Enclenchements intempestifs thermostat / chaudière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.801 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons acheté notre maison il y a trois ans, elle est équipée d'une chaudière Chappée. Nous avions un thermostat que nous activions manuellement, la minuterie ne marchant plus.
Depuis quelques temps et de plus en plus souvent, lorsque nous mettions le thermostat en route, il atteignait toujours un moment où il ne cessait de s'enclencher et de désenclencher et ce, parfois très rapidement, deux clics en une demi seconde par exemple.
Nous avons ce matin fait changer le thermostat et en avons maintenant un qui est programmable. Il est pour l'instant programmé avec un programme de base de l'appareil.
Malheureusement, le problème est toujours là. J'entends moins de clics, clacs, mais le thermostat se déclenche plusieurs fois en une demi heure.
Alors, j'ai pensé au fait que notre maison n'a pas de porte dans les escaliers et le rdc est totalement ouvert, sauf la sdb où est située la chaudière. Le truc, c'est que nous n'avons pas eu ce souci auparavant, en fait c'est depuis la remise en route de la chaudière en fin d'été...
Il semblerait donc que le thermostat ne soit pas en cause (du coup, même si nous ne pouvions le programmer, nous l'avons fait changer pour "rien"), mais peut-être la chaudière ?
Bref, cela nous inquiète beaucoup car la chaudière s'allumant et s'éteignant du coup très souvent, ce n'est pas bon du tout.
Si quelqu'un avait ne serait-ce qu'une idée de l'origine d'un tel souci, en expliquant cela de manière simple pour des néophytes en la matière ;) ça serait génial.
Merci beaucoup par avance.
Céline.
le clic-clac tu l'entends venir du thermostat ? si il vient du thermostat, le problème vient du thermostat
Bonjour et merci pour ta réponse.
Oui, le bruit vient du thermostat. Il y en a quand même moins avec le nouveau. J'ai quand même un doute, comment savoir d'où ça vient ?
J'ai pensé que ça pouvait être la difficulté de chauffer puisque tout est ouvert, rdc sans mur (sauf la sdb) et pas de porte pour les escaliers, mais pendant environ deux ans on a pas eu ce souci...
En fait c'est un bruit normal, on l'entend s'enclencher et se désenclencher, sauf qu'il le fait parfois beaucoup trop... du coup ça use forcément certains mécanismes de la chaudière et c'est cela qui nous ennuie :/
fredoche a écrit:le clic-clac tu l'entends venir du thermostat ? si il vient du thermostat, le problème vient du thermostat
Depuis mon post et suite à un conseil sur un autre forum, j'ai mis un petit bout d'essuie-tout sur la sonde du thermostat, rapport aux éventuels courants d'air.
Par contre j'ai aussi mis du linge en bas de la porte du sas (y'a l'entrée de la maison, un "sas" puis une autre porte), car en fait on sent le froid et je n'y avait jamais fait attention. Ca peut changer les choses, on verra !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h36
Devis pompe à chaleurArtisan
