caoutchouc/epdm autour du cadre et des seuils à la suisse avec joint en bas) C'est le moins intrusif et ça peut améliorer la situation (par contre ouvrir les portes le matin pour que l'air circule). Si le point faible ce sont les portes du couloir et non les cloisons, et s'il n'y en a pas trop à corriger, tu peux aussi mettre des portes plus lourdes ou les doubler (comme dans cet exemple : http://fr.soniflex.com/rapports-dexperience/porte-fenetre-ca[...]n-de-volet-roulant.html )
Et après si ça ne suffit pas passer aux autres solutions
Un rideau velours bien lourd et épais avec beaucoup de plis peut aussi bien aider. L'inconvénient étant que ce sera un affreux nid à poussière (c'est pour ceci qu'ils sont tombés en désuétude, malgré la pollution sonore généralisée actuelle)
De : Sartrouville (78)
isoler les portes j'y avais pensé mais ça risque de se voir, en + le plus gros du passage du son se fait par en dessous, très peu par les côtés qui sont quand même déjà quasi bord à bord. Je me vois pas trop installer un seuil de porte à chaque porte, d'une part ça va faire très laid vu que le carrelage n'a pas de coupure et ensuite ça va dégrader la qualité du passage vers les chambres qui se fait actuellement de manière transparente
pour le rideau je me demande vraiment si ça peut atténuer le son par rapport à du bois, est-ce qu'il existe pas sur le net des comparatifs de matériaux isolants?
Si tu ne veux pas de seuil à la suisse tu peux essayer une plinthe automatique, mais bon c'est un système mécanique donc il s'use et ce n'est pas forcément plus joli sauf à rainurer les portes et encastrer le système
Le son va de toute manière passer par la moindre fente et là il n'y a que deux solutions : étanchéifier les portes, faire un sas avec une porte en bout de couloir ou les deux (le sas sera inefficace si tu as du jeu sous les portes qui le composent). Un gros rideau va bien amortir mais je ne pense pas que seul il suffise
ce matin via une salle de bain éloignée de la cuisine j'entendais toutes les conversations de la cuisine distinctement, donc le moindre "trou d''air" fait passer les sons.
Le système du rideau sera bien trop moche et l'idée est abandonnée. De même que la porte coulissante, pas assez hermétique.
L'idée de la porte ou de la porte à galandage est OK mais sera utilisée en dernier recours.
En attendant nous avons décidé d'isoler les portes des chambres sur les côtés (petit joint en mousse discret) et de trouver un système pour isoler le dessous des portes, le souci c'est que notre sol n'est pas parfaitement plat. Exemple si la porte est fermée il y a unjour de 1cm en dessous et si elle est ouverte il u a un jour de 2mm, ou inversement ça dépend des portes.
Bref nous allons passer à leroy merlin voir toutes les solutions qui existent (pas de souci pour les joint mousse mais on va voir ce qui se fait pour les joints sous porte, il faudrait quelque chose de flexible)
Pour les trous de serrures on se débrouillera
Le joint mousse c'est pas une bonne idée, ça isole mal et ça ne tient pas dans le temps (et c'est la plaie à changer ensuite)
Prend au moins un joint epdm pour la périphérie (ça existe même en GsB)
joint epdm??
quand je dis "mousse" en fait c'est plutôt un joint dans une sorte de caoutchou blanc élastique ret creux tout le long, mon constructeur m'en avait donné pour isoler la porte du garage et il m'en restait un peu mais pas assez pour faire toutes les portes, ça m'a l'ait très bien pour isoler
EPDM = une forme de caoutchouc synthétique
Tant que c'est une forme de caoutchouc ça a une chance de durer dans le temps. Les joints mousse de GSB, par contre, c'est autre chose
Photographe Env. 1000 message Béziers 34500 (34)
Les portes vitrées ne posent pas tant de problème pour les bruits courants de la maison. C'est ce que j'avais dans ma précédente maison de plain pied pour séparer le coin jour du coin nuit et ça isolait plutôt bien du bruit et ça n'a jamais vibré. Ça pose peut-être problème sur les R+1?
Pour ma maison en cours qui a la même configuration que la votre au niveau du hall d'entrée et de la distribution des chambres et du salon (oubli également d'une ouverture Rolleyes), je vais mettre aussi une porte vitrée. Si ça vibre, ben... J'essaierai de caler les vitrages au maxi, ou je passerai en porte pleine Unsure
De : Béziers 34500 (34)
l'isolation des portes n'a rien donné, on entend toujours autant
en fait on entend à peine moins la porte fermée que la porte ouverte, je pense que la porte en elle même n'isole pas assez
on va laisser tomber pour le moment et on verra dans quelques années si on peut mettre une porte à galandage à cet endroit
bonjour et désolé de raviver ce vieux post mais comme ça les intervenants auront tout l'historique de nos réflexions.
Je viens de penser à une 5ème solution : une porte en accordéon!
d'abord est-ce que ça sera une bonne isolation phonique? Et ensuite est-ce qu'il en existe de 2m50 de hauteur? (pour combler l'ouverture jusqu'au plafond)
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Je fais un petit up, j'ai le même problème que vous...
j'ai ouvert ce post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-186984.php
Actuellement, on a un rideau.
Est ce que vous avez avancé dans vos recherches ?
De : B/c (30)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 12h49
