Choix de chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.230 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je vais acheter une maison et je ne sais pas quel chauffage et chauffe eau mettre. L'ancien proprio a mis des tubes pour le chauffage et des radiateurs eau chaude. Il n'y a rien de connecté pour les alimenter (ni chaudière, ni ballon). donc quand je vais y habité, pas d'eau chaude ni chauffage.
J'aimerai connaitre la meilleure solution pour y remédié sachant que je n'ai pas le gaz de ville.
Merci par avance
David
bonjour : Quelle est l'année de construction de cette maison ??? les murs sont-ils isolés ??? le sol ??? les combles ??? double vitrage ???
Il faudrait que cette maison soit le mieux isolée possible avant de choisir un chauffage, si non, si vous commencez par le chauffage, le jour où vous isolez vous vous trouverez avec une chaudière (ou autre) surdimensionné.
Quelle est la surface de la maison ??? Le climat de la région ???
Avec quoi cette maison était-elle chauffée jusque là ???
elle est de 2007, les murs sont isolé, double vitrage ok, j'ai prévu de finir d'isoler les combles dans la foulée! Pour le sol , je ne sais pas.
Climat toulousain et une maison plein pied de 125m²+25 de garage
La maison n'avais pas de chaudière mais des radiateurs à eau déjà posé. Mon problème est que vu qu'il n'y a pas d'installation je n'ai ni eau chaude et je ne peux pas faire fonctionner les radiateurs vu qu'ils ne sont pas raccordés.
Pour le système de chauffage je vais mettre un très bon poele qui me chauffera la maison.
Et ma question étant quoi mettre pour alimenter en eau chaude et radiateur à eau car j'y habite dans 2 mois et je ne voudrais pas y rester sans eau chaude plus d'une semaine!!! Tout en sachant que je n'ai pas le gaz de ville!
Merci par avance
Je pense que tu peux mettre une chaudière électrique dans l'immédiat, le temps de voir venir.....Compter 1500 €
De : Lyon (69)
BONJOUR / La maison doit être pas mal isolée, pour savoir si le sol est isolé, il faudrait que le vendeur vous donne le devis descriptif, là au moins, vous verriez ce qui a été prévu.
Pour ce qui est du chauffage vous avez suivant votre budget :
- chaudière mazout et cumulus électrique
- pompe à chaleur, ce sera beaucoup plus cher, mais vous pouvez demander plusieurs devis pour voir.
- à éviter le gaz en cuve qui revient très très cher.
Si vous devez mettre un poêle et bien l'utiliser, la solution chaudière mazout et cumulus serait acceptable vu que la conso de mazout serait faible à cause du poêle. Il ne faut pas hésiter à demander des devis. et faire des comparaisons entre la solution mazout et pompe à chaleur. Vu le climat où vous êtes,vous n'aurez pas trop de mal à chauffer.
l’électrique ne va pas revenir cher à l'usage?
Je ne voudrais pas devoir le changer au bout de 2 ans!!!
Citation: l’électrique ne va pas revenir cher à l'usage?
Il faut expliciter ta question.... Tu veux une solution rapide pour habiter dans deux mois ou une solution pour habiter pendant 20 ans???
La réponse n'est pas la même suivant la question.
La chaudière électrique que j'ai proposé, c'est pour dépannage rapide et coût très faible donc tu peux la changer d'ici deux ans, la revendre sur le bon coin et avoir eu le temps de mûrir une solution à long terme.
De : Lyon (69)
je veux un chauffage pour 20 ans, je voudrais trouver une solution qui ne couterai pas quand même 15000euro!!!
bonjour : pour une chaudière électrique, il faudrait se faire embaucher d'abord à E.D.F.
Ceci dit si vous mettez un poêle qui chauffe en grande partie, ça vous fera moins d'énergie sur le chauffage des radiateurs.
Le problème c'est qu'on n'a rien inventé à part les pompes à chaleur, mais c'est très cher à l'achat et l'installation.
Vous auriez peut-être une chaudière à pellets, il faudrait se renseigner.
En cache depuis hier à 02h48
Devis pompe à chaleurArtisan
