Evacuation ou recyclage pour la hotte
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 56.748 fois
16
Env. 700 message Puy De Dome
Pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec Cucine. Je rejoins l'avis de l'électricien sur les risques de dépôt de graisse sur le crépi.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Jura
Mais ça ne m'aide pas tout ça Biggrin
Bon, de mon coté j'ai recherché des documentations sur les hottes et les gaines, toutes indique la possibilité de se raccorder en façade ou en toiture mais l'information est-elle bien fiable ...?
Dept : Jura
Alexandror a écrit:Pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec Cucine. Je rejoins l'avis de l'électricien sur les risques de dépôt de graisse sur le crépi.
une fois n'est pas coutume
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 600 message Paris
Evac exterieur sans aucun doute. Une hotte en recyclage c' est de la deco. Attention si il y a un chauffage bois. Diametre 150 fortement preconisé pour le tuyaux.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
jaey a écrit:Evac exterieur sans aucun doute. Une hotte en recyclage c' est de la deco.
pas forcément:
entre une évacuation avec 3 coudes (perte de charge: 15% par coude) et une bonne hotte en recyclage mon choix est vite fait
Nous nous dirigeons doucement vers la hotte à recyclage
Pas envie de prendre le moindre risque de salissures coté façade et l’esthétique s'en portera mieux
J'avais pensé éventuellement à évacuer à l'arrière de la maison avec des gaines plates équivalent section Ø 150 dans le faux plafond, la longueur de 6 m est plus que limite avec 2 coudes à 90° mais, surtout, mon compagnon m'a fait remarquer que, même avec un clapet anti-retour, cela ferait une sacrée distribution de froid à l'intérieur de la maison Blush
Comme le gros problème du recyclage semble être les odeurs (et le prix des filtres), je réfléchi à la possibilité d'évacuer dans le cellier qui jouxte la cuisine (sans retirer les filtres quand même)
Il a une bouche d'évacuation de VMC, les odeurs et l'humidité seraient ensuite directement évacuées vers l'extérieur Biggrin
Qu'en pensez-vous et existe-t-il des groupes de filtration déportés en recyclage ?
Dept : Jura
Super bloggeur Env. 300 message Vienne
+ 1 pour la hotte recyclage !!
Avec évacuation ça te fera un pont thermique, et de plus avec un coude comme déjà dit plus haut, tu vas perdre en efficacité !!
Les hottes recyclage sont plus performantes qu'avant, elles sont composées de 2 filtres : 1 pour les graisses, et l'autre pour les odeurs. De plus, vérifie que ce soit des filtres mécaniques lavables, c'est plus pratique de que de racheter des mousses à chaque fois et trouver le modèle compatible !!
Dept : Vienne
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Franchement les seul filtres qui marchent pour les odeur c'est les filtres charbon et il faut les changer souvent.
un coude a 90° c'est équivalant a 1 m de gaine en plus.
trouve toi un moteur de hotte déporté avec une grosse dépression et à toi le bonheur même si l'evacuation est loin.
sinon pour les evac en facade il existe des sortie au ras du mur qui sous la pression de la hotte en marche s'extraient du mur pour évacuer a une 10aine de cm de distance.
A l'arret elles se retractent et assures l'etancheité
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je vais regarder le type de sortie dont tu parle, la partie mobile résout peut être le problème esthétique et l'éloignement, les traces sur la façade.
J'aurai deux remarques cependant : la perte de pression pour extraire la bouche en sortie équivaut certainement à quelques coude à 90° et étanchéité ne veut pas dire isolation et le problème du pont thermique reste entier
Dept : Jura
Il ne faut pas trop ce focalise sur la perte d'etancheité , les perte de calories par l'air extrait ou le pont thermique. Ces pertes ne sont rien en comparaison du surcout occasionné par le remplacement des filtres à charbon.
Si tu a une vmc double flux je comprend tes craintes car une hotte a extraction efficace va tout déséquilibrer si tu n'installe pas une vanne de compensation.
Les cuisiniste font parfois le forcing sur le recyclage car moins cher à l'achat et super facile a installer n'importe ou.
accessoirement même avec des filtre a charbon neuf ca sent plus le graillon qu'avec une extraction.
Je n'arrive pas trouver les sorties dont tu me parles, quel est le fabricant, aurait tu un lien ?
Dept : Jura
Merci pour le lien, je vais regarder en détail
Dept : Jura
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, regarde ce système ça pourra peut être t'aider :
http://www.novy.fr/products/detail/906419-travers%C3%A9e-mur[...]anique-pour-%C3%B8150mm
par contre c'est cher + de 150 € (sans le trou biensur)
Dept : Territoire De Belfort
Merci, c'est exactement ce que je venais de trouver avant de me connecter au forum Biggrin
L'esthétique est très sympa par contre le clapet est actionné par la pression d'air, j'imagine que la perte de pression doit être conséquente et est-ce que justement la pression inverse du clapet n'aura pas tendance à rabattre les vapeurs sur la façade ?
A ce que j'ai lu, le modèle Berbel existe en deux versions : motorisée (commandé par une hotte de la marque) ou par pression d'air également.
Bon, l'heure n'est pas à acheter la hotte mais le prix des filtres charbon nous a fait réfléchir et nous pensons maintenant tenter l'évacuation et prévoir le percement de la façade avec l'électricien
En cas de trace ou autres désagrément, nous pourrons toujours passer au recyclage, l'inverse sera très difficile Wink
Dept : Jura
En cache depuis avant-hier à 22h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
16
