De l'aide pour plafond étage?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.368 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
je me pose une question pour le plafond de l'etage. je suis en rampant jusqu'en haut , c'est a dire que je n'ai pas de solives qui traversent de part et d'autre.
le probleme est que je souhaite faire un faux plafond à 2.60 de hauteur afin d'y passer mes réseaux et mettre un caisson de répartition de la vmc double flux.
Comment je dois m'y prendre pour mes suspentes afin de poser mes rails? pour la partie rampant ça va mais pour la jonction horizontale je ne vois pas comment les faire tenir.....
si quelqu'un peux m'eclairer merci d'avance.
Dept : Deux Sevres
voila une photo pour illustrer la chose!
Dept : Deux Sevres
personne pour m'aider?
Dept : Deux Sevres
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
je fixerai un entrait en 20x4 contre les arbalétriers.
cet l'entrait passera sous la poutre lamellé-collé et servira de support plafond.
hauteur sous entrait = hauteur sous plafond +6cm pour la pose des rails
De : En Face,c'est Ouessant (29)
oui mais ça m'a pas l'air simple de mise en œuvre... avec les rails de placo y'a pas moyen de se débrouiller?
Dept : Deux Sevres
tu as combien de portée? la partie plate du plafond fera quel largeur?
je pense a une ossatur eprimaire en placo, c'est des sorte d'ipn a mettre paralle au mur du fond sur la photo, et les fourrure placo viennent se clipser dessus perpendiculairement
cela dépend aussi dans quel sens tu pose les plaques y'as des 2m50 ou 3m
ribou86 a écrit:oui mais ça m'a pas l'air simple de mise en œuvre... avec les rails de placo y'a pas moyen de se débrouiller?
re
ben si,il y a des suspentes qui font 50cm de long,ça passera peut-ètre ???
Env. 300 message Avignon (84)
De : Avignon (84)
la partie plate du plafond fera environ 3m
Dept : Deux Sevres
sachant qu'il y aura la grosse poutre au mieux donc je peux y mettre des supentes peut etre...
Dept : Deux Sevres
ribou86 a écrit:sachant qu'il y aura la grosse poutre au mieux donc je peux y mettre des supentes peut etre...
Oui tu peux y mettre des suspentes sauf si tu passe en AUTO PORTEUR soit uniquement des montant simple ou double M48/35 à la place des fourrure tu peux aller jusqu’à 2.60 en porter sens suspente avec double montant et espacé tous les 40 cm
Personnellement ses se que je ferais le plus simple et le plus solide en plus sa rendrais ton plafond indépendant de la poutre faîtière se qui n'est que mieux
Regarde la !
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=lafarge%20plaf[...]uuJFwMkCjXhg9Qays6Mi51A
De : Avignon (84)
En fait je pense que je vais opter pour un solivage. J'ai une portée d'environ 4m d'un bout à l'autre en passant sous la poutre.
Les chevrons ont une entraxe de 600, puis je mettre une solive un chevron sur 2? (tous les 1m20)
Et quelles dimensions pour les solives pour cette distance?
Wink
Dept : Deux Sevres
re
comme je l'ai dis plus haut,solive en 20x4 pointée contre les 'chevrons' qui sont en faite des arbalétriers
Env. 10 message Grenoble (38)
autre solution
1) piton de rehabilitation+ tige fileté de 6 +cavalier +f530 (fourrure)
2)un rail 90 de chaque coter et double montant( tu les boxe ][ bien les viser ensemble)pour 4 m grand max
3) still prim .meme principe les rail sur les deux coter ede la piece et apres tu pose t still prime sa ressemble a des petit IPN mes y a des encoche pour clipser les fourrure
si tu compte mettre de l isolant tu peu en mettre entre les chevron avant de ferrailler ex :laine de verre nue et tu remet un couche d isolant sur le ferraillage avec un pare vapeur (pare vapeur coter ferraille )
De : Grenoble (38)
Me voila de retour pour la même question.
Je pense faire un solivage (je ne sais pas si c'est le terme exact Huh)qui passerait sous la grosse poutre centrale afin de fixer mes suspentes pour mon faux plafond.
- Est ce que je peux mettre les solives un chevron sur 2 (c'est a dire environ tous les 1m10)?
- Que prendre comme dimension de solives? (sachant que j'aurai environ 4m de portée et que ça soutiendra le faux plafond seulement)
Merci pour votre aide qui est précieuse!
Dept : Deux Sevres
Nouvel Aviseur Env. 30 message Annoeullin (59)
bonjour.
je suis plaquiste dans sur la region lilloise et je suis d'accord avec ribou86 .
tu fixe tes rails de chaque coter et après tu met tes m48 . le mieux serai d'avoir un lazer pour tracer le niveau pour que t r48 soit bien droit.
De : Annoeullin (59)
Bloggeur Env. 400 message Loire
Pense bien au passage du parevapeur si tu pars sur un modèle continu. Si ton isolation suit le rampant et que tu veux mettre des solives, elles vont le traverser moulte fois.
J'en sais quelque chose, je suis aussi tombé dans le panneau :
frein vapeur
Mais ça permet d'avoir un solivage assez costaud pour y stocker du bazar et "ramper" dessus, et de faire passer les gaines de VMC en zone isolée, et la zone reste "hors poussières" extérieures.
Dept : Loire
merci denis pour la réponse.Peux tu me donner plus d'explication je suis novice....
Le doublage de rail? comment ça se met en oeuvre je vois pas trop. Désolé Crying
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h19
Photos de fenetres
Photos de fenetres
