Poêle à bois ou poêle à pellets ?
Ce sujet comporte 93 messages et a été affiché 43.663 fois
17
Env. 400 message Buchy (76)
Ce qui nous inquiète c'est de savoir si toute la chaleur ne va pas monter en haut... nous n'avons pas de mezzanine ni de vide donc la perte serait moindre je pense... Mais le poele pourrait etre non loin de l'escalier.
De : Buchy (76)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
dans ce cas prévoit l'emplacement de ton poele en fonction !!
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
agnès68 a écrit:dans ce cas prévoit l'emplacement de ton poele en fonction !!
que veux-tu dire en fonction de ? Il serait non loin de l'escalier (sauf si on change l'escalier de place). Est-il mieux de l'avoir pres ou plus éloigné ?
Merci de votre aide vous etes tous géniaux ici
De : Buchy (76)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Sujet intéressant, j'hésite aussi entre les 2 donc je suis cela avec attention ;)
Qu'en est-il des coûts d'entretien des poêles à pellets : j'ai vu qu'il fallait un entretien annuel + ramonage pour environ 150€-200 ? Est-ce correct ?
dans notre cas, sachant que l'on voulait un poele à bois comme chauffage principal , on a fait les plans en fonction de son emplacement
bon quand le projet sera fixé (rdv mercredi) je viendrais vers vous Smile
elpichet il faut aussi ramoner les cheminées à bois, les chaudières à fuel.... donc bon
De : Buchy (76)
Env. 20 message Chalezeule (25)
elpichet a écrit:Bonsoir,
bonsoir,
Pour vous répondre:
- entretien poele à granulés=> diffère selon les marques mais en général < 90€ TTC + ramonage à prévoir env.50€ TTC.
tu auras besoin de ramonage aussi pour un poele à bois voire 2 suivant les marques encore.
- puce&namour: ton poele à bois doit etre centré afin de permettre la diffusion sur les 2 étages sans que toute la chaleur parte à l'étage
pour un pellet, regarder circulation d'air pour chauffer étage car il chauffera par rayonnement donc rdc ok mais étage ventilé donc tu dois favoriser une position axiale par rapport à l'accès à l'étage.
ps: j'ai contacté qq clients équipés de poêles mixtes( NATURELINE) suite à vos derniers messages et le ressenti est le même pour tous: c'est excellent. Un est resté 2 jours sans électricité, les voisins venaient chez lui se chauffer!!!! du coup, dans son quartier il en a fait vendre 4!!!!
De : Chalezeule (25)
Merci pour les infos ;)
Env. 50 message Rouen (76)
Puce&Namour a écrit:bon quand le projet sera fixé (rdv mercredi) je viendrais vers vous Smile
Depuis 3 ans , je chauffe au granulé une maison de 120 M2 (70+50) avec une présence irreguliere,dans l'agglo rouennaise .
L'année derniere , j'ai utilisé 100 sacs pour me chauffer soit 1 tonne et demie.
Ce qui me donne un cout de 420€ (livraison incluse) à l'année.
Ma maison est assez bien isolée , mais par température vraiement tres fraiche ,je fais un complément avec mon chaudiere gaz ,qui me fournit mon eau chaude car toute la chaleur ne monte pas.
les nouveaux poele à granulés sont beaucoup plus silencieux ( le mien a 3 ans ).
Vers quel model et marque de poele avez vous votre choix ?
De : Rouen (76)
bonsoir,
Pour vous répondre:
Pour les poeles nous avons pu obtenir un tarif groupé d'un peu plus de 100 € (ramonage compris) pour les entretiens .
cdt
Ludovic
Rouen
De : Rouen (76)
Bonsoir ludovic ! Votre message me conforte surtout que nous sommes du même coin.
Puis-je savoir vers quel revendeur vous etes vous dirigés ? Quel modèle avez vous ?
Si j'ai bien compris vous vous chauffez uniquement au poele RDC et étage sauf par temps très froid ?
Quelle température atteignez-vous au RDC et à l'étage ?
Merci bcp pour votre partage d'expérience.
ps: par mp je veux bien toutes les infos comme prix, revendeur de poele, de granulés...
De : Buchy (76)
Env. 20 message Nancy (54)
Après moultes tergiversations, nous avons choisi le bois, un Jotul 360 sur pied pivotant, pourquoi:
-l'implantation idéale est en position centrale du séjour (pour des raisons de répartition de chaleur et de nécessité de créer le conduit) des installateurs de granulés nous ayant conseiillé soit au niveau mezzanine, avec toute la chaleur qui monte soit en sortie murale mais sans respecter les normes qu'il ne semblait pas connaître
-crainte de tenue dans le temps de l'électronique
-entretien, un des installateur nous ayant parlé de 2X 150€ par an + ramonage
-envie de faire du feu (souvenir d'enfance), beauté du feu..... Tout ça étant bien subjectif
De : Nancy (54)
Merci de votre expérience Nouch30.
Par contre pourquoi ne pourrait-on pas le faire contre un mur ?
De : Buchy (76)
Parce que le conduit n'existe pas, et qu'il y a un étage à traverser.
En gros si on met le poêle contre un mur, soit il coupe le passage d'une porte, soit se retrouve en bordure de toiture, avec du coup une cheminée énorme (car doit dépasser la hauteur du faitage de 40 cm).
Ou alors on est du côté mezzanine, avec toute la chaleur qui monterait illico presto, avec froid en bas et trop chaud dans les chambres...
Nous avons passé plus d'une heure avec l'installateur à regarder tous le endroits possibles, ce qui est d'ailleurs une des raisons qui nous a fait le prendre lui plutôt que les autres qui eux installaient ce qu'on voulait où on voulait, sans tenir compte de l'efficacité ou de la réglementation.
De : Nancy (54)
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Bonjour Nouch30,
2 * 150 € par an ??? pour quelles raisons ?
Mon installateur Jotul m'a informé d'un coût de 150€ annuel pour ramonage et maintenance de mon poêle à granulés ...
Étonnant !
Cédric
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Devis poeleArtisan
Devis poele
17
