Cotes volets roulants
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.894 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Pouvez-vous me dire comment on prend ou sur quoi on se base pour les cotes de volets roulants ? Il s'agit d'une construction neuve, les coffrets sont de type titan 30.Par exemple, j'ai 3 baies coulissantes en 180/215, le coffre titan est placé à 215 (hauteur) et le maçon à laisser une marge de chaque côté des dimensions fenêres 15mm. Le dormant est de 120mm et seuil encastré (pour les baies) .On me parle aussi de cote tableau, je pense que c'est la côte de la fenetre+l'espace laisser par le maçon soit : Biae 180/215 cote tableau 183x215 , je me trompe ?Ensuite, j'ai besoin de commander les volets donc il me faut prendre les bonnes cotes mais je ne sais pas comment faire ? Puis pour le coulissant, on l'installe dans la maçonnerie direct ou on attend que l'enduit soit posé ? quelles cotes pour ces coulisses ,
Merci pour vos réponses,
cdt
De : Annecy (74)
Env. 300 message Haute Garonne
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
pour commander un volet roulant,il faut simplement donner les dimensions tableau soit 180/215.
les coulisses viennent avec le tablier (les coulisses sont tjrs 5cm trop longue environ,à recouper à la demande sur le chantier).
les coulisses se posent enduit fini.
si tablier en pvc,la lame finale sera en alu,il faut préciser la couleur de cette lame (mème couleur que les fenetres)
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Bonjour, tout dépend, tu as pris un volet à enroulement normal ou inversé?
Normalement , les cotes de volet en neuf se prennent en dos de coulisse pour la largeur, et pour la hauteur, tu rajoutes 10 cm à tes 2150.
De : Hagondange (57)
salut,
Volets inversé ou pas...C'est du neuf avec coffre encastré ds la maçonnerie. Côtes tableau, visiblement ce ne sont pas les cotes fenêtres mais la largeur du trou de maçonnerie.
De : Annecy (74)
Salut, si je comprend bien, tes fenêtres seront fixer en tunnel également, si tes jambages sont bien propre tu peux laisser 10/15 mm de jeu maxi, mais pour la hauteur, 5 mm seront suffisant, car sinon, tu risque de devoir trop relever ta fenêtre par rapport à ton appuis béton et tu ne serrais pas suffisamment contre ton caisson tunnel.
Toujours bien mettre un compribande pour l' étanchéité!!
Pour les volets, tes fenêtre seront déjà équipé de coulisse ou pas?
jpl autre a écrit:Salut, si je comprend bien, tes fenêtres seront fixer en tunnel également, si tes jambages sont bien propre tu peux laisser 10/15 mm de jeu maxi, mais pour la hauteur, 5 mm seront suffisant, car sinon, tu risque de devoir trop relever ta fenêtre par rapport à ton appuis béton et tu ne serrais pas suffisamment contre ton caisson tunnel.
Hello , absolument pas...Pose en applique des fenetres (voir + haut dormant) j'ai l'impression que tt le monde confond les cotes...Tableau et autres...la cote 180x215 ou plutôt 1800x2150 est une cote standard fenêtre et absolument pas une cote tableau.
Cdt
De : Annecy (74)
salut
la cote 1800x2150 est une dimension standard de porte-fenètre mais ce sont bien les dimensions tableau (celle qui sont notée sur les plans) et qui correspondent:
_largeur enduit fini
_hauteur,sol fini,dessous linteau enduit fini ou dessous coffre tunnel.
cote à donner pour commander les volets roulants
alain le breton a écrit:salut
Alors mon maçon à laissé 15mm de chaque côté (pour l'enduit fini) donc par exemple largeur fenêtre 1800 soit 1830 (cote tableau) hauteur 2150 (je ne connais pas la marge laissée par le maçon entre le coffre tunnel titan et le rejingot...
Cdt
De : Annecy (74)
Bonjour, quelle est la marge que l'on doit laisser entre un coffre volet roulant Terreal et le rejingot ?
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
