Préparation du terrain pour fondations
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.547 fois
Env. 10 message Trappes (78)
Ma question porte sur un petit détail concernant la préparation du sol pour les fondations d'une maison sur vide sanitaire :
En fait, lorsque lorsque l'on creuse les tranchées sur lesquelles va être coulé la semelle de béton, il faut, au préalable, couler une petite épaisseur de "béton de propreté" avant d'y déposer les différents féraillages. Est-ce bien cela ? Quelle épaisseur est conseillée pour ce "béton de propreté" ? Certain utilisent également une sorte de film (ou bâche) plastique qui recouvre le fond des tranchées avant d'y couler le béton. Faut-il le faire systématiquement pour éviter la déshydratation du ciment ?
Ma dernière question porte sur la surface restante en dehors des fondations, c'est à dire à l'intérieur du futur vide sanitaire : il est conseillé de ne pas laisser la terre brute, mais d'y déposer différentes couches de sable + gravillons pour absorber l'humidité du sol… y-a-t-il un ordre ou une épaisseur précis à respecter ?
Par avance merci de vos réponses.
De : Trappes (78)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
borrator a écrit:Quelle épaisseur est conseillée pour ce "béton de propreté" ? Certain utilisent également une sorte de film (ou bâche) plastique qui recouvre le fond des tranchées avant d'y couler le béton. Faut-il le faire systématiquement pour éviter la déshydratation du ciment ?
[i]3.1 Béton de propreté
Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.
Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des terrains de fondation, être remplacé par une feuille de polyéthylène.
L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne doit pas être inférieure à 0,04 m.
[/i]
Tu peux tout à fait laisser la terre brute, mais il faudra faire un plancher poutrelle hourdis sur vide (par définition pas plein) sanitaire. Si tu fais un terre plein (graviers, sable...) alors tu peux faire un dallage sur terre plein. C'est l'étude de sol qui indique la solution à adopter. Pour ce qui est de l'humidité, un vide sanitaire bien ventilé ne pose pas de soucis a priori.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci pour les infos !
De : Trappes (78)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
