Motoriser un portail
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.521 fois
Env. 10 message Epinal (88)
bonjour je viens voir si une personne peux m aide
voila je viens de monter deux portail
8ml 150h 400kg en tète pèche
un des deux portail a une pante de 30cm sur les 8metre
un bus 600 pas asse fort
et la je viens de monter un faac 844 1800kg il a très dur et le pousse que un mètre pas plus
je peux donner des photo via mail
merci a vous
De : Epinal (88)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je n'ai compris qu'à moitié ces quelques lignes......
Je dirais que si le moteur n'arrive pas à faire coulisser le portail entièrement c'est qu'il y a trop de force à exercer à cause de la pente...
Dept : Ain
oui a 60% du poing h au poin ba sur une longueur de 8ml il y a 30cm qui est a dire de +- 4° 30cm/800cm x 100 = +- 4°mais le plus facile est de me fer un mais et je montre la photo
cordialement
De : Epinal (88)
De : Epinal (88)
deso mail
De : Epinal (88)
Env. 100 message Haute Garonne
Ton portail c'est deux vantaux ou c'est du coulissant. J'ai pas très bien compris ton explication.
Dépenser plus tout en gagnant moins !!!!
c'est du coulissant
De : Epinal (88)
dieg a écrit:Ton portail c'est deux vantaux ou c'est du coulissant. J'ai pas très bien compris ton explication.
Tu fais pas d'effort... LOL
Dept : Ain
re
jais deux coulissant deux de 8metre un est de niveaux l autre a une pante de 4° +- du poing h au poing bas sur une longueur de 8m il y a 30cm qui veux dire une pante de 4°
le portail coulissant qui est en pante le moteur faac 844 de 1T8 a du malle mais mon client veux pas le mettre de niveau ou il aura +- 25cm soue le portail et une personne peux passe
de soue
cordialement
De : Epinal (88)
je pourrai en dire autant a ton sujet
Sinon, pour en revenir au sujet, je ne sais pas quoi te dire. Pb qui dépasse mes maigres connaissances dans le milieu.
Parfois, j'arrive a trouvé des astuces sur ce forum, quand j'ai pas de réponse ici.
Sinon, as tu contacté le service SAV de chez FAAC, ils ont en générale des gars qui ont de la bouteille et des astuces pour débloquer les situations.
Bon courage
Tu dis que si tu le mets de niveau qq'un peut passer en dessous. Donc ton portail est un autoportant.
On peut se permettre de faire du portail en pente sur du petit portail, sur du roulant de 8 m à mon avis ça a peut de chance de fonctionner compte tenu du poids. Sur de l'autoportant ça ne fonctionnera pas, le poids du portail est trop important. De plus c'est tres risqué, car en cas de manœuvre manuelle le portail est très dangereux.
Salutations
merci dieg mais la rp
je lais déjà passer a un 3t500gk mais la je ne peux pas
Ma question est qui a u déjà se problème
pour moi sais de le remettre de niveaux qui est la base de portail coulissant
mais voila mon client ne veux pas il veux a 90%que je reprend mes portail et casse le contrat le déjà reçu 8000 euro acompte et jais déjà fourni 25ml de clôture rigide monter deux muret de 2x 9ml sur deux agglos placer 2 faac 844 et placer les deux portail mon devis été +- 12000 euro +-
merci a vous cordialement
De : Epinal (88)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h44
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
