Remplacement de l'OSB3 12mm par du 9mm
Ce sujet comporte 67 messages et a été affiché 20.372 fois
7
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
mon charpentier me propose de mettre de l'osb 9 su une ossature 145 x 45 en douglas a la place du 12 mm qu'en pensez vous.
Merci d'avance
Ceb
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
vous n'en donnez pas assez pour avoir une réponse.....
manque l'entre axe des solives et la portée.......;
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Je pense que l'on parle d'ossature murs parce que en 145 x45 pour un plancher on ne va pas loin.
En 9mm on est toujours dans le DTU .
Mais a chaque maison son contreventement normalement il est sensé être justifié par le BE pour les charges au vent entre autre ,s'il l'était au départ en 12 c'est 12 ./
& veillez au grain parce que après il n'a pas de pointe de 35 il vous met du 25 il a des pointes lisses chinoises a pas cher il vous les passe au lieu d'une pointe tous les 15cm c'est 30cm etc...etc
Je viens de voir un 'pro' comme cela , a l'ancienne pointes lisses bricopipo au kg , vis non NF coupes non traitées ...
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Oui c'est pour l'ossature des murs.
Pour l'instant rien n'est prévu c'est juste qu'il touche le 9mm en ce moment a un très bon prix.
Je me demandais si la différence valait le coût a savoir prés de 40% moins cher.
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Oui c'est pour l'ossature des murs.
Un OSB NF ?
Bonne question. Je vais lui demander des que je l'aurais au téléphone.
De : Montignac (24)
Env. 1000 message Doubs
40% moins cher ca veut rien dire... les 40% de moins representent combien sur le budget de la maison ??? Parce que 0.01% du budget, ca vaut deja bcp le moins le cout...
Pareil si on remplace des vis inox par du clou lisse brut de brico depot 90% moins cher... on gagne quoi sur la maison, et avec quelles consequences apres...
Dept : Doubs
Je suis entièrement d'accord avec toi. mais si je reste sur mes principes qui, apparemment, sont les mêmes que les tiens, je rajoute 200 d'un cote 2000 de l'autre et a la fin je me retrouve avec 20000 de plus.Alors je regarde poste par poste et cherche a savoir si cela reste raisonnable.
De : Montignac (24)
Dt toute façon il y a 0 économie a faire sur le structurel , sur la cuisine le carrelage la déco >>>oui!
+ 10000
Dept : Doubs
philyu a écrit:Dt toute façon il y a 0 économie a faire sur le structurel , sur la cuisine le carrelage la déco >>>oui!
Si tu le dit!
Il me propose de l’extérieur vers l’intérieur:
Bardage - tasseau - pare pluie - OSB 3 12mm - ossature douglas 145 x 45 - laine de roche 200 - rail placo - placo. ou frisette sans les rails
Est ce correct?
De : Montignac (24)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
et ben là ou je bosse,on utilise tjrs de l'osb 9mm avec entre-axe 60cm pour l'ossature bois,jamais de problème et pourtant ici,ça souffle (surtout cette semaine)
De : En Face,c'est Ouessant (29)
comment tu mets de LR de 200 dans une ossature de 145 ?
Dept : Doubs
miniac007 a écrit:comment tu mets de LR de 200 dans une ossature de 145 ?
Ossature bois 145mm plus ossature métallique pour placo 43 mm.
De : Montignac (24)
donc pas du 200, mais 2 couches croisées ?
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h06
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
7
