Branchement réducteur de pression cuivre sur PEHD
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.769 fois
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Bonsoir à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un réducteur de pression desbordes 20/27 mâle-mâle ( pression maxi en entrée 25 bars, nous avons 9,5 bars)
Voici l'installation de ma maison, laisser par mes plombiers :
- le PEHD d'arrivée d'eau n'a pas encore été passé, on voit la gaine rouge de 90 à gauche du cumulus
- un bout de PEHD sort également a gauche du ballon en provenance des nourrices (laisser par les plombiers car pas d'accès aisé derriere le cumulus pour le raccordement en eau)
Ballon
Questions :
- Vaut-il le coup d'ajouter un clapet anti retour juste après le réducteur (et donc avant les nourrices) ?
- Le réducteur de pression est en cuivre, comment le fixer au tube PEHD qui va m'être fournie par les terrassiers ? (j'ai lu quelque part qu'il fallait une pince spécifique qui coutait un bras, ça se loue?). Est-il possible de sertir en femelle sur le PEHD des 2 cotés de manière à pouvoir mettre un boulon et fixer mon réducteur ?
Merci d'avance
Asur
Env. 400 message Nevers (58)
Il faut acheter ces racords ,verifier le diametre du PE avant achat
Bonne soirée
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/img][img]
De : Nevers (58)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
J'ai un peu le même genre de question donc je poste ici
J'ai donc mon PEHD à raccorder avec le raccord ci-dessous sur mon raccord mâle 20/27 de plomberie.
Question : comment je procède pour faire le branchement.
Car si je fixe le raccord sur mon PEHD, après je ne peux plus le tourner pour aller sur mon raccord.
Donc je dois ne pas assembler le raccord sur mon PEHD et en mettre la moitié sur mon arrivée et le reste sur le PEHD que je devrais visser donc ainsi ??
Meci de l'aide ;)
Env. 40 message Marnand (69)
ce sont les bons raccords.Vissez celui qui est coude sur la sortie du reducteur et le droit sur l'entree.
Il ne reste plus qu'a mettre en place sur le PEHD et serrer les 2 raccords.
De : Marnand (69)
Salut
OK merci, c'est ce que je voulais faire mais c'est pas évident tout seul (il faut que je tire un peu sur le PE pour le mettre au niveau du raccord) ;)
J'essayerai ainsi.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
