Avis sur devis chauffage!!!!!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.991 fois
Env. 80 message Arsac (33)
Bonsoir à tous, je viens de recevoir un devis pour une PAC aérothermie !!!
Je vous met le détail et j'aimerais avoir l'avis de la communauté sur le montant!!!
Maison de 136 M2 isolation LV sur ossature métallique 100 mm GR 32 et 35 CM en combles en LV soufflée VMC hygro B. Voila pour quelque infos.
Chauffage
Pose et fourniture d'un plancher chauffant basse T°c pose sur dalles ep 56 mm R: 1.70m2.k/w réservation 120 mm ( hors revêtement et ravoirage de réparation du sol ) : 8253 EUROS HT
Fourniture et pose d'une pompe à chaleur Chapee type Exolia RO9/1/MT: 4852 EUROS HT
Fourniture d'un appoint électrique, d'une bouteille de couplage et d'un filtre à décantation : 3136 EUROS HT
Pose, raccordement et mise en service de la pompe à chaleur : 2250 EUROS HT
Soit 22115 EUROS TTC!!!!!!
De : Arsac (33)
Env. 300 message Bas Rhin
C'est quand même très chère pour le post chauffage, chacun fait selon ces moyens mais je trouve ca énorme par rapport a ce qu'un éléctrique couterait.
Dept : Bas Rhin
60€/m2 c'est trop cher, beaucoup trop cher surtout avec un isolant insuffisant
cher vu les tarifs en ligne, mais avec la pose why not
un appoint electrique ? c'est quoi ce truc ?
il l'a déja compté dans le prix de la PAC
demande d'autres devis
Env. 20 message Aix En Provence (13)
Trop cher, Change de chauffagiste.
Pour un devis similaire (maison 140M2) avec pose du plancher chauffant de 100M2 et 2 ventiloconvecteurs gainable pour l'etage + un PAC Altherma Daikin de 8kw + regul electronique Honeywell : 16500 €
Les devis étaient de 16500€, 19000€ et 21000€, c'etait que des installateurs agrés DAIKIN.
L'installation date de cette année.
De : Aix En Provence (13)
Env. 900 message Isere
Trop cher, ma maison est similaire et tout est revenu à 16200 TTC
Dept : Isere
Merci pour vos réponses je me disait aussi que ça faisait cher mais je voulais quand même avoir l'avis d'autres personnes!!!!
Je vais voir ailleurs!!!!
De : Arsac (33)
Autre devis, celui ci ne concerne que la PAC sans la pose du plancher chauffant:
PAC Technibel 13KW module hydraulique 2 zones ballon tampon sonde d'ambiance et thermostat flexible inox et raccordement ensemble inverter
9000 euros. ( la mise en service est comprise dans le prix)
La question que je me pose la c'est 13 KW c'est un peu beaucoup???? Surtout qu'on a changé des choses dans la maison on est passé en 12Omm de LV au mur et VMC double flux!!!!
Combien faut-il compter pour la dalle polistyrène et les tubes en PER en prix et en épaisseur?
Il vaut mieux des dalles à plots ou dalles planes?
De : Arsac (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h49
Devis pompe à chaleurArtisan
