Chaudière électrique pour plancher eau chauffant + radiateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.044 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Je n'ai trouvé que peu de posts sur le sujet et je n'ai donc pas ma réponse à toutes mes questions.
Dans notre construction (180m2 habitable), nous allons avoir une chaudière gaz à condensation (Saunier Duval Isotwin Condens F25) afind e chauffer l'eau du plancher RDC ainsi que les radiateurs de l'étage (classiques, pas basse température).
Je souhaitais savoir si un jour, pour des raisons diverses et variées, nous souhiations changer notre chaudière gaz pour une chaudière électrique, si cela était possible du fait que la température de chauffe de l'eau du plancher RDC et des radiateurs n'est pas la même ?
Par ailleurs, j'ai posé la question au constructeur qui me dit que ce serait possible à condition de passer notre alim électrique en triphasé (pas assez de puissance en monophasé). Est-ce que cela vous paraît vrai ?
Merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
c'est possible, sans soucis. la régulation doit etre la mème.
En fonction de l'étude thermique, contacter edf pour voir avec eux quel abonnement serait le plus judicieux et prévoir de suite le bon cable d'alimentation.
De : Annoeullin (59)
Bonjour!
actuellement, et compte tenu des prix du gaz et de l'électricité, le kw/h électrique étant près de trois fois plus cher que le kw/h gaz, je vous laisse évaluer le bond de votre facture de chauffage avec l'utilisation d'une chaudière électrique.
Vous seriez éventuellement confronté à modifier votre branchement au réseau électrique pour passer en triphasé avec les inconvénients d'une impossibilité d'équilibrage des phases, la modification de votre tableau d'alimentation, la mise en place d'un délestage pour éviter les risques de déclenchement du disjoncteur principal... .
Avec un plancher chauffant au RDC et des radiateurs "normaux" à l'étage, votre installation a besoin de deux températures d'eau différentes pour un bon fonctionnement.
Il est donc indispensable de mettre en place une bouteille de mélange qui permettra de réguler séparément les températures de départ des deux circuits de chauffage.
xxx
Joyeux Noël! bones fêtes!
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
