Comment faire une coupe longitudinale sur planche étroite
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.246 fois
6
Env. 30 message Haute Vienne
avec une scie circulaire ?
Je complète...
La planche étant posée sur un établi. Si l'on veut la fixer avec des serre-joints...
Question de débutant en scie circulaire.
Merci de vos astuces.
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
fixer la planche sur l'établi ou sur des cales, avec des vis.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , de l'adhésif double-face de qualité peut aussi faire l'affaire.
ET pourquoi ça va pas avec des serre-joints ??? Oui OK, parfois les serre-joints gènent le passage de la scie. Il suffit de les déplacer quand c'est nécessaire...On peut aussi mettre une planche sacrifiée entre la planche à scier et l'établi et régler la profondeur de coupe pour n'attaquer que la planche sacrifiée et pas l'établi.
De : Lyon (69)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
l
Dept : Ille Et Vilaine
Exemple :
scier une planche de bardage (disons 15 cm de large) dans le sens longitudinal pour "tirer" une planche de 7 cm de large. Allez, limitons-nous à une longueur d'un mètre. (mais on peut avoir à faire plus long). La solution qui consiste à laisser dépasser un morceau de l'établi et de le couper, puis inverser pour couper l'autre partie, me semble de l'amateurisme. Et je n'en suis pas satisfait.
Comment faire cela proprement, dans une situation sécuritaire.
Dept : Haute Vienne
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
AlcofibrasNasier a écrit:Exemple :
Avec une scie sur table ou une scie circulaire fixée à l'envers sur un établi
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 2000 message Moselle
j'ai découpé dans la longueur des planches de 3,50m de long avec un scie circulaire portative.
la planche et fixée sur d'autres posée sur des trétaux avec 3 serre-joints et une règle alu de 4m servant de guide.
L'utilisation de 3 serre-joint permet d'en libérer 1 lorsqu'il gène au passage de la scie sans pour autant dérégler l'ensemble (toujours maintenu par 2 serre-joints...)
Faut pas vouloir en faire des plaches d'ébéniste, hein, mais, avec la règle, la précision reste de l'ordre du mm...
Dept : Moselle
unamurdin a écrit:Avec une scie sur table ou une scie circulaire fixée à l'envers sur un établi
+1 , je crois que c'est la solution la plus logique.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h32
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
6
