Branchement d'un transformateur sur prise électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.951 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis entrain de rénover ma cuisine. J'aimerais brancher un transformateur qui alimentera 4 spots de 10W chacun sur une prise électrique existante.Les câbles qui sortent de la prise sont en 2.5 mm²
Le problème c'est que l'interrupteur que j'ai acheté accepte que du cable de 1.5mm². C'est un système "d'auto-clipe".
Est ce que je peux faire cette installation ?
[img]http://hpics.li/73fefdc[/img]
Cela ne posera-t-il pas de problème de passer du cable de 2.5mm² à du 1.5 mm² ?
De plus sur mon interrupteur il y a marqué 10 A alors que la prise est relié au table sur un disjoncteur de 16A.
Merci de votre aide.
Dept : Val D Oise
salut,
un circuit d'éclairage (en 1,5 mm²) ne se reprend pas sur un circuit de prises de courant (2,5 mm²).
De : Lens (62)
Je sais mais je n'ai pas le choix. Les boitiers de dérivation des circuits d'éclairage sont dans les combles. J'ai un étage puis le rez de chaussé. Je ne peux pas faire descendre les câbles dans les cloisons sur les deux niveaux.
Techniquement est-ce cela fonctionnera ? sans risque de surchauffe ou tout autre problème ?
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Citation: Techniquement est-ce cela fonctionnera ?
oui
Citation: sans risque de surchauffe ou tout autre problème
pour éviter tout risque ,il faudrait remplacer la protection 16A des prises de courant par un 10A.
De : Lens (62)
meme en mettant un 10A cela reste interdit de mélanger circuit prise et éclairage
quand tu pars de la prise de courant tu ne dois pas faire d'installation fixe, il faut bien délimité la partie fixe (avant la prise de ocurant ou du DCL) de la partie mobile (l'appareillage)
tu peux très bien brancher un halogene sur pied acheté sur une prise de courant avec un fil de 1mm², mais la, la partie fixe et mobile est délimité par la prise de courant
donc si tu te prend sur la prise de courant, fait une installation qui ne soit pas fixe, pas de saigné, et tout en apparent
voila si ça peu t'aider un peu
Merci beaucoup pour vos réponses.
Citation: pour éviter tout risque ,il faudrait remplacer la protection 16A des prises de courant par un 10A.
Le problème c'est que sur le circuit de cette prise il y a d'autre prise dont je me sers, si je mets une protection de 10 A je perds en puissance max et je risque donc de faire sauter la protection si plusieurs appareils fonctionne en même temps.
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Malheureusement, c'est ta seule solution.
Combien as tu de prises sur ton circuit?
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
Env. 10 message Livron (26)
bonjour
10A sur 230v égale 2300w donc tu peux dejas pas mal tirer dessus
De : Livron (26)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 03h39
