Plancher chauffant hydraulique ou électrique ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.475 fois
Env. 10 message Champdeniers (79)
Nous sommes actuellement en cours d'élaboration (avancé) de notre projet de construction dans le 79.
Un choix crucial se pose à nous : le choix du chauffage !!
Nous souhaitons avoir un plancher chauffant, c'est un fait. Mais ensuite, 2 alternatives peuvent exister :
- Plancher chauffant électrique (résistence électrique dans le sol)
- Plancher chauffant hydraulique (avec chaudiere électrique pour chauffer l'eau circulant dans le sol)
En effet, pour le moment nous souhaiterions éviter la pompe à chaleur si possible. A savoir également que notre maison sera très bien isolé (brique thermo2 + isolation laine de verre = 36cm) et bien exposé toute la journée.
Notre maison sera de plain pied, en forme de L et pour une surface habitable de 105m² environ.
Quels sont les inconvénients de chaque solution selon vous ?
En terme de cout d'installation ?
En terme de coût à l'usage ?
En terme de confort ?
En terme de rentabilité installation/économie ?
En terme d'évolution (agrandissement, changement) ?
Merci d'avance de vos réponses, à force de lire tous ces avis contradictoires sur Google, je suis complétement perdu...
Cordialement.
De : Champdeniers (79)
Env. 2000 message Herault
Le sujet a été abordé plusieurs fois .....Crying
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Oui, et j'en suis conscient... Mais ce que je souhaiterais surtout c'est des retour d'expérience des 2 cotés.
Est-ce vraiment valabe de payé 5000€ (chiffre purement arbitraire...) de plus pour le chauffage hydraulique quand on a une maison bien isolé et bien exposé ?
Si cela me fait gagner 100€ par an (arbitraire également), j'amorti mon investissement sur 50 ans... Donc il ne sera probablement jamais amorti !!
Il me faudrait les bons chiffre aproximativement pour évaluer le rapport de force. Et surtout des avis de personnes ayant un PC Elec résille pour savoir en terme de confort et de gestion si 'on en a pour son argent' en choisissant ce système.
Nous nous sommes posé la meme question que vous et en faisant des devis résille et PC hydraulique avec chaudière electrique la difference etait de memoire entre 2000 et 4000 €uros suivant les fournisseurs ..... Donc nous avons choisi hydraulique pour changer peut etre un jour de moyen de chauffage et la peur de la panne de la résille ....Biggrin
Dept : Herault
D'accord. Merci Prune.
Des amateurs de plancher chauffant électrique type résille peut-être ?
Env. 40 message Eure
Bonsoir, Nous avons un chauffage électrique deleage calybox 120 et nous en sommes très satisfaits. Réglage 2 zones(pièces jour/nuit). En plus, chaque pièce possède son propre thermostat TAI 62. Prix au m² 32 euros.
Dept : Eure
Oui il me semble que c'est la bonne solution dans notre cas.
Certes, nous serons liés à EDF mais pour le moment l'électricité reste l'énergie la moins chère (nous n'avons pas le gaz naturel dans notre campagne et l'auront probablement jamais).
Un plancher hydraulique avec une chaudière électrique me reviendrais plus cher à l'installation, même prix à l'utilisation MAIS il faut rajouter l'entretien de la chaudière et la vidange du circuit de temps en temps => donc plus cher également pour le même confort.
Et la PAC, la par contre on gagnerait réellement sur notre facture (je pense) mais impossible à rentabiliser. En effet, de la même manière il faut compter les frais d'entretien de la pompe + le risque de la voir claquer et de repasser à la caisse.
Pour résumer, je pense que ce système est le meilleur pour les constructions neuves et bien isolées par chez nous puisque là, pas d'entretien !! Le risque qu'une résistance grille ? Certes, mais en demandant à 4 chauffagistes, c'est encore du jamais vu pour eux. Et puis, c'est certain l'électricité va augmenté mais pourquoi l'état encouragerais à fond les voitures élec pour le futur si c'était pour ensuite renoncer au nucléaire et en faire une solution impossible au 'problème environnemental' !!??
Je me garde quand même une souche Poujoulat bien placé au cas où pour faire le complément si cela devient trop prohibitif...
Que pensez vous de mon raisonnement. Je suis ouvert au débat et suis là pour cela n'étant pas du tout expert.
Juste une précision il n'y a pas d'entretien sur une chaudière electrique Smile et autre chose la chaudière fait l'eau chaude tandis qu'avec la résille il te faut prévoir cumulus ou autre ......Blush
Dept : Herault
Ah voila, ca ca m'intéresse !! Merci Prune !!
Mon raisonnement en prend un coup sévère mais je suis là justement pour ca.
Quel est le type de chaudière électrique pour ce système ? Je présume qu'elle doit avoir un système basse température et un système pour chauffer l'eau ? Quel est le prix moyen de ce genre d'appareil et quelles en sont les contraintes ?
Dsl mes questions sont peut-être bêtes, mais j'expose mes points de vus et mes questions avec ce que je crois savoir actuellement et dans le but de cultivé mes connaissances dans le domaine grace à vous !! Biggrin
DJStif a écrit:Ah voila, ca ca m'intéresse !! Merci Prune !!
Je ne peux pas te renseigner plus car pour nous c'est chaudière électrique et chauffe eau thermodynamique !
Mais les pros te répondront certainement !
En même temps faire des devis ne t'engage à rien !! perso nous avons fait des devis sur presque tout PAC - chaudière à pellet - solaire - ssi - électrique et on s'est posé et réfléchis sur investissement - crédit d’impôt - entretien et tout et tout !!! et je peux te dire que nous sommes en train de faire le placo intérieur et que nous avons pris la décision du chauffage il y a un mois tout juste !!!
Dept : Herault
Env. 300 message Bas Rhin
J'aimerais exposer ma situation car je suis dans le doute depuis un long moment (j'en rêve la nuit).
Maison de 110m² au sol R+1 bien isolée , chauffage souhaité au sol au RDC(environ 50m² à chauffer) et 3 radiateurs + sèche serviette à l'étage.
La partie gros oeuvre est faite par un constructeur, le second oeuvre est géré par moi (une partie par professionnels, une partie par moi).
Après réflexion je me dirige vers plancher hydraulique avec chaudière élec pour commencer car manque de budget , le constructeur me le déconseille fortement :
- pour une maison de 100m² habitable ca n'est pas rentable
- le plancher eau + chaudière va couter plus chère à l'utilisation que le plancher élec.
- il faudra investire 2 fois, chaudière puis plus tard PAC ou autre
Du coup je lui dis OK je pars sur un plancher élec mais je suis loin d'être convaincu...
J'ai un devis pour le chauffage élec donc plancher + radiateurs + sèche serviette + ballon eau chaude sans l'isolation cela donne 5650€ TTC pose comprise.
Cela donnerai quoi avec un plancher hydrau selon vous? J'ai discuté avec un chauffagiste qui ma parlé d'INNOVERT qui propose une solution en deux temps donc plancher hydrau + chaudière élec dans un premier temps puis 2 ans après la pompe à chaleur avec TVA réduite et crédit d'impots, connaissez vous?
Pour pouvoir passer sur un plancher hydraulique en terme de budget je pense devoir faire l'installation moi même mais je n'ai aucune expérience comment procéder? D'après ce que j'ai lu :
- chape de ravoirage. Est-ce obligatoire dans tous les cas? Même si la dalle est bien faite?
- bande périphérique.
- pose isolant. J'ai prévu du TMS 80mm
- ensuite pour le plancher, collecteur, tubes je n'ai aucune idée, directement sur le TMS? Le constructeur me dit qu'il faudrait une chape de 7cm contre 5cm pour le plancher élec?
- la chaudière est elle directement branchée sur le plancher ou y a t'il un ballon intérmédiaire (je n'aurai pas la place)?
Pensez vous que c'est réalisable par un novice?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
faux , dans les 2 cas c'est de l'electrique
au moins tu auras ce choix, avec la resille c'est vrai çà évite le questionnement... ou impose la contrainte à perpette , on dit comme on veut
faut pas !!
rhhhhh encore un qui lit dans les boules de cristal : la TVA réduite plus tard, il en est sur ?
et le CI, sur quoi y aura-t-il des CI après décembre 2012 ? c'est FI-NI .
plutot que de compter sur un CI autant acheter le materiel quand on en a besoin ET au juste prix.
signer maintenant pour ce type de proposition serait une ineptie.
bonne idée de le faire toi-même et entre nous : regarde le prix du per , sachant qu'il en faut environ 6m de long pour 1m2 ... c'est nettement moins cher que la resille et heureusement.
ce n'est pas une question de dalle : elle sert à passer-noyer les cables-gaines eau et elec qui ne doivent pas être posés au même niveau (dans la même chape) que le plancher chauffant.
autre solution : passer les cables ailleurs.
obligatoire pour toutes les chapes flottantes = désolidarisée de la structure (murs et portes).
c'est pas mal
oui, le PER se fixe sur le TMS avec des agrafes , il en existe plusieurs modeles.
c'est pô vrai
pas besoin de ballon la chaudière est prévue pour sortir l'eau à bonne T°
OUI , avec un petit tour sur les posts de ceux qui l'ont fait, et une visite sur le site de Hervé Silve http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/plancher_chauffant.htm tu sauras tout.
Merci d'avance
[quote="*****"]bonjour,
[quote="Homer67"]
l'argument avancé est qu'il fallait chauffer l'eau ce qui consomme plus
faut pas !!
D'accord avec toi surtout que les élections approches et qu'il serait grand temps de se pencher sur l'écologie
Je constate qu'il y a des prix très variables des qualités surement aussi, avec BAO sans BAO... des suggestions?? un per bon rapport qualité prix m'irait bien vous avez une marque un fournisseur?
c'est pas mal
c'est pô vrai
5 suffirait?
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, j'abuse de ta bonté mais tu estimerais a combien une telle installation? sans la future PAC biensur.
Merci @++
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h41
Le chauffage électrique
