Argiles gonflantes DTU fondations speciales
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.501 fois
Photographe Env. 2000 message Toulouse (31)
Bjr, l'étude de sol met en evidence des argiles gonflantes sur mon terrain et preconise des micropieux, j'usque la tout va mal mais j'ai compris.
2 ingé béton interogé, 4 entreprises specialisé dans les fondations speciales, 2 archi qui on cst le dossier, tous sont d'accord sur les micro pieux mais personne n'est OK sur leur nombre, leur diametre, leur profondeur, et leur positionement. Pour une maison simple de plain pied en mineral.
Pire, certains m'expliquent que je pourais couler directement sur fouille d'autres m'expliquent que je vais devoir acheter des longrine prefabriqués à 100€ ht non livrés, etc...
Bref, qui peut me communiquer le DTU fondation speciales pour les maisons individuelles j'ai envie de comprendre et j'en ai marre qu'on me joue de la flute.
PS le bon coté c'est que a l'exception d'une entreprise qui est tres chere, les autres sont dans un mouchoir de poche.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
par sécurité tu peux aussi demander l'avis d'un contrôleur technique.genre qualiconsult ,socotec véritas etc.
normalement l'exploitation des sondages doit être claire,les micros pieux sont les points porteurs mais tu dois ajouter un système de poutres ,longrines qui amènent les charges de ta maison sur les micropieux.
l'entreprise qui réalise ces pieux doit quand même pouvoir ,de par son expérience,proposer le meilleur système.
il arrive qu'on place 2 (ou 3) micropieux non verticaux pour un meilleur ancrage.
ou 1 seul vertical par point porteur .
lors du forage on remonte bien sûr la couche de terre et on voit la réalité du terrain ,ce qui peut expliquer des différences de profondeur ,c'est très souvent le cas.
un micropieu travaille en frottement dans le sol donc ,il n'a pas besoin d'atteindre des couches solides.
tu réveilles des vieux souvenirs (sur un chantier on en a fait faire 1500 de 20cm de diamètre et 15m de longueur ,résistance :85tonnes , ils travaillaient à l'envers ,à la traction à cause de la flotte)
le DTU ne t'éclairera pas beaucoup.
choisis une entreprise très connue ,c'est plus sûr( demande au contrôle technique)
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Ne te préoccupe pas des différentes techniques ni du nombre de micro pieux : moins ils te prévoiront de micro-pieux, plus ils devront reprendre de charge et plus les longrines seront conséquentes.
C'est un rapport à établir entre nombre et quantités.
Consulte plusieurs entreprises, assure toi qu'ils respectent le rapport de sol et prend le moins cher. Tout le reste ne te concerne pas.
Dept : Eure
L'un des ingé béton interrogé est un ancien socotec, l'autre est mon père.
Si j'écarte l'entreprise la plus chère, les trois autres ont pignon sur rue a Toulouse, elles respectent toutes l'étude G12,la technique utilisé est la même sur tous les devis, le ciment aussi, seul le diamètre varie de 140mm à 175mm, la longueur également de 5m à à 7.5m de profondeur, le nombre aussi mais ca j'ai compris pourquoi c'est pour la section des longrines.
Quand je les interroge individuellement elles m'expliquent toutes que elles respectent le DTU, alors pourquoi des résultats différents? Il me semblait que les mathématiques même compliqués c'était précis...
Question tarif il y a moins de 1000€ de dif entre la plus chère et la moins chère, soit - de 10% de la facture.
J'aimerai au moins savoir si oui ou non je vais devoir me payer des longrines préfa ou est ce que je peux les faire couler ce qui va très nettement modifier le prix de mes fondations...
Les longrines préfa n'ont rien d'obligatoire.
Dept : Eure
Y a t il une grande difference de tarif entre des préfa et des coulé?
Env. 200 message Cotes D'armor
Si pour un problème mathématique vous avez une solution unique, dans un problème de construction les solutions sont multiples.
Votre maison n'est sûrement pas identique à celle de votre voisin et ne sera pas forcément construite avec le même environnement économique, métérologique etc...
Un écart de prix de 10% est très acceptable, dans les appels d'offres les prix peuvent varier du simple au double.
Au stade de la consultation les entreprises ne vont pas engager des études techniques poussées, elles n'ont pas la certitude d'être retenues.
Attachez vous plutôt à retenir une entreprise sérieuse à partir éventuellement de références de chantiers récents.
Dept : Cotes D'armor
breton2250 a écrit:Bonsoir,
Merci pour les infos.Comment la selectionner? Ils ne souhaitent pas communiquer sur leur chantier récent. La seule info c'est leur capital et leur niveau d'assurance sur un projet...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
