Réalisation d'une terasse-garage, besoin de conseil
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.159 fois
6
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Bonjour à tous
J'ai le projet de réaliser une terasse sur le devant de mes portes fenetres de maison. Ma maison est sur sous sol et actuellement a l'emplacement de la futur terasse il y a une butte de terre. je souhaite enlever cette butte de terre et costruire a la place un garage sur le dessous avec un toit plat pour faire ma terrasse sur le dessus au niveau de mes portes fenêtres. J’espère être clair.
Je pense faire un plancher de type hourdis pour faire le toit du garage (sol de la terrasse), pour cela je vais construire 3 murs peripheriques, mais je ne sais pas comment faire pour fixer mes poutrelles contre ma maison ? Mettre une poutre tout le long poser sur les murs peripheriques ?
La terrasse devrait mesurer 10m de long par 5 m de largeur et 2m80 de hauteur.
Donc voici les différents points que je souhaite éclaircir :
* Comment fixer mes poutrelles après mon mur de maison existant ? Avec une poutre préfabriqué prise aux extrémités, ou en rajoutant un poteaux au milieu (10metres de long), faire une poutre sur mesure en la coffrant ?
* Doit je fixer mes murs de terrasse après les murs existant de mon sous sol pour éviter que cela ne bouge
* J'ai prévu des fondations de 45cm de largeur avec 60cm de hauteur avec une semelle filante type SL35 est ce suffisant ?
* Feraillage verticale dans les angles + 2 au milieu sur le coté de 10 metre + 1 au milieu sur les cotés de 5 mètres
* Chainage horizontale en haut, faut-il en mettre a mi-hauteur des murs ?
* Comment réaliser étanchéité du toit terrasse ? J'ai un devis d'un maçon qui me propose juste un béton hydrofuge avec 1% de pente et qui me dit qu'il n'y aura pas de fuite.
Voila déjà les premiers questions que j'ai a vous poser, il y en aura certainement d'autre qui viendront avec vos réponse.
Merci à tous
plan de la terasse
"Photo N°394691" par crapaud07 sur ForumConstruire.com
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Au niveau de la conception, il faut désolidariser les deux constructions, donc 4 murs. Et ne pas les lier.
Si tu n'as pas d'étude de sol, prendre modèle sur l'existant (largeur, profondeur, type de fondation). Descendre tes fondations au même niveau que l'existant. Ce qui veut dire que si tu n'as pas de sous-sol dans l'existant, tu vas avoir un gros problème.
Des chainages verticaux aux angles sont suffisants (2 HA 10 ou 3 HA 8)
La conception en partie courante de tes murs va dépendre de la hauteur des terres à rependre et de sa nature.
Pour la toiture : si tu es près à accepter des fissures (murs, dalle) et des fuites, fais ce que dit ton maçon. Sinon, il faut prévoir une vraie étanchéité faite dans les règles : Dalle, pare vapeur, isolation, étanchéité agrée (produits Soprema ou Siplast par exemple), protection lourde d'étanchéité si tu veux la rendre accessible, pentes et évacuations d'eau. De plus, la mise en oeuvre doit être faite par un étancheur si tu veux avoir la garantie.
Dept : Eure
Pourquoi faut t'il désolidariser de l'existant ? Ma terrasse ne risque telle pas de bouger différemment de la maison ?
Ok pour les fondations, je ferais comme celle de mon sous sol.
Du coté de droite sur mon petit schéma il y a environ 1metre de terre et a gauche on arrive au niveau du sol.
A quel moment doit se faire l'étanchéité ? après la dalle au dessus des hourdis ? Quel épaisseur faut il prévoir pour les produits dont tu parle. La terrasse est amené a être carrelé ou dallé dans le futur, elle recevra le salon de jardin.
Merci encore
crapaud07 a écrit:Pourquoi faut t'il désolidariser de l'existant ? Ma terrasse ne risque telle pas de bouger différemment de la maison ?
Justement pour ça !
Ça ne devrait pas être un problème, alors. Une maçonnerie ordinaire devrait suffire (éventuellement avec quelques chainages vericaux, ou mieux, quelques poteaux).
Après le coulage de la dalle de compression. Pour l'épaisseur :
- Forme de pente avec 4 cm/m et un mini de 4 cm d'épaisseur. Le résultat dépend de l'emplacement de tes EP (2 mini ou 1 + trop plein)
- Pare vapeur = 5 mm maxi
- isolant (compte 6 cm)
- étanchéité = compte 5 mm
- Protection étanchéité = 5-6 cm de béton
- Suivant revêtement de sol = suivant nature et système de pose.
- Ne pas oublier qu'il te faut également des relevés d'étanchéité sur les murs/acrotères/ accès de 10 cm mini par rapport au point haut (+ solin de protection du relevé, soit béton, soit plastique, soit alu).
Ne pas oublier de faire une évaluation du poids de tout ça, plus une surcharge d'utilisation de 150 kg/m2 (hors jardinières éventuelles) et de transmettre tous ces renseignements au fournisseur du plancher.
Merci encore
Dept : Eure
L'isolant est il vraiment nécessaire, le dessous est un garage.
Oui. Il est même indispensable. Non pas pour isoler le garage mais pour mettre la dalle (et les murs) à l'abri des chocs thermiques = fissures.
Dept : Eure
ok
Quand je vais creuser pour faire les fondations du mur parallèle a mon sous sol, je vais tomber dans les fondations de mon sous sol qui font environ 45cm de largeur alors que la maçonnerie fait 20, il y a donc environ une douzaine de centimètre de béton sur le coté de ma maçonnerie de sous sol. Est il possible que je fasse uniquement un ou deux poteaux répartie sur la longueur pour tenir une poutre parallèle au sous sol, cela m’éviterai de monter un mur complet.
Env. 10 message Oui (31)
De : Oui (31)
crapaud07 a écrit:ok
C'est possible.
Dept : Eure
Env. 40 message 41100 Aze (41)
bonjour ou en est ton projet car je souhaites faire a peu pres la meme chose .
je souhaites si ma demande de construction est accepte faire un garage avec un toit terrasse accessible par le balcon le long de ma maison qui possede un sous sol semi enterré 60 cm env .
le choix du toit terrasse c'est en vue peut etre ( option pour la vente de mettre une veranda et ainsi aggrandir la partie habitable) . moi j'ai prevue comme deja fais chez un cousin en region parisienne de faire une dalle ferraillée avec une beton fibré comme ca pas de fissure et de faire une chape hydrofuge puis par la suite carreler dites moi si cette mise en oeuvre est correct ou pas .
sinon pour les fondations je crois que celles de la maison fond 40 de profond mais je ne connais pas la largeur 30 ou 40 peut-etre est-ce possible moi je pensais elargir la fondation lateralle existante et la completer avec du fer un carré de fer 10 en diametre 8 ou 10 sur les trois autres murs une fondation de 40 par 45 avec une semelle de trente . suis je bon ou pas .
De : 41100 Aze (41)
Bonjour à tous ma terrasse a avancé, les murs sont montés, et les poteaux coulé, mais j'ai encore quelque doute.
* Combien me faut t'il de pente pour mes 5 mètre de largeur ?
* Au bout de ma terrasse, faut t'il que je prévois de faire un débord pour faire une goutte d'eau pour éviter que l'eau qui coule sur le dessus de ma terrasse tombent directement sur mon mur en dessous qui sera crépi ? Et si oui comment faire pour coffrer se débord qui sera couler en même temps que la dalle de la terrasse.
Merci de votre aide
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Pour la pente, prof Tournesol conseille 4cm/m dans son msg précédent
je ne saurai trop te conseiller de suivre ses recommendations avisées (Tournesol, j'aurais surement besoin de toi un jour )
Pourquoi pas un cheneau qui aboutit dans un récupérateur d'eau ? - tu ferais d'une pierre deux coups
essaies de poster quelques photos, ça aidera asdetreff
De : Caumont Sur Aure (14)
roberta01 a écrit:Pour la pente, prof Tournesol conseille 4cm/m dans son msg précédent
Oups ! Mes doigts ont rippés : sur le clavier, le 4 est au dessus du 1. Il faut lire 1cm/m mini/mini. Vaut mieux prévoir 1,5 cm/m pour être sûr d'avoir 1cm/m à l'arrivée.
Pour l'extrémité de la terrasse, le mieux est de faire un acrotère avec deux évacuations d'eau ou une descente verticale et un trop-plein. La forme de pente doit être faite en pointe de diamant.
Dept : Eure
Ah ben voilà, la fin d'un mythe :o
Photolover Env. 300 message Aube
Des photos?? Ça m' interresse beaucoup , je vais faire la meme chose!Merci
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
En cache depuis hier à 23h03
6
