Maison Passive BriqueTH+20/Laine bois140/brique platriere
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.968 fois
Env. 20 message Finistere
que pensez-vous du principe constructif d'un mur de maison passive du type :
BriqueTH+20 avec rupteur/Laine bois140/brique platriere
La brique pour la structure porteuse et l'isolation (R=1,32)
La laine de bois pour l'isolation, l'inertie et la perméance (R=3,65)
La brique platriére de 5 ou 7 pour la finition et la perméance (R=0,19)
Je sais qu'une ITE serait préférable, mais le budget ne suit pas.
Dans l'attente de vos conseils et reflexion.
c'est bidon :
le R de la brique est theorique, en pratique, vu les realisations, les points singuliers, piliers, angles, chainages , linteaux etc le R veridique doit etre de 0.5 a 0.8
La laine de bois n'a aucune inertie, un peu de dephasage mais sur 14 cm c'est peanuts, encore plus pour un mur. En revanche la laine de bois en toiture sera un plus
la brique platriere apporte un peu d'inertie, mais a peine
au final tu est tres loin des performances thermique exige pour un mur de maison passive !
Oui en passif on parle plutôt de R tendant vers 8 ou 10 Crying
Maintenant je ne suis pas spécialiste de votre région mais 140mm d'isolant dans les murs dans le département 29, c'est pas déconnant (mais pas passif ça c'est sur)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
oui effectivement, on est tout juste dans la norme BBC là ! Notre architecte a conçu notre maison BBC et avec cette solution, on rentre tout juste dans le cadre du BBC... On est quand même assez loin du passif... Pour du poassif, l'ITE semble incontournable selon notre archi et le bureau d'études.
Maintenant, je me pose une question : vaut il mieux préférer une laine de roche de 12 cm d'épaisseur et de densité voisine de 90 kg ou une laine de bois de 14 cm et de denité proche de 55 pour isoler les murs en isolation par l'intérieur ? Le déphasage du bois est meilleur mais avec une densité plus forte, ne vaut il mieux pas de la laine de roche ? Nous avons prévu de la ouate de cellulose pour les combles (R de 8).
De plus se pose le probleme des tappées de menuiserie (14 + 7 cela fait des tappées de 210 : très compliqué à trouver et à mettre en place !)
De : Coulounieix-chamiers (24)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h27
