Ventilation vide sanitaire ou non
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 22.395 fois
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Est ce obligatoire de ventiler son vide sanitaire ou pas? le conducteur de travaux nous dit qu'avec notre terrain pas besoin de le ventiler... Je sais pas suis septique alors je demande...
Dept : Puy De Dome
Env. 900 message Isere
C'est pas ca qui coute cher... faites le, c'est mieux pour éviter toute moisissure possible.
Dept : Isere
Je crois même qu'il y a une réglementation (sanitaire) qui l'impose !
Dept : Eure
merci il suffit de faire des trous dans le vide sanitre?
ok bon je demanderai au conducteur de travaux de faire la ventilation
Merci pour tout
Salutations
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr
il est préférable de les ventiler...
c'est pas çà le plus cher, il suffit de prévoir tout de suite 2 réservations et l'affaire est boucler...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
ben le vide sanitaire est déjà couler il y a seulement 1 trou de prévu... pas de 2ème au pire j'ai la "tranché" gaine technique qui passe en dessous les fondations pour attérir dans le vide sanitaire qui laisse un espace libre du coup je pourrai passer un tube pvc pour ventiler à un autre endroit le vide sanitaire (et je crois que c'est ce que je vais finir par faire...
ps ils en sont au dessus des fenetres dans l'élévation des murs...
ventilation vide sanitaire
on voit passer les gaines en dessous
merci dans tout les cas j'en parle à mon conducteur de travaux
Dept : Puy De Dome
bonjour
après plusieurs recherch et lecture du dTU notre terrain n'aurai pas besoin de ventilation du vide sanitaire, pas besoin de drainage périphérique ni de mettre une étanchéité autour du vide sanitaire...
notre terre est composé de sable, gravier et galet.
Par contre je ne sais pas come on a de la terre végétale en couche suppérieure (sur 1m de profond) euh ça rend nécessaire le drainage ou pas? l'étanchéité ou pas?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Il me semble qu'il faudrait prévoir des aérations au moins sur deux murs oposés.
Il me semble aussi que l'aeration n'est pas seulement necessaire pas rapport a la nature du sol mais aussi
par rapport au radon, le département 63 semble concerné
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Heu le radon est une radiatiion pas des emanations ventilation ou pas cela irradie.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Heu le radon est une radiatiion pas des emanations ventilation ou pas cela irradie.
Non c'est un gaz
bonjour
je ne savais pas que dans notre coin on était concerné par la radon à priorie tout le monde dit que non...
bref du coup je vais faire quelques recherches merci
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Creuse
J'ai justement vu une carte hier et tout le monde a l'air concerné, certains plus que d'autres.
Dept : Creuse
c'est ce que je vois enfin si je pouvais truver le risque avec le radon sur luzillat...
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
de toutes façons tu es dans un département à risque. La présence de radon est souvent liée à la présence de roche granitique en sous-sol, et le massif central repose sur un gros massif granitique (le 63 est en plein milieu...), je ne pense pas que ta commune soit épargnée donc ventile bien ton vide sanitaire.
Dept : Pyrenees Atlantiques
ok merci je cherche un document officile certifiant la présence de radon pour l'imprimer et oblige rle constructeur à faire des réservations pour la ventilations de mon vide sanitaire
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h29
