Isolation en panneaux de liège ?
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 23.504 fois
Env. 20 message Armentières (59)
Bonjour, je suis intéréssé par l'isolation en panneaux de liège quelqu'un a-t-il des infos sur ce produit
Fournisseur , technique de mise en ouvre
J'ai constaté que les prix variaient beaucoup donc je serais intéréssé par vos expériences dans ce domaine.
d'avance Merci à tous
J e recherche également des fournisseurs afin de réaliser des devis
slts à tous
De : Armentières (59)
Env. 300 message Yonval (80)
Le liège est très intéressant concernant le phonique, mais thermiquement c'est pas le top... Les productions européennes sont situées en Espagne ou au Portugal...
Quelle isolation veux tu faire avec le liège???
De : Yonval (80)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Benjy80 a écrit: mais thermiquement c'est pas le top...
lambda = 0,04 pardon mais c'est pas dégueu.
L'intérêt du liège c'est surtout d'être imputrescible (intéressant pour ITE), d'avoir une bonne résistance à la compression et d'être un bon isolant phonique comme l'a souligné Benjy. Si c'est pour de l'isolation thermique intérieure basique ça va te coûter cher par rapport à d'autres isolants à performance égale. Pour te donner un ordre d'idée en terme de prix, le meilleur que j'ai trouvé en 40mm c'est 10€ /m2 TTC dans les Landes (40)
exemple ITE :
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je souhaiterais faire l'isolation intérieure de la maison au niveau des murs.
je souhaiterais favoriser un isolant plus écologique qui dans le temps a une bonne tenue et ne perd pas trop ses caractéristiques mécaniques avec un R adéquat.
je n'ai pas encore les dimensions définitives de la maison les palns sont en cours donc je ne connais pas encore la surface à isoler
Vos idées sont les bienvenues
merci encore de votre aide
slts jérôme
Je dirais laine de bois ou ouate de cellulose ou paille
ceci à ce sujet una
histoire tirée d'un autre forum mais pour la toiture
Mon isolation était en LDR ( 120mm) et avait 12 ans. D'année en année, je sentais son efficacité diminuer. Le problème du tassement m'a dès lors hanté dans mon choix.
J'étais d'abord parti sur l'insuflation de ouate. Des rumeurs sur le sel de bore ajoutées au tassement possible m'on conduit à écarter cette solution.
J'ai ensuite examiné les panneaux en laine de bois style PAVATEX. Solution cher et cela n'a pas l'air facile à mettre en place ( lourd pour les grosses épaisseurs ). Enfin, une fuite d'eau ( peu probable car mon toîte est neuf ) pourrait atténuer à long terme l'efficacité.
Restait le liège qui est cher mais à mes yeux il présente un caractère pérènne qui l'a emporté sur toutes les autres considérations ( moins respirants que la ouate ). J'en ai mis 150mm partout ( 3 x 50mm ) et 200mm sous la partie toit plat.
Comme je le dis plus haut, la coupe et la mise en place entre les chevrons ( au plus juste ) est une galère. La poussière aussi. Bref pas une partie de plaisir, mais quand c'est posé, on est tout content.
Suite aux discussions avec Yoghurt, j'ai mis un freine vapeur ( intello ) qui alourdi encore la facture mais au final je suis bien content d'avoir écouté le conseil. Il ferme de manière optimale la porte à tous les courants d'air qui malgré les couches croisées de liège se débrouillaient encore pour passer. Il faut dire que ma maison est très exposée au vent du sud.
Enfin, un dernier conseil IMPORTANT. Refaire une isolation mal faite coûte TRES cher ( enlever le placo, benner la LDR, nettoyer, puis remettre du neuf pour refaire les finitions ). Mieux vaut ne pas se tromper pour ne pas avoir à la refaire dans 15 ans.
Sincèrement choisir le liège parce que la laine de bois est lourde et difficile à poser entre chevrons c'est un belle c.....e. La laine de bois est à mon avis bien plus facile à poser. Pour ce qui est des fuites, si tu as une toiture correcte et un pare pluie, ça ne doit pas arriver... Les sels de bore ne sont pas volatils donc a priori avec un pare vapeur pour empêcher les poussières de tomber je ne pense pas qu'il y ait grand risque (prendre des précautions lors de la pose par contre)
pour une pose plus facile ?
je crois qu'il y a une inversion dans ce que tu as dit c'est sûrement le liège qui est plus lourd c'est ça ?
en résistance thermique on est à combien sur la laine de bois ? ds le temps n'y a t-il pas un risque de tassement et donc de perte d'efficacité ?
Je trouvais également le liège intéréssant pour son temps de déphasage maintenant effectivement à voir au niveau de la pose et du prix
merci una
corsica62 a écrit:
J'ai ensuite examiné les panneaux en laine de bois Solution cher et cela n'a pas l'air facile à mettre en place ( lourd pour les grosses épaisseurs )
je commentais ça, il laisse tomber la laine de bois sous prétexte que c'est lourd et dur à mettre en place et choisit le liège...
si tu choisis de la laine en panneaux suffisamment dense le déphasage sera pas trop mal et le tassement limité pour un prix méchamment inférieur à celui du liège. Pour 14cm de liège (R=3,5 pas terrible) tu vas t'en sortir aux alentours de 50€/m2 rien qu'en liège...pour le même prix en laine de bois 55kg/m3 tu peux en mettre 40cm pour un R dépassant les 10... pour moi y a pas photo
re tes réponses sont rapides lol
pour ces panneaux en laine de bois et mm s'ils sont traités n'y at-il pas un risque pour les rongeurs ou termites ?
Pour les rongeurs pas plus qu'avec tout autre isolant, pour les termites a priori les substances nutritives qui les intéressent ne sont pas dans la laine de bois. En gros ta charpente sera bouffée avant l'isolant...
y a tellement d'isolant je suis un peu perdu là laine de verre, laine de roche etc
entre le coût la pose la résistance etc
je vais réfléchir à tout ça
en tout cas je te remercie de tes conseils j'arrête avec mes merci lol
Env. 200 message Cestas (33)
Salut Corsica,
Je suis actuellement en travaux et j'ai opté pour le liège. En revanche contrairement a toi j'ai fait une ITE.
C'est pas compliqué a poser, les découpes se font à l'égoïne ou au cutter donc pas de soucis.
J'ai mis une épaisseur de 100mm.
Le liège en lui même m'a couté 35€/m2. Attention, a cela, j'ai ajouté profilé de départ, d'angle, treillis, cheville et enduit.
un peu peur au début sur la pose mais en fiat nickel!
J'en suis content.
Après moult devis, j'ai eu un bon contact, pro et honnête (enfin je pense... lol).
Si tu le souhaites je te le fournirais en MP.
@plus
De : Cestas (33)
100mm de liège ça fait un R de 2,5. Si c'est la seule isolation que tu aies c'est juste...
unamurdin a écrit:100mm de liège ça fait un R de 2,5. Si c'est la seule isolation que tu aies c'est juste...
C'est clair
En fait c'est de la réno sur une maison structure bois.
J'ai replaqué tout mon intérieur.
J'ai donc : BA13 + BA13 + 100mm de laine de verre + contre plaqué + lame d'air de 3cm + 100mm de liège + enduit
Coté plafond j'ai : BA13 + BA13 + 100mm de laine de verre+ 220mm de laine de verre.
On a fait au mieux, en réno pas toujours easy
De : Cestas (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h55
