Evacuation d'eau cuisine
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.462 fois
Env. 60 message Gironde
Étant totalement novice en plomberie, j'aimerais avoir votre avis sur la configuration suivante.
Je viens d'aménager dans un appartement neuf. Au niveau cuisine 2 évacuations d'eau sont présentes (voir image ci-dessous).
Je souhaiterais supprimer le tuyau supérieur afin de ne pas gêner la mise en place de mes meubles cuisine (pouvoir les coller au mur). Le tuyau du dessous conservé passerait alors sous les meubles (hauteur des pieds de meuble environ 16 cm).
Est ce que une seul évacuation (diamètre 40mm) suffit pour un évier (1bac) et 1 lave vaisselle ?
Placer un Y sur l'évacuation restante suffit-elle pour évier + LV ou dois-je prolonger le tuyau en y mettant une nouvelle 'tête' (je connais pas les termes techniques).
Pour info l'évier sera au niveau des arrivées d'eau et le LV à sa gauche (environ 80 cm).
Je me suis peut être mal expliqué.
En gros un résultat comme cela :
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
pour l'évacutaion du lave vaisselle il faut que le tuyau remonte assez pour faire effet siphon
si tu mets l'évacuation LV + évier sur le même tuyau faudra pas les utiliser ensemble au risque de se retrouver dans une piscine...
courage
Dept : Puy De Dome
merci pour cette réponse.
Vous pensez réellement qu'un tuyau de 40mm de diamètre ne pourra pas absorber un évier 1 bac et le LV ??
Ben un évier évacue 0.75 litres/seconde
un lave vaisselle évacue 0.40 litres /seconde
si on calcule qu'ils évacue ensemble en même temps ça fait un débit de 1.15 litres/secondes
pour une pente de 2cm/mètre, il faut une tuyauterie de DN65.
Je viens de vérifier sur les abaques. (suis technicienne en be thermique... )
Si tu mets une évac de DN 40 pour les 2 c'est une gros risque pris d'inondation dans ta cuisine.
Après tu peux toujours le faire mais faudra toujours faire attention à ne pas utiliser évier + lave vaisselle.
Pas très pratique surtout quand on fait quelques choses de neuf!
SLTS
Dept : Puy De Dome
Je vous ai donner des donnée réelles avec les abaques du DTU
enfin bon c'est un conseil gratuit je fais ce type de calcul tous les jours sur mon taf.
slts
Dept : Puy De Dome
Après vous demandez si c'est possible et vous voulez entendre "oui" moi je vous dis "non" suivant les calculs dont je vous ai détaillé...
amicalement
Dept : Puy De Dome
très bien merci ! Je crois que je vais quandd même le tenter
Chez moi, j'ai une évacuation de 40 mm pour l'évier et le LV branché sur le siphon de l'évier..
J'ai jamais eu de Pbs De toutes façons un Lv a un volume évacué très faible ... Au pire, cela empêche l'évier de sevider pendant quelques secondes.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Haute Savoie
Il y a effectivement quelque chose d'assez sympthomatique dans le fait de poser une question afin d'obtenir la réponse que l'on souhaite !
Luzz propose une réponse (argumentée qui plus est !!) : d'une part vous cherchez à la confronter à une autre réponse allant dans le sens contraire et d'autre part vous souhaitez quand même faire à votre idée.
Pourquoi poser une question si de toute manière vous ne faites pas cas des réponses qui ne vous plaisent pas ?
Celà étant dit, la réponse de Luzz me semble quelque peu "théorique" et dans le cadre d'une installation réelle, un seul PVC de 40 (ext.) est tout à fait capable d'assurer l'évacuation d'un évier et d'un LV, même lorsqu'ils se vident concomitamment. La seule exigence réside en effet dans la hauteur d'entrée en PVC au niveau du LV afin que le siphon joue son role sans débordement.
Dept : Haute Savoie
duplex74 a écrit:Bonjour,
oh oui c'est très théorique comme j'ai dit plus haut je dois suivre les règles de calcul suivant les abaques ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible à faire mais que les règles m'interdisent de le prescrire d'où la nuance
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
