Fuite de solin sur mur enduit gratté
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 29.845 fois
9
Env. 300 message Reze (44)
Salut à tous !
J'ai racheté une maison de 1983 avec un enduit gratté de 2 à 3 cm d'épaisseur.
Il y a 7 ans, j'ai fait ajouter côté sud une extension recouverte de tuile et dont l'étanchéité avec le mur existant (entre les 2 niveaux de la batisse existante) a été réalisée avec une bande de plomb surmontée d'un solin vissé dans le mur et trait de silicone en partie haute du solin.
Passe le premier hiver, j'ai fait revenir l'entreprise 2 fois car l'eau s'infiltre dans l'enduit gratté et par capillarité descend dans l'agrandissement, générant des auréoles sur mon mur intérieur.
A chaque fois , ils se sont contenté de rajouter du silicone par dessus l'ancien sans chercher à savoir d'où provenait la fuite.
il y a 3 ans, re-fuite.cette fois ,je suis monté sur le toit et ai mitraillé de photo.
Lors d'événements meteo particuliers (pas le reste du temps car , c'est une facade sud et j'ai des débords de toi au dessus), le vent pousse la pluie sur le mur et cette pluie l'imprègne et profite de micro fissures du mur pour descendre derrière le joint.
Ils sont donc revenus et ont re-siliconé les micros fissures
2 hivers sans rien ...
Joachim passe par là et re-belote aux mêmes endroits.
Marre d'en être toujours au même point.
Le pb vient à mon avis que l'enduit se gorge d'eau qui descend par capillarité et suit les microfissures
Comme il n'a pas été fait d'entaille dans le mur lors de la pose du solin, il n'y a pas de réelle barrière contre l'humidité.
Quelles sont les règles DTU pour la pose d'un solin sur enduit gratté ?
Si je donne un coup de disqueuse (il ya 7 metres linéaires à faire) au dessus du solin pour aller chercher le paraping et que je remplis ce trait de coupe au silicone, est ce que cela résoudra mon pb.
Y a t il une autre solution ?
Merci de vos avis éclairés.
De : Reze (44)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tous ces solins posés sur un crépi d'un mur exposé et bourré de joint comme unique étanchéité sont obligatoirement foireux. Le vent pluie bat le crépi, s'il est peu insistant ça n'a pas le temps de fuir, si ce vent pluie est un peu soutenu le crépi se trempe sur 1cm de profondeur et la flotte passe derrière le joint qui lui est collé en surface.
Oui en faisant une saignée sur la longueur sur une profondeur de 1.5cm tu vas résoudre ton problème, mais avant de poser une bande soline en zinc formant une équerre, tu dois impérativement souffler la saignée pour virer les poussièrse et tu dois aussi utiliser du polyuréthane et non du silicone.
De : Pau (64)
Salut Paul et merci ;)
tu penses à ce type de produit ? http://www.districouverture.fr/bande-dequerre-7-5-2-ml.html, j'ai pas trouvé en moins large.
je la recouperai pour l'adapter.
Pour la colle PU, je remplis la saignée avant installation de la bande ?de facon à e qu'elle soit bien maintenue dessus /dessous. Ou uniquement après le positionnement de cette bande ? ce qui fait qu'il n'y en aura que dessus ?
Merci encore
De : Reze (44)
ça y est c'est fait,
plus qu'à attendre les intempéries pour évaluer la mise en oeuvre
De : Reze (44)
Env. 20 message Le Loroux Bottereau (44)
Bonjour Linnico,
Avec mon mari nous venons de faire construire une extension en toit plat. Pour faire l'étanchéité entre la maison existante (entre les 2 niveaux de la bâtisse existante) et l'extension, il a été mis un solin vissé dans le mur et trait de silicone en partie haute du solin.
Je crains d'avoir des infiltrations par l'enduit gratté comme toi.
Pourrais-tu mettre une photo de ce que tu as fait : saignée, et bande d'équerre... STP ?
En te remerciant par avance.
Karine.
De : Le Loroux Bottereau (44)
Salut,
je fais ca asap.
grosses pluies dernierement mais RAS. A voir avec les tempetes hivernales, en pratique cela n'arrive que 2 3 fois par an.
as tu un debord de toit au dessus ? ou constaté des microfissures dans l'enduit ?
De : Reze (44)
Nous avons le rebord de toit du 2ème étage qui est au dessus du toit plat. Est-ce que c'est de cela que tu veux parler ? Par contre, je n'ai par constaté de micro fissure, mais je ne les pas trop cherchées non plus. Il faudrait que je remonte du mon toit plat pour bien regarder.
Bonjour linnico,
Suite à votre intervention au niveau du solin, avez-vous été embêté avec les nombreuses pluies de ce mois d'octobre sur la région nantaise ?
Bonne journée.
Salut,
non, pas de fuite lors de cet épisode pluvieux. fort certes mais sans vent.
mon pb de fuite survenait une fois à deux fois par an suite à une tempete avec beaoup de vent qui pousse la pluie contre le mur.
ci joint une photo de ma réalisation ;)
De : Reze (44)
Env. 10 message Bouguenais (44)
Bonjour linnico, je viens de construire un garage sur le pignon de ma maison, j'ai posé un solin pointeco en alu sur l'enduit gratte et suite aux pluies de cette semaine j'ai une infiltration d'eau sur le mur à l''interieur de mon garage.
Je me pose la question des vis sans joint ? Qui maintienne le solin sur le mur gratte.
Mer ci de me confirmer si tes motifs apportées ont règles tes problèmes d'infiltration .
De : Bouguenais (44)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour ,
Cest toujour la meme betises sur tout les chantier.
On ne met pas un solin sur un mur en agglo . On realise un enduit ciment hydrofugé sur le mur parpaing et on pose dessus le solin. Pas de solin sur enduit de façade ou avec des produits chimique ou colle PU .
De : Valence (26)
quel type de solin dois-je acheter?
merci de votre réponse.
Env. 10 message Gard
Je rencontre le même souci que vous
Fuite solin (pose vissé + silicone) sur enduit gratte suite à un agrandissement appuyé sur un mur de la maison.
Ce phénomène ce produit lors de gros orages avec vent.
Les solutions qui ont été essayées sont plus ou moins les mêmes que vous ( ajout silicone, bande étanche par dessus, bandeau de crépis ....) sans réelle efficacité.
Votre solution de faire une saignée et la remplir de silicone a t’elle été efficace ?
Si oui pouvez vous me donner un peu plus de détail sur la solution que vous avez mise en œuvre et éventuellement une photo car sur celle du forum je ne distingue pas la saignée au dessus du solin.
Merci par avance pour votre aide
Cldt
Arnaud
Plus aucune infiltration depuis la pose.
mais il faut mettre les deux : bande en zinc dans la saignée plus joint PU.
De : Reze (44)
Merci, Pour la réponse
Je vous embête juste un peu plus pour quelques infos techniques de quelle largeur et profondeur avez vous fait la saignée ? A la disqueuse ?
Quel type de silicone et profile Zink avez vous utilisez ?
Enfin et après je ne vous dérange plus pourriez vous me faire une photo « zoomée «  et me l’envoyer par mail (nono48150@yahoo.fr)
Merci beaucoup pour votre aide
Arnaud
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
