Dimension plaque d'OSB ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.454 fois
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je me pose une question, les plaques d'OSB font pour la plupart 2,80m x 1,196m , or les murs de MOB sont montés avec des montants de 2,50m; si on ajoute la hauteur de la lisse haute et basse + celle des traverses on arrive à 18cm.
Cela fais donc un mur de 2.68 m, quel est donc l'intérêt de faire des plaques de 2.80m ?
Dept : Lot
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
si sur tes murs tu mets un empoutrement en 22x8 avec une planche de rive en 22x45,la moitier de la hauteur de la planche de rive sera tenue avec la plaque d'osb du rdc et l'autre moitier avec celle de l'étage.
à mi-hauteur de l'empoutrement,on est à 2,80m environ.
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Pour une maison à étage OK, mais pour un plein pied, soit on recoupe la plaque d'osb, soit on utilise des montants de 2.8, mais là encore on doit de toute façon recouper à 2.62. Dans tous les cas il y a une perte.
Dept : Lot
Membre utile Env. 3000 message
IguaneK a écrit:Bonjour à tous,
Parce que les industriels aiment ne pas faire comme les autres industriels sur les panneaux en bois...
Il existe de plaques de diverses dimensions et même encore plus selon des pays...
Vous avez aussi autant de manière de réaliser des ossatures de MOB en largeur et en hauteur selon les projets et les architectes.
A chacun de choisir et de chiffrer les matériaux en fonction de ses dimensions ou de dimensionner ses murs fonction des matériaux....
Vous avez aussi des isolantd pour les MOB maintenant de 365/565/575/600mm selon les 4 principaux fournisseurs connus, ou selon les ossatures retenues par le concepteur du projet...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Ekoloman
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 10h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
