Problème WC suspendu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.144 fois
Env. 100 message Gers
J'ai installé un WC suspendu dans les toilettes. Ca fait 3 semaines qu'on a enménagé et le placo en bas de la cuvette du WC s'enfonce???
Quant on s'assoit ca bascule de plus en plus. j'ai peur qu'il finisse par casser...
Avez vous déjà eu ce problème?
Que faut il faire (j'aurai aimé éviter de faiencer)
Dept : Gers
Photographe Env. 300 message Yvelines
Avez-vous doublé le placo ? C'est ce qui est préconisé, 1 seule épaisseur de ba13 n'est pas suffisante.
Oui, 2 plaques de ba13 verte
Dept : Gers
Env. 300 message Tarn
WC suspendu fixation sol, sol et mur ou mur seul??
Beaucoup de personnes diront ne jamais avoir de problème avec le montage standard, pour ma part je préconise de renforcer la fixation du bâti (voir même de rajouter des pattes pour augmenter le nombre de pattes de fixation.
Pour la fixation au sol, en lieu et place des chevilles livrées , j'ai utilisé des chevilles de scellement chimique.
Pour ce qui est de l'enfoncement du placo???? il n'y a pas de raison a ce que des forces agissent sur le placo, celui ci étant juste là pour cacher le bati.
A titre d'exemple , fixe correctement un bati , intercales une simple feuille de carton et fixe ton WC , tu pourras voir que la feuille de carton, ne bougera pas et ne se déformera pas, donc aucune raison à ce que le placo (plus rigide que la feuille de carton et qui plus est doublé) ne bouge.
je chercherai plus vers la fixation du bati.
Bonne soirée
Dept : Tarn
Le bati en lui meme ne bouge pas. Fixation au sol + au mur.
Le problème viens surement que la cuvette est fixé par deux ecrous/boulont (un à droite et un à gauche)
Donc il est possible d'avoir une force sur le bas de la cuvette
Je prend l'exemple de ce WC car on voit bien la fixation chromé
Mais en bas contre le placo il peut y avoir un appui????
Dept : Gers
Greg32 a écrit:Le bati en lui meme ne bouge pas. Fixation au sol + au mur.
La fixation du WC, se fait en partie supérieur et effectivement il y a bien une force qui tend a faire basculer le wc vers la cloison en partie inférieur, mais en partie inférieur fixé sur les deux rails verticaux de ton bâti, il y a un rail horizontal qui maintient la cuvette par appuis, donc aucun risque si les fixations sont correcte, dans ce cas je pencherai pour une flexibilité des rails verticaux de ton bati
Dept : Tarn
Non les rail verticaux ne sont pas flexible, mais ça vient peut etre de l'armature.
Je vais voir ce soir
Merci Laurent81, tu m'as été d'une très très grande aide SmileSmileSmile
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 04h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
