Murs de soutennement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.193 fois
6
Env. 10 message Gard
N'ayant pas eu grand succès dans la section "Jardin", je me permets de poser a nouveau ma question dans cette partie du forum,
Merci d'avance.
Je suis nouveau et a la recherche de conseils.
Je vais bientôt démarrer ma construction et j'étudie actuellement un plan qui m'a été proposé.
Mon terrain étant en pente (ce que je souhaitais), je vais bénéficier d'une vue sympa a l'est, mais il faut gérer cette pente pour en profiter.
Je joins un schéma :
Uploaded with ImageShack.us
Mon idée serait de créer un mur au sud (séparation voisin) et deux murs successifs afin de créer 3 zones dans le jardin et ainsi rattraper la pente :
-Dans mon jardin
1 de 0,00 a 0,60
1 muret de 0,60 avec 2 marches
1 de 0,60 a 1,20
le fond du jardin, un peu plus plat.
-Coté séparation voisin , au sud
1 mur de 0 a 60cm sur 10m
1 "décalage vertical" façon escalier
J'ai mis les niveaux car je me pose la question de la réalisation.
Pour 60cm de muret, quelle technique adopter ?
J'ai tendance a penser qu'une fondation 0.50x0.50 et 3 rangs d'agglos 20x20x50 suffisent, mais qu'en pensent des gens plus expérimentés ?
Merci d'avance pour vos conseils,
Cordialement.
Un p'tit conseil ?
allez, merci d'avance.
Je tente de simplifier et de résumer :
Je souhaite mettre en oeuvre un mur de soutènement de 60cm maxi afin de retenir mes terres suite a remblaiement.
Est-ce qu'une fondation classique 50x50 + parpaing creux de 20 suffisent vu la faible hauteur, ou dois-je m'orienter sur quelque chose de différent ?
Merci !
Env. 10 message Bastogne
tes parpaings ne résisteront pas a des pousseés elles sont pas prévus pour sa en tout cas j'en vois beaucoup faire cette erreur et aprés plusieur années ils bouges tu devras faire un mur couler qui est solidaire avec la fondation ou le plus simple serais des L en bétobn qui sont prévus pour sa
De : Bastogne
Merci pour la réponse !
Des L préfabriqués pour 60cm, vraiment ?
Je pensais qu'un bon drainage derrière suffirait afin d'envoyer l'eau dans le sens de la pente...
Voici ton muret :
Dans le cas de la semelle coté voisin, il suffira de supprimer le débord aval en semelle de 10 cm (semelle de 70 cm x 30 cm ht) et d'adapter les treillis en conséquence.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Merci, je n'en espérais pas tant !
J'ai compris l'ensemble mais j'ai encore quelques questions complémentaires :
-Pour les poteaux, dois coffrer/couler, ou puis-je utiliser des blocs d'angle ?
-Comment réaliser le crossage des 4HA10 ?
-Si je réduis la semelle a 70cm (ce que j'aimerai faire ->chacun chez soi), je réduis donc les 2 ST10 a 62cm + 22cm a 90° ? Pas de risque a supprimer les 10cm de débord ?
-Comment dois-je lier la couche supérieure à la couche inférieure ?
-Dois prévoir un béton de propreté ?
-Le chaînage en tête est-il armé, et si oui, comment ? Les poteaux doivent-ils inclure le chainage ou s’arrêter avant le rang de chainage ?
Merci encore.
Bonne journée,
PC
Les couler. Les blocs d'angles ne permettent pas de passer une armature de 10 x 10 correctement.
En les pliant. Le ST10, c'est du petit diamètre, tu devrais y arriver.
Tu pense bien que si je te dis de les supprimer en limite de propriété, c'est que j'ai vérifié. Simplement, quand on peut les mettre, c'est plus simple pour démarrer le parpaing.
En les ligaturant avec du fil recuit sur les parties verticales.
Oui, c'est mieux. Et utiliser des cales à béton. Le béton de propreté peut être remplacé par un polyane.
Chainage 10 x 10 avec 4 HA 8
Merci encore.
Bonne journée,
PC
Dept : Eure
Zut, encore une question,
Ca veut dire que je lie les 4HA10 au treillis avant coulage de la semelle ?
Je vois bien le schéma, mais j'ai du mal a savoir.
Désolé pour le niveau des questions... je débute.
Oui, il faut les lier au treillis inférieur avant coulage de la semelle.
Dept : Eure
Merci encore pour ton aide.
cordialement.
Env. 10 message Gers
Bonjour.
J'ai pratiquement le même type de mur à faire sauf que je ne suis pas en limite de propriété et qu'il sera un peu moins haut. Du coup je me dis nickel je prend... Mais je n'arrive pas à voir le dimensionement que Tournesol à fourni. Comment puis je le voir ? D'avance merci.
P.S: c'est quand même très bien ce forum grâce tous ceux qui laisse parler leurs experiences
Dept : Gers
Membre super utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Bonjour, comme Matthieu l'explique dans le précédent message, nous souhaitons réaliser un mur de soutènement de 60cm (hors sol) et sommes ravis d'avoir trouvé ce post, seulement nous ne voyons pas les images non plus.
Ont elles été retirées, ou s'agit-il d'un bug ?
Tournesol, serais-tu là ? Merci. Énorme merci même
Super photographe Env. 200 message Nîmes (30)
Je me retrouve un peu dans la même situation que la plus part des personnes sur ce sujet.
Je dois réaliser un muret de 60cm de haut environ.
Certaines personnes m'ont indiqué qu'un banché serait nécessaire d'autre l'inverse...
Je remets une partie du message que j'ai rédigé sur mon récit :
Citation: Nous avons également commencé les travaux de destruction d'une partie du mur existant, pour récupérer notre morceau de terrain qui est à "l'extérieur" de notre parcelle. On récupérerait intra muraux environ 10m².
Chose imposée par la mairie d'une part, d'autre part une fois fermé, cela fera comme un fossé ET donc nous le comblerons en lissant les deux mottes de terre que nous avons.
Du coup, j'en viens à l'élaboration du mur. Voici le plan de masse partiel de notre terrain où j'ai mis en tirets bleus la clôture à terme. Il y a environ 11m linéaire de mur à monter.
Plan de masse avec, en tiret bleu, le muret à réaliser.
Le mur oscillera entre 60cm de haut et 80cm au plus bas.
L'actuel (cf photo ci-dessous) fait 60cm environ. J'ai tracé en bleu l'emplacement du mur à monter.
Photo où figure le trait bleu où le muret sera à monter.
Sur le mur actuel (en bas à gauche), la terre n'arrive même pas à 50cm. Vue que nous allons lisser la terre et avoir quelque chose de plutôt plat, la terre arrivera à environ 50cm du futur muret.
Nous avons demandé l'avis à différentes personnes ce que nous devrions faire entre un mur classique et un banché.
Certaines nous disent qu'un classique suffirait.
D'autres, dont le maçon que j'ai contacté, conseillent un banché pour être tranquille.
Alors pourquoi pas, mais après il y aussi le coût qui rentre en jeu.
Le maçon contacté nous a fait un devis à hauteur de 2500€ pour ferrailler et couler la fondation (tranchée déjà faite : 50x50cm) + monter le mur en agglo banché.
Si je vous sollicite, c'est pour savoir si un mur classique pourrait être suffisant.
Un proche m'indique qu'un mur classique serait suffisant, et pour être un peu plus tranquille, renforcer tous les 1m le muret.
Qu'en dites-vous ?
Merci par avance !!!
De : Nîmes (30)
Bonjour à tous
Je remonte le sujet (désolé ) ! Personne n'a d'avis ?
Merci par avance !
De : Nîmes (30)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h00
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
6
