Eau VS / Terrain très argileux.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.110 fois
Env. 70 message Moselle
Nous sommes (enfin) rentrés dans notre maison en construction depuis février 2011. Nous pensons avoir fait les choses dans les "règles" de l'art: étude de sol (très argileux), fondations à 1m50 (dans la marne en dessous de la couche d'argile de 50 cm), semelles, agglos coffrant, ferraillage, drains, MS plast, joints de dilatation un peu partout.. Nous sommes passés par un MO (expert auprès des tribunaux d'ailleurs, ayant commencé manœuvre dans le BTP et ayant fini par avoir sa propre boite + archi+ moi-même qui me suis passionnée pour la construction).
1 ère question: Nous constations de l'eau dans le VS de 1m20 de hauteur (périphérie): 1 à 2 cm tout au plus pendant toute la durée de la construction. Depuis 1 semaine, et avec les fortes pluies, ce niveau est monté à 10 cm sans que jamais le niveau ne décroisse (sur toute la surface, cette fois). En fait, ce niveau reste stable qu'il pleuve ou non. Est-ce normal??? Est-ce que cela met davantage de temps à s'évacuer du fait de la nature du terrain? L'argile étant imperméable, comment cette eau est-elle arrivée là? (il y a des drains sur le pourtour extérieur du bâtiment).
2ème question: Le maçon nous dit qu'il faut une pompe de relevage avec un puisard. Pour ce faire, nous devons attendre le printemps afin de permettre à l'eau de s'évacuer et à nouveau "faire les choses bien" (creuser un réceptacle puis bétonner, des rigoles sur toute la surface du VS, peut-être en PVC et installer une pompe de relavage). Qu'en dites- vous?
3ème question: Il existe plusieurs types de pompes et nous souhaiterions en installer une au préalable, c'est à dire, en attendant le printemps (même si le niveau d'eau reste faible et que, d'une certaine façon, c'est la destination d'un VS, je ne trouve pas ça terrible de vivre au-dessus de cette eau). Quel type choisir ( avec capteurs électriques, avec bras ou filaire je crois et qu'existe-t'il d'autre?). Merci de nous conseiller à ce sujet (je vais l'acheter tout à l'heure, après vos réponses).
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Virginie
Dept : Moselle
63 235 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Rebonjour,
Personne pour nous aider?????
Dept : Moselle
En soit, de l'eau dans un VS, ce n'est pas grave. Tant que le VS est ventilé et que les arases étanche ont été faite correctement.
Peut-être êtes vous en présence d'une nappe perchée ? Auquel cas, rien à faire : tu ne vas pas pomper toute la nappe.
De plus, pomper, est parfois pire : risque de déstabilisation des fondations. Ça demande une étude spécifique.
Y avait-il eu une étude de sol avec recherche d'eau dans le terrain ?
Dept : Eure
les évacuations d'eau de pluie sont bien raccordée ?
en pratique de l'eau dans le VS comme explique par tournesol no problemo
il va te falloir une pompe pour eau chargée une grudfoss par exemple avec un flotteur
mais réfléchis bien avant en pompant tu risque de miner la maison !
a+
Bonjour et merci pour vos réponses.
En fait, le MO tient strictement le même discours que vous. Il nous dit qu'étant donné la nature du sol, il ne faut pas pomper l'eau car l'argile "attire" l'eau et se regonflerait à nouveau. Vider notre VS reviendrait à aspirer l'eau adjacente située sur le terrain. Du fait de la marne située en dessous des 30 cm de terre végétale et des 50 cm d'argile, l'eau serait susceptible de s'infiltrer en passant par dessous les fondations (donc la marne qui est une terre sableuse) ce qui à terme déstabiliserait les fondations donc l'ensemble de l'édifice.
J'ai pensé à un mauvais raccordement. Le chauffagiste est venu hier. A "l'oreille", il semblerait que le bruit émis par les écoulement ( nous avons testé: douches, WC..) soit normal. Il vérifiera au printemps lorsque les 10 cm d'eau seront évacués.
En conclusion, pour l'instant, ne rien faire.
Dept : Moselle
Env. 400 message Finistere
bonsoir,
bonsoir tne,
la nature du sol ou sous-sol, c'est-à-dire argileux,c'est
la galère, par définition.
Un sol qui n'absorbe pas, de par cette terre argileuse qui est
imperméable.
En HIVER, c'est une véritable nappe qui garde l' eau en surface et en ETE,
cette terre est sèche et difficile à travailler.
Que faire?
Peut-être un drain extérieur, mais l'eau a tendance à s'orienter vers la surface
où la pression est moindre.
Facile à dire: fuir ces zones de sol imperméable, lorsqu'il est possible.
Mettre un drain de qualité en fonction de l'environnement proche (topologie, densité
des constructions immédiates).
Attitude à adopter: sérénité, réflexion, décision dans l'action et beaucoup
d'huile de coude, pioche, brouette, un drain de qualité avec pierre de calibre adapté, feutrine etc)
vers un écoulement collectif approprié.
Conclusion: analyser, décider, agir, mais pas de yaka.
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Ici, en terrain argileux aussi, les drain péréphériques proches de la maison ont été formellement déconseillé par l'étude sol.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h25
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
