Boîte de dérivation dans une douche ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.021 fois
Un ami vient de vendre une salle de bains, il démonte le chauffe-eau car une douche vient à la place, et stupeur, il trouve une grosse boîte de dérivation qui sert pour toute la maison, tout est en câble sans gaine, donc impossibilité de retirer les alim pour passer des plus longues.
Ma question :
Si il double le mur, dans le doublage, il installe une grosse boîte plexo, il fait sa douche, dans le carrelage au mur, il prévoit un accès à cette boîte par une trappe avec joint silicone à la place de joint ciment. Etant donné que la boîte se trouve dans le doublage et seulement accessible avec à l'aide d'un outil, je me dis qu'elle est hors-volume.
Ai-je raison ou tort ?
De : Penmarch (29)
salut,
il faudrait faire un petit plan pour se rendre compte de la situation car plusieurs facteurs entrent en ligne de jeu:
1/ accéssibilité des connexions
2/ indice de protection
3/volume de protection (position de la boite de dérivation par rapport au jets d'eau).
De : Lens (62)
Env. 900 message Isere
Y'a quoi de l'autre coté du mur? C'est pas possible de mettre l'accès à la boite de l'autre coté? Dans ce cas, plus de soucis
Dept : Isere
la trappe d'accessibilité à cette boîte se trouverait carrément dans la douche, il m'a parlé d'une hauteur de 1,50 m
De : Penmarch (29)
SilverArrow38 a écrit:Y'a quoi de l'autre coté du mur? C'est pas possible de mettre l'accès à la boite de l'autre coté? Dans ce cas, plus de soucis
C'est un mur extérieur en pierre de 60 cm, donc niet
De : Penmarch (29)
Au niveau de la norme, je ne vois pas de contre indication que je connaisse, ce qui m'embête plus c'est ds le temps, c'est à dire vente de la baraque, le nouveau proprio trouve le carrelage très moche, il en remet une couche, et bingo, la boîte n'est plus accessible
De : Penmarch (29)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h48
