Doute pose laine de verre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.504 fois
Aviseur Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour!
La construction avance et les plaquistes sont à la pose de la laine de verre et des plafonds de l'étage.
J'ai un doute concernant la pose de la laine de verre, je trouve qu'il y a beaucoup de découpe et que du coup ce ne sont que des "bouts" de laine de verre qui sont mis pour l'isolation du plafond des combles perdus en charpente traditionnelle.
Il m'ont confirmé qu'ils ne mettent qu'une seule couche d'isover IBR 40 240mm. Il n'y aura donc pas deux couches croisées et vu la pose, cela me laisse penser qu'il y a plein de ponts thermiques.
Qu'en pensez vous?
Picto recompense Aviseur
Dept : Ille Et Vilaine
bonjour : effectivement, le mieux serait de mettre une couche au dessus même de faible épaisseur en la croisant. ça améliorerait grandement l'efficacité.
Env. 300 message Yonval (80)
Je suis d'accord que le mieux est de croiser les couches mais dans le cas d'un plafond comme celui ci avec solivage, c'est assez complexe de réaliser un croisé. Sinon, la pose n'a pas l'air sale... C'est des professionnels qui l'ont posé???
De : Yonval (80)
en pont thermique tu as déja toute les suspentes vu qu'elle dépasse de la laine de verre accroché sur le solivage froid mais bon
il y a peu etre des bout mais le plus important c'est qu'il n'y ai pas de trou sinon il y a une convection de l'air et donc plein de perte, tu peux faire une photo du dessus? 240mm d'epais ça se place pas bien du premier coup sur toute sa hauteur...
le plus important est de mettre un pare vapeur continue scotché au double face sur les fourrures juste avant la pose du placo
et puis 240 en toiture ca aurait bien mérité 100 de + en croisé, mais je confirme, j'en ai bien ch%#r pour faire se type de pose faut faire avancer les rouleaux de croisé progressivement tout le long de la pose moi j'ai croisé 300+100
De : En Haut A Droite. (54)
le mieux était en laine souffler vu la config
meme dans les rampants ? tu les remplies ?
Bonjour!
Merci de vos reponses.
Je verrai par la suite du coup je rajouterai peut etre 100 en croisé par dessus.
Oui, il y a aussi 240 de laine de verre dans les rampants, ça vous choque ou pas?
Concernant le pare vapeur avant la pose des placos, ils n'en n'ont pas mis!!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h52
