Fourreau portail et gaine EDF
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.026 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Pour les besoins de connexion d'une pompe de relevage mon terassier m'a dit que je devais normalement avoir près de mon compteur un fourreau vacant pour passer le fil de la pompe. Or lorsque l'on a regardé, j'ai juste le tuyau d'eau, le fourreau rouge EDF et le fourreau vert des télécoms ( qui n'est pas encore utilisé car je n'ai pas encore viabilisé les télécoms).
Pourtant lorsque l'on va en bordure de mon chemin d'accès à l'entrée, il y a un petit fourreau rouge ( pour portail électrique) qui sort.
A votre avis, ce pourrait-il qu'il rejoigne le fourreau EDF ou bien doit-il être obligatoirement indépendant et dans ce cas, il serait quelque part oublié ( par le maçon) sous la dalle de mon garage ( génial...) ?
Je pourrais demandé à celui qui a passé les fourreaux mais nous sommes restés en mauvais termes suite à de grosses boulettes qu'il a faite sur le chantier...
Dept : Seine Maritime
le compteur edf étant a l'intérieur la gaine est exclusivement dédié a edf donc tu devrais trouver la gaine de 40 quelques part.
enfile un cable pour voir ou il s'arrete et aussi entendre le bruit il est p-e juste derriere du placo ou autre?
J'ai effectivement un boitier electrique dans le garage mais aussi un boitier en bordure de voirie car + de 26m entre la limite du terrain et la maison. C'est entre ces deux boitier que circulent les fourreaux.
Je retiens ton idée Yoda51 du cable, je vais essayer et voir jusqu'ou je vais en partant du bout de fourreau qui part du chemin d'acces.
Merci à toi
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h11
