Avis sur le poêle à bois Supra Hanook ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.016 fois
14
Photographe Env. 200 message Plauzat (63)
Je dois choisir le modèle de poêle à bois qui équipera ma MOB. En cherchant sur Internet j'ai trouvé le modèle Supra Hanook à la fois pour son esthétique et sa gamme de prix.
L'un de vous aurait-il l'expérience de ce modèle ou tout du moins de cette marque ?
Merci !
De : Plauzat (63)
Env. 10 message
Je suis le propriétaire d'un poële Hanook depuis 1 mois, un beau poële mais qui me pose quelques soucis : fumée à l'ouverture de la porte, fumée qui sort sur
par le haut lorsque le clapet bypass est fermé complétement, vitre très vite encrassé malgré l'utilisation de bois de qualité. J'attends la visite de l'installateur.
Sinon il chauffe très fort et se trouve très bien intégré à notre intérieur, il a l'avantage d''être haut et donc d'avoir très peu de conduit visible.
Cordialement.
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
J'ai un poele supra litham twist et en suis tres content !! sa resemble au hanook lift !
quand tu ouvre la porte c normale que de la fumée s’échappe, c l'appel d'air ! pour la vitre pareil, je connais pas de poele ou le vitre ne s'encrasse pas !
il faut faire le feux vers le fond mais même la la vitre sera propre au debut mais pas apres quelque buche !!
pour le clapet bipass la tu dois avoir un souci car moi rien ne s'echappe !!
bref tout sa pour dire tres satisfait du supra ! si je rechange sa sera supra !!!!
De : Volstroff (57)
Env. 70 message Doubs
je possède un Lytham twist !
Pour la fumée à l'ouverture de la porte :
- au démarrage je coupe la vmc
- poêle chaud je rebranche la vmc. Lors du rechargement, ouvrir la porte très doucement sinon une partie des fumées s'échappent dans la pièce.
Pour la vitre :
- je laisse quasiment l'arrivée d'air supérieure ouverte à moitié. La vitre se salit très peu. Un nettoyage tous les deux trois jours seulement.
Très satisfait de ce matériel, seulement la peinture de la poignée qui s'en va !!
Bonnes fêtes à tous.
Dept : Doubs
Env. 10 message
Il semble bien qu'il y ait un pbm de flux d'air, soit une mauvaise dépression( l'ancienne insert fonctionnait bien) ou une mauvaise conception du poële.
L'installateur est venu et doit se renseigner car il ne comprend pas, j'aimerais discuter avec quelqu'un qui a déjà
utilisé ce poële ou vu tourner quelque part.
Merci d'avance.
Env. 10 message Ain
cgo74 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
salut
le poele supra hanook lift est un poel étanche, il n'a pas besoin de l'air de la pièce pour fonctionner.
Il lui faut une rentrée d'air latérale arrière ou par dessous (vide sanitaire).
tu sembles avoir remplacé un insert par un poele mais les conduits inférieur (ou latéral) et celui de la cheminée ont-ils été remplacés ?
tu devrais faire un shema de ton installation avec insert et avec ton poele
Change d'installateur il t'expliquera tout.
Dept : Ain
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
C'est toujours pareil : il n'y a aucune raison d'avoir de la fumée qui sorte par la porte, une vitre très encrassée, ... si on utilise bien un poêle (et bonne installation).
Utilisez du bois très sec et bien fendu, faites de "bons" allumage, air ouvert à fond au moins 1/2 h, chargez suffisamment votre foyer, n'exagérez pas avec les clapets (réglage différent selon la météo, la charge de bois, la configuration de l'installation...).
Un foyer en fonctionnement ne doit pas générer de fumée sauf la première 1/2 h à l'allumage et 5 mn à chaque chargement. Si ce n'est pas le cas, posez vous la question de votre fonctionnement.
Bon week-end
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
Env. 10 message Bonneville (74)
Je possède également un poële Hanook et le problème vient bien de la conception, avec du bois compressé ( très sec),
un diamètre en entrée respecté pour l'air venant de la cave et une évacuation aux dimensions demandées par Supra sur une longueur
de 3 ou 4 mètres, j'ai les mêmes problèmes !!! Supra n'est pas bon dans les poëles haut de gamme, c'est tout.
Le peu de personnes qui le possède ont les mêmes soucis.
Sinon cela chauffe très bien et il est assez joli le premier 1/4 d'heure quand la vitre est propre...
Cordialement.
De : Bonneville (74)
Env. 30 message Cher
Je possède un Supra Lytham Lift, très satisfait, chauffe très bien.
Pour la fumée, comme dit dernièrement, ouvrir doucement la porte pour éviter l'appel d'air.
Pour la vitre qui se noircit, chez moi aucun soucis, je passe un coup de sopalin une fois par semaine et voilà impeccable. Se noircit très peu, démarrage en Top Down avec monter rapide en température, air de vitre toujours ouvert à fond et pas de soucis. De plus, j'ai installé un thermomètre sur mon conduit de fumée pour connaître la temp idéale et éviter l'encrassement du conduit et optimiser le fonctionnement de mon poele.
Dept : Cher
Oui, sûrement mais pas pour un modèle Hanook.
Je pense que Supra a mal gérer l'air intérieur pour arriver à un rendement de 80 % (le seul de la gamme à être
aussi bon, mais il consomme très peu de combustible pour la chaleur dégagé). C'est pour moi un problème de conception de ce modèle. J'ai passé 3 mois à tout essayer : bois, top down, ouverture,
air intérieur direct ou cave .... Aucune réponse directe du SAV Supra et même problème chez les quelques utilisateurs de ce poële
qui se sont manifesté.
Si quelqu'un connait un propriétaire satisfait de ce produit, je suis preneur pour discuter avec lui et solutionner nos problèmes !
Cordialement.
Env. 10 message Belrupt (55)
Je possede un poele hanook depuis 1 mois,et je suis assez satisfait apres quelques lacunes,j ai tubé ma cheminée et isolé entre le tubage et les boisseaux avec du biafeu pour avoir un meilleur tirage
ensuite le deflecteur de fumée a l interieur etait mal positionné,donc mauvaise evacuation des fumées
De : Belrupt (55)
Heureux de discuter avec un utilsateur de ce poele, le déflecteur de fumée est celui avec la vermicullite qui se déboite du haut du poele ?
Comment l'avez-vous positionner, contre le fond (avec les fumée qui passe devant) ou l'inverse ?
Ce que vous me dites me conforte dans l'idée qu'il est très sensible et que les conditions doivent être parfaite entre l'évacuation et l'arrivée d'air.
Il n'est pas normal de devoir isoler le conduit en plus de la gaine pour augmenter le tirage.
Ainsi la vitre ne noircit pas trop vite?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
le deflecteur doit reposer sur ses pattes arriere sur les parois,comme l indique la notice,les fumées passent derriere et une partie devant
j ai isolé le conduit dans la cheminée ,les fumées restent plus chaudes et evite le bistre et aussi un meilleur tirage
la vitre se salit un peu,on ne peu pas l eviter
j ai installé un thermonetre magnetique sur le tuyau de depart afin de controler la temperature des fumées
De : Belrupt (55)
La température des fumées au niveau du tuyau doit être de combien ?
A part en bas, la vitre se noircit et devient complétement opaque au bout de 5/6 heures ... ce qui fait peu.
Ce poële est en remplacement d'un autre appareil ? Vous n'aviez pas de pbm de tirage?
Cordialement.
Temperature des fumées 120 a 250 degrés,faire un bon feu dés le depart
avant j avais un insert
De : Belrupt (55)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
14
