Epaisseur dalle sur radier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.589 fois
Photographe pro Env. 4000 message Drome
Petite interrogation après le coulage de notre dalle mercredi. J'ai mis le message dans mon récit mais j'aurais sans doute plus de réponses ici
En comparant notre dalle aux photos que je vois sur le forum, j'ai quelques doutes
Toutes vos dalles "montent" en effet jusqu'en haut des radiers ou vide sanitaires. Nous il y a presque un moëllon qui "dépasse"
Or la nôtre me semble vraiment très fine lorsqu'on compare une photo avec graviers avant dalle, et ensuite après coulage de la dalle ça ne change pas grand chose !
Vue générale du radier depuis l'angle arrière de la maison (sud-est)
A priori il doit y avoir 20 cm si l'on en croit la coupe des plans d'exécution, le gravier se tasse-t-il lorsqu'on coule la dalle ?
Comment vérifier les 20 cm puisqu'il y a le radier tout autour ?
Est-ce possible que le béton ne monte pas jusqu'en haut pour qu'une fois isolant, chauffage au sol, chape maigre et carrelage posé on arrive pile en haut des moellons ?
Merci d'éclairer ma lanterne !
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour le mini pour une dalle c'est 12cm - vous avez l'air d'y être ...
par contre c'est vrai que sur votre plan ce qui est indiqué c'est bien 20cm pour la dalle
penses-y l'ami ;)
même 12 cm j'ai du mal à voir comment ça rentre...
merci en tout cas de ta réponse
Il n'y a pas de radier.
Un radier est une fondation sur toute la surface de l'ouvrage.
Maître d'oeuvre - CSPS
+1 avec JPAUL
+1
Dept : Eure
bon ok les gars c'est un hérisson...
mais, à part ça, elle est bonne sa dalle ou pas ?
penses-y l'ami ;)
ok radier, hérisson, je n'en sais rien
les fondations ont été coulées effectivement seulement au niveau des murs
en revanche ce ne sont pas là nos murs à proprement parler puisqu'ils seront en brique mais deux rangs d'agglo qui seront sous la maison
je ne sais pas comment cela s'appelle, mais ma question concernait plutôt l'épaisseur de dalle
on posera de toute façon carrément la question au CDT car ce qui sûr c'est qu'en tout cas il n'y a pas 40cm de graviers et 20cm de béton comme indiqué sur la coupe
max 15-20cm de graviers et 12cm de dalle
si vous avez des avis ?
20 cm de forme et un dallage de 12 cm : tu es dans le cadre du DTU dallage (maisons individuelles).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:20 cm de forme et un dallage de 12 cm : tu es dans le cadre du DTU dallage (maisons individuelles).
ok merci
là c'est bien utile... et du coup je pense que ce n'est pas bon !
parce qu'on a mesuré en haut des moellons, il y a entre 11 et 14 cm de la dalle au moellon
(si 20 cm de forme+12 cm de dallage, ça devrait faire 32cm, et comme les moellons font 20, il ne devrait rester qu'environ 8 cm non ?)
me revoilà
bon j'ai envoyé un mail au conducteur de travaux en posant la question par rapport aux mesures qu'on a prises
juste pour avoir des billes s'il devait vraiment y avoir un problème :
dans le DTU les 20cm pour la forme c'est obligatoire ou c'est un maximum ?
ce serait possible/légal qu'il n'y ai que 15cm de forme et 12cm de béton ? (car là on serait à peu près dans nos mesures)
autre question : j'ai cherché un peu sur le net et apparemment pour qu'un camion toupie puisse apporter 12m3 de béton (ce qui était prévu pour notre dalle), il faudrait un semi-remorque, ce qui n'était pas le cas (je suis passée en voiture devant le chantier quand le camion est arrivé)
merci de vos réponses
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h02
