Arase étanche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.575 fois
Env. 200 message Saint Sever (40)
Je cherche le meilleur moyen de réaliser une arase étanche (hydraulique) sur des blocs à bancher avec les attentes qui ressortent !
J'imagine qu'il est impossible d'utiliser un feutre bitumé !!!
Merci....
De : Saint Sever (40)
Effectivement.
Tu peux toujours faire une arase en mortier hydrofugé.
Dept : Eure
Ok, j'imagine, qu'il faut la faire assez liquide pour qu'elle se nivelle bien car avec les attentes ,c'est pas top pour la dresser !
DTU 20-1 P1 :
Citation: Cette coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :
• d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;
• d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).
DTU 20-1 P2 art 3.6.5
Citation: 3.6.5 Mortiers de coupure de capillarité
Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase des murs en élévation et soubassements.
3.6.5.1 Mortiers de recette
La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison de 500 kg/m³ à 600 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectuera sur un mortier de ciment dosé à raison de 300 kg/m³ à 350 kg/m³ de sable sec 0/2 ou 0/4.
3.6.5.2 Mortiers performanciels
On utilisera un mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible capillarité C ≤ 0.5 kg/m².mn0,5 .
Le fait de rajouter de l'eau ne me semble pas une bonne solution : ça risque de le faire fissurer, ce qui, pour un mortier destiné à être étanche, n'est pas génial !
Dept : Eure
Effectivement après lecture çà paraît logique.
Maintenant je pensais à un mortier avec adjuvants prêt à l'emploi qui peut être utilisé à l'état liquide du fait de sa conception, il y a tellement de produit sur le marché mais peut-être que çà n'existe pas !!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
