Choix de l'isolation: cruel dilemne
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.914 fois
Env. 500 message Dordogne
je suis dans le choix de l'isolant. Que prendriez vous?
*Laine de verre avec 16 cm de GR32 au mur (R=5) et 20cm+24cm en pose croisée au plafond 5R=11)
Ou
*laine de bois avec 12 cm au mur (R=3.5) et 16cm+16cm en pose croisée au plafond (R=8,5).
Le prix bien evidemment n'est pas le même comme vous pouvez vous en douter. Il y a presque 7000 euro de difference entre ces deux popositions ( moins cher pour la laine de verre).
Que choisiriez vous?
Merci d'avance
Dept : Dordogne
bonjour : ça dépend de votre "fibre écologique" et de vos moyens financiers. La solution laine de bois (moins d'épaisseur) a une résistance thermique plus faible.
Il faut savoir que la laine de bois protège mieux de la chaleur que la LV.
Allez sur les sites de la laine de verre pour voir ce qu'ils en disent.
Env. 300 message Yonval (80)
Concernant le prix pour vos mur, je suppose que la laine de bois est moins chère... car 100 mm de gR32 et environ égale à 100 mm de holz flexstandard de chez homatherm.... Concernant le toit, peux tu nous mettre les différences de prix par épaisseurs...
De : Yonval (80)
Au niveau des prix:(prix poses comprises)
Pour le plafond:
*LDV croisées (20+24cm) type IBR (R=11): 2979,96E HT soit 19,82E HT/M2
*LDB croisées type pavaflex meme epaisseur soit 44cm (R=11): Plue value de de 8472E HT soit 56,41E/M2 HT (en 12cm, 2667 E HT soir 19,43 E/M2 en HT)
Pour les murs: R=4,21
*LDV 16cm de type GR32: 1642 E HT soit 12,20E HT/M2
*LDB 16cm de type pavaflex : plus value de 3078 E HT soit 22 E/M2 HT (en 32cm +6848 E HT soit 45 E HT/M2))
voila les prix
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
albatorette a écrit:Au niveau des prix:(prix poses comprises)
Pour le plafond:
voila les prix
par contre tu as pensé à tes menuiseries, est ce que tu les as pris avec une tapée de 180 mm (je ne suis pas convaincu que ça existe)
De : Vensat (63)
l'isolation d'une maison c'est un tout, rien ne sert du surisolé a un endroit, je voudrais bien voir ton projet, pour arriver a 16cm de gr32 au murs c'est que tout le reste suit en conséquence ça doit etre interessant de savoir comment tu as fais
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Et pour ceux qui mettent 30 cm d'isolant en extérieur ?? Moi j'ai mis 14 cm de STO-Poly RT+, je trouve déjà ça pas mal mais avec 30 cm ... je me demande ce qu'ils ont mis ailleurs.
De : Mondelange (57)
Env. 30 message Somme
Bonjour , je me permet de poser une question supplémentaire a savoir: pour les combles est il possible d'associer LDV + LDB et si oui dans quelle ordre?
Car pour mon futur projet , je suis convaincu par la laine de bois mais mon porte feuille beaucoup moins
Dept : Somme
oui moi aussi car c'est super cher!
Dept : Dordogne
la question est assez compliquée... Si tu veux principalement un confort d'été je te dirai de mettre ta laine de bois puis ta laine de verre, mais le risque c'est qu'à moyen terme la laine de bois descende et écrase la LV...
Si c'est plus pour un confort d'hiver, je te conseille la laine de verre, puis la laine de bois. L'avantage d'un produit plus sain vers l'habitation et l’inconvénient de poser un par ou frein vapeur et donc le passage des gaines techniques...
La deuxième solution est tout de même la plus appropriée confort, pas de risque de tassement...
De : Yonval (80)
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour!
J ai vu de bons Prix pour la LDB
sur Ebay avec livraison!
De : Leers
la laine de verre pour l'hiver, et un isolant mince reflectif sous les tuiles pour l'été
j'ai vu des pare pluie reflectif ça a l'air performant, y'as l'airflex aussi
ça fait un compromis entre tout en LDV ou tout en LDB
coté prix isolant mince (à l'efficacité souvent remise en cause) + laine de verre, ça donne quoi au m2 ?
J'ai peur que ça revienne aussi cher que tout en laine de bois.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
l'idée de Yoda est bonne et question prix, il y a de tout.... C'est comme la laine de verre. Il y a des prix très bas, et tellement bas que dans 10 ans, 200 mm ne fait plus que 160 mm contrairement à certaines marques...
Pour un isolant mince; tu peux compter 10 €/m²
De : Yonval (80)
Pour 10 euros du m2, on peut trouver de la laine de bois en 120mm et là y a pas photo
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 400 message Loire
Le cst compte peut-être une plue-value pour la pose de la laine de bois, parfois plus délicate à bien ajuster à la charpente ?
Et pour les murs, il compte peut-être en plus la fourniture du PV, au lieu du kraft de la GR32?
Moi je prendrais tout laine de verre, avec la différence, je fait poser un parepluie réflectif et je fais faire une cloison lourde en parpaings pleins sur 2 rangées de bloc de siporex, découplée des murs et bien exposée pour avoir finalement plus d'inertie que de déphasage. Si ça manque un peu, je mets de la laine de verre en 0.035 dans le toit (quitte à en mettre un peu plus épais), pour récupérer quelques €.
Dept : Loire
Bonsoir , merci pour toutes ces reponses. Le choix ne s'annonce pas simple!!!!! Que de simulation a faire.Si en plus , on prend en compte la ouate de cellulose...
Dept : Somme
La ouate insufflée est un très bon choix. Seul inconvénient pour moi : il faut confier la pose à un pro ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
la ouate de cellulose existe en panneau et là pour la pose ce n'est pas un problème... Sinon, concernant ce que disait chataigne, le cst met surtout une plus value car il ne connait pas ces produit, et ne sais pas comment cela se passe!!
De : Yonval (80)
Pour le prix des panneaux de ouate, on repassera.
Si ton cst ne connaît pas le prix de pose du produit, attends-toi aussi qu'il ne connaisse pas la pose non plus, donc méfiance !
Dept : Loire
oui pas evident comme choix!
en gros la question est vaut il mieux 44cm de LDV au plafond ou 32cm de LDB
Et vaut il mieux 14cm de LDV au mur ou 12 cm de LDB?
Dept : Dordogne
En tenant compte du fait que la laine de bois demande généralement plus de travail de mise en oeuvre, notamment au niveau de la précision des coupes.
Dept : Loire
la chaleur l'été ne passe pas par les murs alors je dirais 14cm de LDV
et sans isolant reflectif je ne pense pas que 44cm de LDV soit le mieux
une idée peut etre. De la LDB dans les rampants coté sud et de la LDV dans les rampants coté nord. Serait ce un bon compromis?
Dept : Somme
bonne idée, ça chauffe moins coté nord mais ça chauffe quand meme, le soleil monte au zenith l'été ^^
C'est vrai . Je n'ai pas pensé a ca.Dry
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h01
