Carllage de salle de bain sur placher bois ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.421 fois
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Bon bricoleur, je touche un peu a tous, mais quant on ne sait pas.... ba on demande ici.
Je doit aménager les comble d'une maison en cour de construction.
- le sols de l'etage sera fait de lambourde posé sur les ferme et par dessus, des dalle de plancher d'agencement.
- Pour les chambres et couloir : une sous-couche mousse polyethylene + revetement de sols stratifier
Jusque la tous va bien........
Pour la salle de bain, je désir carreler le sol. Et la sa rest un peu flou :
- le plancher d'agencement doit t'il etre type hydrofuge ???
- dois-je faire une chappe ???
-quel colle utiliser ?
-quel sous-couche utiliser pour réduire les nuisances acoustiques
En gros, quelqu'un sait-il ce qu'il faut mettre ,comment, quel matériaux employer ???????????
PS: il y auras une douche italienne dans la salle de bain, donc je veut etre sure que l'eau haut sols ne se retrouvent au rdc.
De : Saudemont (62)
Env. 20 message Ardennes
je vais juste vous répondre ce que notre constructeur nous répondu quand on lui à posé la question " à éviter fortement" car du plancher bois comme son nom l'indique il y a du bois et sa fini par travaillé donc si on pose du carrelage même en se protégeant préalablement sa fini par se fissurer.
Il nous à même fait posé la question a une secrétaire qui était là et qui à quand même voulu poser du carrelage en se disant que si elle protégeait bien en dessous il ne pourrait rien lui arrivé et au bout de 3 ans tout et fissuré.
Voilà bon courage dans vos travaux.
Dept : Ardennes
elophil, quand un constructeur ne veut pas trouver la solution, il te répond ceci
janko, il existe des solutions techniques, si tu m'envoie en MP tes coordonnées, je t'envoie de la lecture Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message St Prix (95)
Ce post m'intéresse au plus haut point parce que j'ai prévu la même chose dans ma maison. C'est une MOB avec un plancher bois (ép 22mm) sur solive à l'étage et j'ai prévu du parquet flottant pour le couloir et les chambre mais du carrelage dans la salle de bain et le WC.
Me concernant, j'ai choisit d'utiliser un produit spécifique à ce type de configuration : Schulter - DITRA.
J'ai trouvé cette vidéo assez simple à comprendre sur son utilisation ! http://www.youtube.com/watch[...]f6FyWs2WZ1k
Je suis preneur de conseils et bien entendu s'il existe d'autre produits mieux adapté, je suis (tout comme janko) à l'écoute.
De : St Prix (95)
Peut être mais c'est pas lui qui fait les sols c'est nous !!!
Dept : Ardennes
Personne n'a mieux que le Schluter - DITRA ? ou une autre solution ...
De : St Prix (95)
Phanou95
Même reponse que précédemment
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Dans l'immeuble ou je travaille, le promoteur a mis du carrelage sur le sol du plancher d’ascenseur (en bois). Un vrai massacre après quelques semaines....
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir janko,
personnellement je suis dans le meme cas de figure puisque je suis au stade devis carrelage .
pour ce qui me concerne j'ai commençé par enlever le vieux plancher et traiter mon empoutrement,sur le champ de mes poutre j'ai fixés des "planches" de 38par 170 et le tout bloqué par des "entretoises" deux par rangées pour une portée totale de environ 3m50,je me retrouve ainsi avec 40à50cm entre chaque empoutrement,là dessus j'ai mis de L'osb3 hydro.Au niveau du sol il est prévu réagréage auto lissant,natte ditra et pose de bandes kerdi sur les angles sol/mur,puis carrelage avec une colle flex.La partie douche sera traité par un spec style weber,sous le bac je pense mettre aussi de la natte et les bandes qui seront noyées dans "le weber" .
bien qu'il ne faut juré de rien je pense avoir fait le tour du problème,de plus cette partie de protection je pense le faire seul avec l'accord du carreleur,manifestement il n'est pas contre-un manque de temps aussi-
bon courage
De : Casseneuil (47)
re janko
j'ai omis de parler du bac à douche ,au départ nous devions faire une douche italienne mais grace au forum j'ai pris conscience de mon erreur donc ce sera un bac extra plat de V...etB....acheté tjrs grace au forum en allemagne.Pour moi compte tenu des différents messages c'est un peu osé
cdlt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h36
Devis création salle de bains
