Géomètrie sur le terrain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.306 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Propriétaire d'un terrain, pour communiquer avec les autres, je veux établir des esquisses en intégrant l'ensoleillement.
La première obligation à reproduire sont les points cardinaux
Pas trop difficile.... Quand je me rends sur le terrain, je doute sur l'orientation dés que je pose une boussole...
Comment ,en partant d'une ligne droite( route ou cloture ou..) avec les moyens de Mr Toulemonde mesurer sur le terrain, les deux angles ou plutôt un seul puisque l'ensemble des deux forment 180°?
Sur le papier, un rapporteur d'écolier est plus que suffisant.
Je dispose de plans de géomètre ( le même cabinet) plan de 2010 echelle 1/200 et un autre de 1975 echelle 1/500, il existe environ 8° de différence.
Si en reproduisant j'amplifie l'erreur, je fausserai mes études, qu'en pensez-vous ?
Je pense mesurer l'angle(s) avec une scie à onglet graduée placée de niveau, ce à quatre reprises sur les 4 lignes de mon quadrilatère qu'en pensez-vous?
Merci, à + ORTALINO
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
Un plan ne serrai pas du lux!!!
Dept : Puy De Dome
Bonsoir et merci de la réponse
C'est justement pour bien et mieux faire les plans, mieux faire l'orientation.
voies les plans à ces adresses
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-162119.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161403.php
a + ortalino
De : Cambrai (59)
d’après ton plan:
si la limite de gauche est parallèle à celle de droite alors oui tes deux angles du bas additionnés font 180° donc par conséquent les deux d'en hauts additionnés feront également 180°
Admettons que tu veuilles connaitre la valeur de l'angle en haut à droite(A)
appelons celui en haut à gauche b et celui en bas à droite c
tu tend une corde de A à B et une de A à C, avec une troisième corde tu fait une perpendiculaire à AC au point D qui croise AB en E, tu mesures AD et DE et là il te reste plus qu'a calculer la tangente de l'angle A
tanA=côté opposé /côté adjacent=ED/AD
J’espère avoir été clair!!!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h37
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
