Passage dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.862 fois
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
Donc je ne construis pas de maison, ce sont mes parents mais qui n'aime pas forcément internet.
Nous passons par un constructeur de la région de Chartres et nous habitons à proximité de Plaisir dans les Yvelines.
A partir de Mercredi après-midi jusqu'à hier les maçons ont montés le vide sanitaire et couler la chape.
Plusieurs soucis, mais n'ayant pas réussi à joindre le conducteur de travaux jeudi et vendredi, nous n'avons rien pu faire.
Le premier soucis étant au niveau du passage entre la partie avant et arrière du VS ( hauteur 1m) ont a un simple planche en bois de 5cm d'épaisseur, par 20cm de largueur et 1m de long. Sur cette planche en bois repose 2 poutrelles de 4m50 chacune.
J'aimerai savoir si sa ne risque rien car le bout de bois n'a pas l'air d'être de très bonne qualité et le maçon m'a affirmé qu'il n'y avait aucun soucis que fois la chape sèche il pouvais l'enlever....
Je suis néophytes en maçonnerie mais pour moi c'est de la physique....
le second soucis étant toujours au niveau de ce passage, sur les plan aucune évacuations d'eau à ce niveau sauf que par surprise on a une tuyau en plein devant ce passage.
Il a peut-être mis un chevêtre en place dans l'épaisseur du plancher. Dans ce cas, c'est bon.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
J'ai regarder pour voir à quoi sa ressemblais mais non il n'y en a pas, étant là pour voir le VS avant qu'il ne coule la chape ( au moment où le camion-malaxeur est arrivé...) et donc ont a 4 poutrelles qui pose sur une planche en bois....
quelle solution a ce problème ? Mise à part de tout casser ?.....
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je suis sûr que ce bout de planche ne sera pas retiré.
Je les vois mal allé dans le vide sanitaire pour la retirer...
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello,
Je pense pas, mais bon la question qu'on se pose c'est est-ce que sa va tenir ? et sinon quoi faire pour qu'on est pas ce soucis
[quote="CharlesIngalls64"]Bonjour,
Entre la planche de bois et les prélinteaux bétons qui deviennent des linteaux....
Mais bon tu comprends 15 pelles de mélange, un demi sac de ciment et 3 planches c'est fatiguant.
Nul.[/quote]
oui, surtout que c'est poser sur un parpaings de 20*25*50 dans le sens de la hauteur et de... deux demi parpaings.... chez moi 4*25 = 100 donc 2*25 = 100. Donc rien que sa je comprend pas. Je vais l'appeler Lundi on verra bien ce qu'il va en dire, mais bon d'après ce que j'ai lu ce constructeur prend les clients pour des cons, mais j'espère qu'en lui montrant qu'on s'y connait un peu et qu'il n'y aura pas de soucis ensuite, car si y font pareil pour l'étage sa va être beau !
Sinon que puis-je faire ( ou faire faire par le constructeur) car on m'a dit que la planche allait sécher ( et donc ne pas pourrir) mais bon le bois j'ai moins confiance que le béton...
Cdt
J'ai eu le conducteur de travaux il m'a dit que les maçons avait mis un chaînage à l'endroit de la planche en bois donc pas de soucis ? quelqu'un peu me confirmer ?
Un chainage est insuffisant. Un chainage n'est ni un linteau, ni un chevêtre.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Un chainage est insuffisant. Un chainage n'est ni un linteau, ni un chevêtre.
donc la solution c'est de faire quoi ? tout recommencer ?
Env. 100 message Eure
Bonjour Devonus,
As tu trouvé une solution à ton problème ?
Nous sommes dans le même cas que toi.... nous allons contacter le constructeur lundi....
Dept : Eure
Le constructeur nous à dit que sa devrait aller, donc on va voir de toute façon y a des assurances donc on verra bien, mais pour le moment le chantier est arrêté car la maison est "mal positionner" elle devrait être a maximum 20cm au dessus de la terre naturelle une fois fini et là ont est à 40cm, sachant qu'une seconde dalle (maison BBC) de 16cm doit être coulé.
Si tu as des doute il faut envoyer un recommandé avec AR au constructeur pour lui faire par de sa. Dans notre cas le conducteur de travaux vient Lundi donc je pense qu'on verra également pour sa lundi...
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h17
