Je suis perdu (branchement box, vdi, dti...)
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 26.864 fois
Bloggeur Env. 40 message Aizenay (85)
Alors tout d'abord je ne vais surtout pas vous cacher que je connais rien en électricité et autres montages informatique : et c'est bien pour cela que je viens vous demander de l'aide.
Je viens de passer une heure sur le forum pour tenter de trouver une réponse à ma question, en vain.
J'ai donc aménagé dans ma maison il y a 3 mois. Ma Livebox est branchée dans le garage au compteur électrique, dans la partie qui est censé être dédier à tout ce qui est informatique et telecom.
Internet fonctionne très bien, mon ordinateur est directement branché sur la prise RJ45 du bureau.
Le problème vient cependant de mon décodeur TV. Si j'ai bien compris je suis censé le brancher directement dans la prise RJ45 de mon salon pour que celui ci fonctionne ? (ne me posez quand même pas la question si je l'ai bien relié à ma télé)
Et bien il n'en ai rien, cela n'a jamais fonctionné. Je sais pourtant que celui fonctionne très bien car j'ai déja fait le test dans mon bureau et tout allait bien.
Il doit y avoir un mauvais branchement quelque part...
Voici une photo de l'installation si ça peux vous aider...
Merci d'avance pour votre aide...En espérant avoir été à peut près clair....
De : Aizenay (85)
Env. 2000 message Rhone
Y'a deux arrivées de câble reliées à rien du tout sur ta photo. Celle du salon ne serait-elle pas une de celles ci ?
Bloggeur Env. 200 message Indre Et Loire
Pour que cela marche, il faut que tu branches directement la sortie jaune de la livebox sur la prise RJ45 de ton répartiteur dans le garage, en étant sur de celle qui vient du salon. Ensuite tu câbles de ta prise murale jusqu'au décodeur avec un autre câble RJ45 et si tout est bien relié chez toi dans les prises cela doit marcher.
Les câbles qui arrive dans ton garage au répartiteur, il y a quoi d'écrit dessus si tu arrives à le lire car sur la photo on voit pas.
Dept : Indre Et Loire
je pense a un mauvais branchement d'u_ne prise
sans rien toucher, tu as internet dans ton bureau, mais as-tu internet sur la prise du salon
essaye déja d'avoir internet sur la prise du salon qd ça marchera, le décodeur marchera aussi
défois il suffit qu'un seul des 8petits fils des prises soit mal connecté, tu peux tjrs démonter pour regarder si tu vois qqchose
obones a écrit:Y'a deux arrivées de câble reliées à rien du tout sur ta photo. Celle du salon ne serait-elle pas une de celles ci ?
Non, c'est deux là correspondent à 2 chambres. C'est qu'il y a plus d'arrivées de câbles que de sorties au filtre maitre.
De : Aizenay (85)
mel37 a écrit:Bonjour
J'ai essayé, ça ne marche pas ...Et puis j'ai passé une heure pour que tout remarche après... Merci quand même.
De : Aizenay (85)
yoda_51 a écrit:je pense a un mauvais branchement d'u_ne prise
J'avais pensé à ça mais je n'ai jamais essayé, je verrais ça ce week end peut être.
De : Aizenay (85)
Uh? C'est un filtre maitre le truc sur lequel sont branchés tous les fils bleus ?
Si c'est ça, tu m'étonnes que ça marche pas...
et ça marche internet dans le bureau parce tu as le cable jaune qui arrive directement sur la prise du bureau depuis la box Biggrin
aspide achète un switch, amène tes 2 prises , internet (rouge) et TV (jaune), sortant de la livebox sur ce switch
et par ailleurs tes 7 prises venant du panneau de brassage, tu les amènes aussi sur ce switch, avec tes cables bleus ici présent
et ensuite ça devrait bien se passer. Tu auras TV et internet partout où tu voudras. 9 ports minimum le switch, donc 16 ports
Sinon pour avoir la TV tout de suite, tu prends le cable bleu qui vient de la prise du séjour, et plutôt que de le brancher sur ton filtre W00t, tu le branches directement sur le port jaune de la livebox
fredoche a écrit:et ça marche internet dans le bureau parce tu as le cable jaune qui arrive directement sur la prise du bureau depuis la box Biggrin
Bonne idée de mettre le cable bleu du séjour directement sur le port jaune de la box, mais ça ne marche toujours pas.
Pourtant le décodeur fonctionne très bien si je le branche dans le bureau !
J'avais vu dans d'autres sujets que l'on pouvais prendre un switch. Je vais voir pour cette solution ...
De : Aizenay (85)
Désolé Obones j'ai zappé ton message.
Oui apparemment c'est une filtre maitre, c'est écrit dessus.
Tu parles bien du boitié qui désigné par la flèche ?
Dans ce cas là ce n'est pas normal ?
J'en sais rien moi, c'est l'électricien qui a branché tout ça !
Et donc...
De : Aizenay (85)
Beh c'est surtout que ça veut juste dire que tu as le téléphone non dégroupé sur les 4 prises branchées au bout des fils bleus.
Si tu veux du réseau Internet, il te faut un switch qui visiblement n'est présent nulle part sur ta photo.
Heureusement, normalement y'en a un à l'arrière de la box, donc si tu prends un fil bleu et que tu le branches sur la box plutôt que le filtre maitre, ça devrait mieux marcher.
Si tu n'as pas assez de prises à l'arrière de la box, ce qui est probable, il te faudra acheter un switch.
Merci mais j'ai essayé plusieurs fois de branché en direct sur la box (sans passer par le filtre maitre) mais toujours rien...
De : Aizenay (85)
Essaye d'abord d'avoir du réseau (internet) sur les prises dans la maison
Ensuite on verra pour la télé, parce que je pense que ta box n'a qu'une seule prise qui peut faire fonctionner la télé (la jaune, si je ne me trompe pas, c'est écrit dans la notice)
Env. 10 message Livron (26)
bonsoir verifis dejas que les cables bleus est bien 8 fils dedans car souvent c'est juste pour la telephonie donc 2 fils
De : Livron (26)
En cache depuis avant-hier à 18h26
