Test BBC loupé
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 28.773 fois
16
Env. 10 message Dax (40)
Nous venons de terminer notre construction et avons passer notre test d'infiltrométrie aujourd'hui. A notre grande déception, nous avons eu un résultat final de 0,89 (pour 0,6 nécessaire pour le label BBC).
Nous avons fait faire une partie de la construction par des artisans (maçonnerie, électricité, chauffage) et réalisé le reste nous même. Voilà, je voulais juste signaler que l'on peut aussi louper ce fameux test, et qu'il faut rester vigilant de bout en bout lors de la construction.
Bon courage à tous,
De : Dax (40)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Pas de deuxième chance?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 3000 message
Olimar a écrit:Bonsoir,
Bon courage à tous,
Vous avez fait une étude thermique je suppose, et respecté les matériaux précisément.... problème de fuite d'étanchéïté de quoi et ou selon vous ?
l'erreur se trouvera.
Pas grave non plus rectifiez...
Ekoloman
Membre utile Env. 700 message Yvelines
0,89, ce n'est vraiment pas bon pour du BBC. Cela rappelle les chiffres des maisons standards. Le testeur a-t-il fait une recherche de fuite pour identifier les plus grosses fuites ? Avec de telles fuites et par temps froid, ça doit se sentir à la main ou avec un peu de fumée...
Il est dommage de réaliser ce test en fin de construction car les défauts sont plus compliqués à rectifier. Avez-vous assisté au test ? normalement dans la prestation il y a recherche de fuites au fumigène. Ca vous donnerait déjà une piste pour améliorer l'étanchéité. En tout cas persévérez surtout si comme le dit ekoloman votre étude thermique a été approuvée.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Merci à tous pour vos retours.
Oui, l'étude a été approuvée. Problème de fuite évidemment. Cependant, la maison étant terminée, à part abattre les cloisons et les faux plafonds, plus de solutions. Lors du précédent test, plusieurs points avaient été identifiés et résolus ( Menuiserie, conduit de cheminée laissé en attente, etc...). Malgré le respect des matériaux, l'apport d'améliorations ( même pas évoqués dans l'étude tels que laine de bois pour l'isolation, prises étanches pour l'électricité, spots leds avec collerettes étanches) avec un surcout non négligeable, on échoue. Et apparemment dans les grances largeurs, si comme le dit adesir, ce sont des chiffres de maisons standards.
De : Dax (40)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Et le test intermédiaire avait donné combien avant les corrections pour le test final ?
As tu des volets roulants ? Car ils sont difficiles à rendre étanche.
Point sensible aussi, l'elec mais tu as pris ce qu'il faut.
En plus des matériaux et des techniques, tout ça est peu si la mise en oeuvre est moyenne.
Vas tu retenter le test ?
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Non, on ne retentera pas, car plus de solutions à apporter...
De : Dax (40)
Tu ne dis pas à combien était ton test intermédiaire ni d'ou viennent les fuites dans le test final
ça peut en aider d'autres.
Env. 500 message Strasbourg (67)
0.89 aille
Quel a été la valeur de ton test intermédiaire ?
L’étude thermique te précisait combien ?
As-tu une hotte à extraction, faux plafond au rdv avec des spots ?
Porte fenêtre à galandage ?
CryingCrying
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
J'ai une petite question en rapport avec le sujet:
Donc en ce moment, un test d'étanchéité raté >> pas de label BBC. C'est simple.
Mais, dans la RT 2012, le test d'étanchéité fait partie intégrante des règles à respecter pour toutes les constructions à partir de 2013....
Et donc, qu'est ce qui se passera si la maison finie se révèle non conforme ???
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
mgarrig a écrit:Bonjour,
Pas grand chose , je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de contrôles , fautes de contrôleurs & de volonté de créer des Pb à certains!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Photolover Env. 50 message Valenciennes (59)
Ça n’empêche pas de louer une caméra thermique chez loxam à 100€/jour. De repérer les fuites..une fois la fuite repérer, soit tu perces un petit trou et tu injectes de la mousse..ou tu fais un trou plus gros a la scie cloche, tu scotches une bouteille d'eau vide sans fond a un sac de perlite et tu verses dans les combles suspects..c est ce que je suis en train de faire...
Picto recompense Photolover
De : Valenciennes (59)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Pour mon cst l'objectif c'était d'avoir 30 maisons labelisées sans le moindre soucis et aparement dés que les preuves auront été faite il n'y aura plus de contrôle systématique , ( c'est le meme principe qu'avec le consuel elec ) genre un controle sur 10 après .
De : Walnut Grove
Le fumigène + la caméra thermique devrait aider à localiser le problème.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h04
Tout savoir sur la RT 2020
16
