Dérivation câbles TV
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.465 fois
Super bloggeur Env. 200 message La Jarrie (17)
Est-ce que quelqu'un saurait si je peux de mon antenne TNT arriver dans mon coffret com, repartir en deux fils (un pièce nuit et un cuisine) via un répartiteur "une entrée /2 sorties", et refaire une répartition 15 mètre plus loin avec un autre répartieur "une entrée / 5 sorties".
Est-ce que techniquement ça peut fonctionner et surtout, est-ce accepté par le consuel...
De : La Jarrie (17)
Oui techniquement c'est possible (avec le deuxième répartiteur accessible dans une boite de dérivation).
Cela dit, c'est pas top niveau performances et évolutivité : si actuellement on câble en étoile (1 prise = 1 câble qui revient au boitier de com), c'est pour répartir les pertes avec un seul répartiteur (les prises en aval du deuxième répartiteur subissent plus de pertes que celle en aval du premier) et pour faciliter un éventuel changement de câble dans le futur (si dans 20 ans on remplace tout pour de la fibre optique, ça sera plus compliqué avec ta configuration).
De : Le Havre (76)
Bonjour Bonson
En fait toute mes prises coaxiales seront doublées par des RJ45, et puis les prises TV sont pour des chambres.
Les pertes pourraient vraiment êtres importante ? Et si je rajoute un ampli quelque part ?
De : La Jarrie (17)
Non, je ne pense pas si tu restes sur des répartiteurs à 2 sorties.
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Loir Et Cher
Ça fonctionnera, sauf si le signal antenne est trop mauvais.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Moselle
+1 avec se qui à été dit plus haut.
Et le CONSUEL (en tout cas chez moi, pas encore le raccordement du cablage TV fait...) se moque royalement du cablage et répartiteurs TV...
Dept : Moselle
Bon, ok, on verra bien...Faut pas acheter une antenne bas coût en tout cas.
Merci à vous.
De : La Jarrie (17)
calcimplus a écrit:Bon, ok, on verra bien...Faut pas acheter une antenne bas coût en tout cas.
Merci à vous.
Ben ça dépend de la distance entre votre antenne et votre émetteur...Chez moi essayé avec antenne dans les combles, sans ampli et non dehors (antenne 3 nappes à 29 €...), cable de 17m jusqu'au répartiteur 4 sorties du tableau et env. 10m de cable pour mes prises...Ben j'ai toute les chaines TNT sans aucun soucis.
Je suis à env. 20km de l'émétteur en zone bien dégagée...
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 19h58
